Старый 15.10.2017, 02:12 (01:12)   #41
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
что значит?
это датчик массового расхода воздуха ДМРВ или
MAF-сенсор от англ. mass air flow sensor
Снимал.
В приложениях показания с подключённой фишкой дмрв и без нее
Тип файла: jpg DF9DC27C-8978-46B1-AA6D-A8E9A27BCC57.jpg (329.1 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg 93BBB71A-F872-4275-8A62-27667F911137.jpg (277.6 Кб, 89 просмотров)
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2017, 10:46 (09:46)   #42
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
Интересно , чем оно меряет расход воздуха фактический без дрмв ?
Вообще то картина больше похожа на тот случай когда снять фишку с клапана егр
Именно тогда разойдуться заданный и фактический
Замена дрмв помогла?
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2017, 11:36 (10:36)   #43
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Дмрв не менял. Воткнул назад.
Попробовал вчера кусок металла вставить в егр. Так вот вибрация на холостых стала меньше
Кусок металла вынул
Думаю может оригинальные заглушки заказать и поставить...
Старый 15.10.2017, 12:57 (11:57)   #44
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
я так понял, что ЕГР вам программно выключили, а физически оставили и даже не заглушили заглушками ?
появилась вибрация и расхождение в показаниях дмрв
ну так все просто и логично - сам клапан ЕГР не закрыт, а должен быть закрыт
скорее всего его еще до отключения подклинило или подклинивало в каком то полуоткрытом или не до конца закрытом состоянии и он теперь все время в таком состоянии поскольку отключен, вот и пропускает выхлопные газы во впуск всегда отсюда вибрация и расхождение.
надо глушить заглушками
я бы глушил в двух местах сразу возле турбины и на впускном коллекторе
где то есть тема с очень красочными фотками про выбрасывание всех тех кишок, установка отводной трубкой для ОЖ и новым датчиком ОЖ, заглушками и прочим
упс...
картинок там уже нет :(
Последний раз редактировалось sasha18; 15.10.2017 в 13:03.
Старый 15.10.2017, 16:25 (15:25)   #45
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
упс...
Я правильно понимаю что надо глушить в двух местах?
За чёрным шлагом и там где вторая трубка от турбины отходит?
Посадочные везде одинаковые?
Взять родные заглушки? Или где их вообще купить?
Тип файла: jpg D8160170-BED6-436F-8201-BBB66BFA1DDF.jpg (308.7 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg F3BE77D6-35A2-4808-9653-E6D18F9FC90C.jpg (232.5 Кб, 145 просмотров)
Старый 15.10.2017, 16:45 (15:45)   #46
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
я бы заглушил в местах 1 и 2 на рисунке
но если место 2 будет трудно то хотя бы 3
не знаю одинаковые ли и где брать
краем уха слышал что есть родные заглушки с номерами и можно купить
на форуме где то проскакивало несколько раз
Тип файла: jpg 22.jpg (145.2 Кб, 237 просмотров)
Старый 15.10.2017, 19:25 (18:25)   #47
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Шикарная схема
Ну может кто подскажет кто знает
Как глушить и чем
Старый 15.10.2017, 19:53 (19:53)   #48
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
Достаточно выход от турбины заглушить, у Вас на втором фото.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Но сначала надо с программной частью разобраться
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Intel7, у меня после обновления ВАСИ куда-то пропала группа "Массовый расход воздуха фактически mg/stroke", вы в какой группе смотрели?
Последний раз редактировалось leshka; 15.10.2017 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2017, 19:59 (18:59)   #49
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
В vcds теперь всё в настраиваемых группах
Всё теперь через поиск
Старый 15.10.2017, 21:23 (21:23)   #50
leshka
Аватар для leshka
Intel7, вы днем завтра где планируете быть? Можно попробовать встретиться и сравнить данные на холостых
Старый 16.10.2017, 00:54 (23:54)   #51
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Машину использую только по выходным
Старый 21.10.2017, 16:53 (15:53)   #52
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Как сбросить датчик с егр? Сбросил датчик что на фото - в итоге оказался датчиком температуры ОЖ
Вибрация на холостых то есть то нет
Тип файла: jpg EE7A3A46-5716-4E85-9A74-43B75E2D1618.jpg (121.2 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: jpg image.jpg (212.0 Кб, 148 просмотров)
Старый 21.10.2017, 19:11 (18:11)   #53
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
что значит датчик ЕГР ?
или так(датчиком) называют все куда провода подходят ???
так вот в системе ЕГР есть две штучки куда подходят провода
это датчик температуры отработанных газов G98 и исполнительный механизм V338
больше никуда, ну еще датчик температуры ОЖ там(тот что вы сняли) но то к ЕГРу не относится он просто там установлен и о нем надо позаботится если выкидывать ЕГР полностью, из за него это не так просто сделать
на той схеме, что я приводил и Вы так иронически назвали "шикарной "все написано и подписано
на той схеме что Вы выложили то исполнительный механизм под номером 2, а на фото вашем его не видно
Последний раз редактировалось sasha18; 21.10.2017 в 19:22.
Старый 21.10.2017, 19:34 (18:34)   #54
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Вот я его и не нашёл нигде.
Снял накладку двигателя и кроме датчика ОЖ не вижу других датчиков...
Тип файла: jpeg C2C7B0F1-BDC6-40B6-85F3-FCEC1B7153B1.jpeg (25.3 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg 91D64087-2705-4D56-B310-CF6EF2D3E59F.jpg (264.1 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg 698138F1-CDA8-452B-A4F7-B1A16126A64F.jpg (200.9 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg 5E009F24-23CF-4A55-AA5E-19C34EADC719.jpg (205.4 Кб, 77 просмотров)
Старый 21.10.2017, 20:33 (19:33)   #55
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
вот тут и тут полно фоток со всех сторон этого узла
вот конкретно красная точка на корпусе этого электропривода
Тип файла: jpg 3.jpg (246.6 Кб, 140 просмотров)
Последний раз редактировалось sasha18; 21.10.2017 в 20:40.
Старый 22.10.2017, 01:53 (00:53)   #56
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Так все-таки при программном отключении егр- заглушки нужно ставить или нет? И где на схеме находится фишка клапана егр?
Старый 22.10.2017, 14:45 (13:45)   #57
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
на схеме красная стрелочка указывает на разъем(фишку) исполнительного механизма клапана
Тип файла: png 4.PNG (377.2 Кб, 78 просмотров)
Старый 23.10.2017, 00:40 (23:40)   #58
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
Вот показания на холостых
https://youtu.be/giiPBbzTRLE
Вибрация на руле то есть то нет
Вот звук плавающего мотора
https://youtu.be/SYdoemaZWEU
В чем дело ещё не разобрался
Старый 23.10.2017, 11:57 (11:57)   #59
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Нифига себе турбулентность
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2017, 01:08 (00:08)   #60
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
coc
Это вы про работу мотора?
Вот после программного отключения егр такая хрень
kunia (07.10.2019)
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
