Старый 21.04.2016, 22:17 (21:17)   #41
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Так что при порыве магистрали на балон, если нет аварийного клапана то воздух из балона выйдет весь, а с клапанов остался бы на 3 очка.
Ответил сам на свой вопрос!
Поэтому риск только только в этом. Просядет ли балон полностью и будет жеваться, либо будет 3 атм и он будет в подспущенном, но не сложенном состоянии. И никаких дополнительных рисков, вроде балон взорвется и тп
Уважаемый ты хоть представляешь если выстрелят 3 Бара что будет на скорости 100 км, а если выстрелит 5 бар что будет, а если 10 бар выстрелят?
По твоему получается что не чего не будет. Так вот советую пойти и взорвать покрышку в которой всего 2,5 бара думаю поймёшь о чём суть идёт.
(посмотрите документацию, в которой брали номера клапанов
С чего ты взял, что я номера клапанов брал из документации? Я эти номера уже как 9 лет знаю.
там еще написано что баллон проверяют при 20 атм, так что рабочие 14-15 даже если до него доберутся в каком-то фантастическом случае, ничего ему не сделают )
Проверяется, а не эксплуатируется, или это не важно в твоём случае?
Да елки, это аварийные клапана, если все исправно в системе, то можно их удалить и ничего не случится. А вот если лопнет магистраль до балона в котором нет клапана, то этот балон спустится полностью, а с клапаном осталось бы давление.
Машина стравливает воздух из системы не до полного опустения балона, а до нужного уровня высоты машины - а он достигается раньше, чем балон опустеет.
Кто то спорит? Опять двадцать пять
Тут можно допустить, что датчик высоты попадется неисправный и машина не будет знать, что уже опустилась а нужную высоту и будет продолжать стравливать воздух да полного опустошения балона. Но думаю что такие датчики вылезут с неисправностью на табло намного ранее.
Не исправности датчиков уровня хоть знаешь в чём заключаются? Они почти не убиваемые. Из моей практики был только 1 случай когда корпус датчика из-за морозов лопнул из-за влаги внутри него.
Я аналогию проведу, это как подушки безопасности, пока все исправно -они не нужны и их можно даже удалить, но случись ДТП и они могут вас спасти, а если их не будет - то не спасут.
Так же и с клапанами - их роль в аварийной ситуации с магистралью удержать остатки воздуха в балонах (если сами балоны целы и клапана не травят по резьбе)
Опять двадцать пять Я так и не понял, что ты хочешь сказать что безопасность не нужна?
Я технически не совсем понял устройство самого клапана остаточного давления (не понимаю как он работает в обе стороны, за счет какого механизма перепуска), но это и не важно в нашем вопросе.
При накаченом в балон рабочем давлении 4-5 бар клапан остаточного давления по прежнему открыт (закроется только на трех), а давление в балоне и его магистрали держится за счет закрытого клапана в блоке клапанов.
Пошутил что ли?
Клапана остаточного давления закрыты до тех пор пока не откроется клапан №311 (Ресивер) и клапана в блоке клапанов и не надавят давлением на клапана остаточного давления (Физика) после чего они открываются и стравливают давление, после того как давление на давило на клапана остаточного давления, клапан №311 закрывается и соответственно открывается электромагнитный клапан №111 и стравливает давление. Дальше датчики уровня посылаю сигнал ЭБУ Пневмоподвески, что уровень выставлен, после чего ЭБУ пневмоподвески посылает сигнал в электромагнитный блок клапанов о закрытии клапанов, а так же сигнал на закрытие клапана №111.
И ещё друг я что то понять не могу ты мне что то пытаешься доказать?
Из твоих слов я всё уже понял, что клапана не нужны, да и подушки безопасности тоже, тогда вообще предлагаю снять компрессор и заглушить клапан подачи воздуха с компрессора на блоке клапанов, пускай авто ездит на воздухе без подкачки, воздух же не сможет выйти из системы, вообще будет полный колхоз прогресс
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Только вот уровень регулировать ты не сможешь
Последний раз редактировалось Zig39; 21.04.2016 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 05:21 (09:21)   #42
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
Да причем тут выстрелит 3-5-10-20 бар на скорости? Аварийный клапан какое отношение имеет к этой ситуации ? В тех документации четко сказано, клапана предназначены для сохранения давления в балонах в случае повреждения магистрали до клапана, а не для защиты балона от взрыва (он физически не может защитить балон от превышения давления).
Я пытаюсь доказать тебе, что без клапана можно ездить и что работа пневмы никак не изменится. Единственный риск - это повреждение магистрали и опускание балона с зажовыванием. Так же как и гипертрофированный пример с подушкой безопасности, она не нужна до момента ДТП и без нее автомобиль ездит так же как и с ней.
Старый 22.04.2016, 10:03 (10:03)   #43
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
Я понял одно-клапан нужен! Не знаю почему, но без клапана с любой стороны машина очень быстро падает. Видимо что-то в энтом есть. А с клапанами всё хорошо.
kuba1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 10:09 (14:09)   #44
Dmitry42
Благодарностей: 592
а с клапаном вообще не падает или падает не до конца ?
Старый 22.04.2016, 11:07 (11:07)   #45
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
Вообще не падает. За ночь положение не меняется. Пробовал не передке, менял местами, проседает там, где нет клапана...Сразу скажу, герметичность проверена в месте соединения. Думаю тут два варианта: Либо удалять все сразу, либо ездить с клапанами. Но думаю что, Zig39 прав, чтобы он открылся, надо подать большее давление. Всё-таки, думаю, мнение, что они нужны только для безопасности, ошибочно. Я один клапан разрезал, очень интересная конструкция. Опять-таки, есть мнение, что их отсутствие, влияет на режим комфорт. Короче, не знаю, я буду ездить с клапанами.
Последний раз редактировалось kuba1976; 22.04.2016 в 11:10.
Zig39 (22.04.2016)
Старый 22.04.2016, 15:09 (14:09)   #46
Zig39
Аватар для Zig39
Имеется ввиду если будет разгерметизация до клапана остаточного давления которого в этот момент не окажется, а дальше я думаю ты сам знаешь что будет
Можно ездить, но не нужно, так как клапан остаточного давления ограничивает при впуске в баллон давление, это тоже самое если ты откроешь кран с водой больше или меньше, думаю суть ясна. А зачем рисковать вообще? Скупой платит дважды есть такая поговорка в России.
Не разу не видел как баллоны взрываются? Был случай когда задрали каена на подъёмник и выстрелил баллон (Звук был как бомба при второй мировой войне взорвалась), а именно не выдержала манжета на баллоне (Дырка была около 13 см, плюс алюминий выбило баллона), хотя автомобиль был в режиме домкрат и теперь самое главное он был без клапана остаточного давления, просто был вкручен штуцер с трубкой в баллон, всё это дело произошло в Автомобильном доме в 2012 году, если не веришь можешь позвонить и узнать тел +7 (4012) 577-111, http://www.avtomobilnydom.ru
Хозяин авто был скупой Армянин сразу попал на 57 000 рублей, это цена баллона в сборе была до кризеса, хотя их меняют парой. И вот после этого случая я почему то думаю, что это произошло именно из-за того что не было клапана остаточного давления. И ещё хорошо что мастер стоял у подъёмника взади с левой стороны, а баллон взорвался спереди с левой стороны, если бы стоял рядом с баллон бошку бы точно оторвало.
Последний раз редактировалось Zig39; 22.04.2016 в 15:16.
Старый 22.04.2016, 15:26 (19:26)   #47
Dmitry42
Благодарностей: 592
Как балоны взрываются не видел, видел только 1 раз как стрельнуло колесо у фуры - впечатляюще.
Честно говоря, мне стыдно спорить, я не изучил еще строение аварийного клапана и не могу аргументированно говорить о том что происходит в пневмосистеме.
Я чуток освобожусь, изучу вопрос (найду строение клапана, где то на форуме он мелькал в разобраном виде) и выскажу мнение аргументированно, не отрицаю, что может прийду к такому же мнению, но пока вот с высоты текущих знаний мне кажется что и без них можно быть.
Старый 22.04.2016, 15:32 (14:32)   #48
Civileius
Аватар для Civileius
Поблагодарил(а): 104
Civileius Младенец
У меня было также один в один , проверил мыльным раствором на самом верхнем положении в пределах минуты первой были маленькие пузыри. выкрутил клапана сменил резинки 7L0 616 817 обошлись мне пара за 80 рублей и проблема исчезла .
Может и правда с кольца уплотнительного начать? Ну мало ли, а вдруг мне повезло?
Zig39, клапан выкручивается к-т особой приспособой? Ни чем подручным не выкручу?
И второе, затем нужно подвеску накачать васей?
Civileius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 15:33 (15:33)   #49
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
у меня после стоянки... в гараже завожу... через какое то время компрессор включается... при этом ничо не проседает не поднимается... прочитав тему я так понял что это нормально?????
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 15:57 (19:57)   #50
Dmitry42
Благодарностей: 592
да, нормально это. за ночь машина может 3 раза корректировать свое положение, восстанавливает давление, видимо
Zig39 (22.04.2016)
Старый 22.04.2016, 17:33 (17:33)   #51
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
Абсолютно. Так и должно быть, Zig39 об этом писал.
Zig39 (22.04.2016)
Старый 22.04.2016, 21:52 (20:52)   #52
Zig39
Аватар для Zig39
Civileius вопрос: ты брызгал клапана остаточного давления (Можно побрызгать вдэшкой, она не хуже пузырит чем мыльный раствор)? Вообщем с начало клапаны побрызгай, а потом уже проверяй уплотнительные кольца (Но для этого надо пневмо баллоны снимать), советую заехать в тихий гараж и прислушаться. Так же советую подключить шнур и посмотреть блок 34 и 006 канал (Мало ли у тебя клапан открыт сброса давления, смотреть 3 окно) и проверить показания по датчикам уровня по 004 каналу, возможно что у тебя на них ноги закисли и клинят.
Клапан выкручивается спец ключом, штуцер обычным ключом на 17, но есть одно но, они могут быть у тебя гнилые и при проварачивание сломаются, потом придётся сталерить и вытаскивать остатки клапана из резьбы баллона (Это нормальное явления), так что сначало побрызгай на клапана и если пузырят, то только после этого выкручивай.
Последний раз редактировалось Zig39; 25.04.2016 в 23:34.
волк86 (23.04.2016)
Старый 23.04.2016, 10:42 (10:42)   #53
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
У меня когда сажусь в машину слегка поднимается после включения зажигания. После того как двигатель глушится и выхожу из машины, секунд через 10 опускается примерно на 3 см. Передние стойки без клапанов. Морда не падает. А по поводу нужны клапана или нет:
Тип файла: jpg Снимок 1.jpg (117.9 Кб, 61 просмотров)
knopka30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2016, 17:52 (16:52)   #54
Civileius
Civileius Младенец
Zig39, только вернулся с улицы. Воздух хреначит как слева, так и сплава, в районе стыка клапана и балона. Причём не хило так хреначит, пальцем трогаешь, ощущаешь холодный поток :(
И да, спасибо тебе!
Старый 23.04.2016, 19:12 (18:12)   #55
Zig39
Аватар для Zig39
И да, спасибо тебе!
Вообщем если не успели сгнить клапана и выкрутятся нормально, просто перекрути их, резьбу клапана смаж селеконом от центра резьбы до конца резьбы (Можно вкрутить с фум лентой), потом вкрути клапан и штуцер с трубкой если сифонить не будет то всё . Если будет сифонить то менять клапана.
Старый 23.04.2016, 23:54 (22:54)   #56
Civileius
Civileius Младенец
Zig39,
поскольку спец. ключа у меня нет, поеду к тому у кого он есть. Для себя порядок действий определил таким: делаем как ты посоветовал, клапана перед поездкой не покупаю; если к-т из клапанов сгнил, на время вкручиваю штуцера напрямую, потом куплю клапана и поставлю.
Что думаешь?
И еще, вот так как у меня сейчас (когда тачка поднимается еще, но воздух травит), ездить еще можно? Какому элементу от такой эксплуатации становится хуже?
И третий вопрос (прокручиваю в голове все варианты): если сгнил к-т один из клапанов, можно ли второй оставить, а со второй стороны штуцер вкрутить напрямую?
Старый 24.04.2016, 00:01 (23:01)   #57
Zig39
Аватар для Zig39
Zig39,
Что думаешь?
Так и сделай
Компрессору, так как он чаще начинает накачивать давление в ресиверы при утечке.
Можно, но не нужно.
Старый 24.04.2016, 19:42 (19:42)   #58
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
Этого быть не должно. Видимо, надо удалять все, или ставить два.
Старый 24.04.2016, 22:17 (21:17)   #59
Zig39
Аватар для Zig39
Это нормальное явление, так как датчики ловят уровень и выравниваются под полотно дороги, тем самым понижаю уровень автоматически на 3 см при стоянке и выключенном двигателе.
Старый 25.04.2016, 13:53 (13:53)   #60
NAILBAI
Аватар для NAILBAI
NAILBAI Младенец
Добрый день Всем! Кто нибудь скажет? а можно холодной сваркой залепить? что бы не сломать штуцер при выкручивании!!!
NAILBAI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
