Старый 06.07.2016, 23:23 (00:23)   #41
Jnv07
Аватар для Jnv07
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 75
Jnv07 Детский сад
Ну теперь дело за малым, найти добровольца
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Хотя ладно, я согласен. На днях долью - отпишусь, помогло или нет
Последний раз редактировалось Jnv07; 06.07.2016 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
Jnv07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2016, 07:48 (09:48)   #42
alex.lesnoe
alex.lesnoe Младенец
Pentosin 202 или 11s
Оригинал стоит дешевле чем Pentosin.
alex.lesnoe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2016, 16:48 (17:48)   #43
sarkap
sarkap Младенец
заменил сегодня жижу, взял у официала 1099р за 1 литр. заменил старое, залили чуть больше максимума, по ощущениям руль стал немного тяжелее. вибрацию пока не ощущал пока до дома ехал.
sarkap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2016, 18:58 (19:58)   #44
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
я заливал больше жижи, не помогло((
Вячеслав11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2016, 20:31 (21:31)   #45
sarkap
sarkap Младенец
замена и подлив чуть больше уровня результатов не дал, официал разводит руками, КТО избавился почему молчат ТС неужели не справился????
FATALIST (03.05.2021)
Старый 11.07.2016, 22:03 (23:03)   #46
Jnv07
Аватар для Jnv07
Благодарностей: 75
Jnv07 Детский сад
Долил жижу чуть выше максимума. Вибрация из сильной превратилась в терпимую, ход руля стал чуть тяжелее.
Старый 11.07.2016, 22:35 (00:35)   #47
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 204
Кстати о тяжести руля, покрутил руль у знакомого на бензиновом Туареге 2006 года, так руль на холостых крутится одним пальцем очень и очень легко
Старый 11.07.2016, 23:22 (00:22)   #48
sarkap
sarkap Младенец
есть идея по охлаждению посмотреть, при прогретом двигателе и температуре 35 в тени вибрация ощущается сильнее. радиатор охлаждения ГУРА где располагается? сегодня разглядывал радиатор, примерно по середине, полоса пуха сантиметра 3 шириной. Стрелка температуры вроде чуть больше показывает. буду пробовать промыть.
Старый 13.07.2016, 18:54 (19:54)   #49
sarkap
sarkap Младенец
два дня наблюдений, при холодном двигателе не наблюдается вибрация, как только доходит до 90 начинается.
Старый 19.07.2016, 19:06 (20:06)   #50
sarkap
sarkap Младенец
нихрена температура не влияет, холодный двигатель в такую жару 3 минуты
Старый 29.07.2016, 09:25 (10:25)   #51
Jnv07
Аватар для Jnv07
Благодарностей: 75
Jnv07 Детский сад
Долив жидкости ГУР не помог. Бред всё это.
Заметил такую закономерность. Сильная вибрация руля при повороте идет при включенном климате. Стоит выключить климат - вибрация практически отсутствует. Куда копать ?
P/S: у меня вибрация проявляется только при повороте руля налево без движения. Настолько сильная, что чувствуют пассажиры. Проявляется только на асфальте. На более гладких и скользких поверхностях всё норм
Последний раз редактировалось Jnv07; 29.07.2016 в 09:35.
Старый 29.07.2016, 13:17 (14:17)   #52
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,008
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
ослабло натяжение ремня
вы покрутите руль, а помошник пусть польет водой на приводной ремень, еще не такую вибрацию почувствуете
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2016, 13:40 (14:40)   #53
sarkap
sarkap Младенец
там вроде самонатягивающийся механизм стоит, или я не прав?
Илья11 (12.05.2017)
Старый 02.08.2016, 20:58 (21:58)   #54
Jnv07
Аватар для Jnv07
Благодарностей: 75
Jnv07 Детский сад
Приводной ремень в норме .
Не знаю взаимосвязано это или нет, но помимо вибрации появился отчетливый металлический стук снизу ( предположительно от рейки ) при повороте руля после пуска двигателя. Стучит только после долгого простоя авто 10-12ч
Portmoy (13.04.2021)
Старый 02.08.2016, 21:47 (22:47)   #55
Edem
Поблагодарил(а): 27
Изображений в галерее: 8
Edem Младенец
Господа, поделюсь и я своими наблюдениями. Вибрацией назвать это не могу , больше похоже на шум электромоторчика который немного вибрирует при повороте руля на малой скорости .Кстати, выше говорили про размер колес , так и вибрация эта появилась именно после перехода на 20ки.
Edem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 22:19 (23:19)   #56
FrozenE60
Аватар для FrozenE60
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 44
FrozenE60 Детский сад
Согласен, на 18 зиме с шириной 255 проблема отсутствует, в отличие от тяжелых 20 дисков с шириной 275. Хотя у меня проявляется не часто, после длительных поездок.
FrozenE60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Edem (11.08.2016)
Старый 11.08.2016, 21:05 (00:05)   #57
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Да, я тоже заметил, что когда перешёл на 20-е с летней резиной 265/55 при малых скоростях на асфальте при повороте на право под определённым углом поворота появились явления небольшой кратковременной вибрации. На 18-х с рез летней и зимней 255/55 таких явлений не было. Уровень в бочке не проверял, состояние рулевой реки и усилителя не знаю машине 3 года пробег 27,5 т км
Как устранить эту вибрацию самому интересно
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2016, 21:13 (22:13)   #58
sarkap
sarkap Младенец
у меня стандарт 18 катки стоят, проблема пока не решена.............
буду ездить до характерного
Старый 13.08.2016, 09:54 (10:54)   #59
Вячеслав11
Вячеслав11 Младенец
Здравствуйте уважаемые одноклубники! Ну что, проделал я определенные манипуляции такие как замена трубки и могу сказать с уверенностью это не поможет Вибрация стала существенно меньше но не пропала полностью, как то так. Теперь не знаю куда копать.
Старый 13.08.2016, 10:11 (11:11)   #60
Jnv07
Аватар для Jnv07
Благодарностей: 75
Jnv07 Детский сад
Жижа и трубки не при чём. Это рейка.
Vicon (07.05.2021), ЮРАбЕлЫЙ (19.07.2017)
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
