18.09.2018, 23:59 (23:59) | #41 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
Пространство, во-первых не 7+7 а 9+9 так как менять сайлент в заднем кулаке не сняв треугольный рычаг очень не удобно.
Во-вторых не откручивающиеся развальные болты это не 1% а как минимум 50% на HF и 90% на GP и дорестайлах. Вы же не делаете сход-развал каждый год с заменой развальных болтов на новые (а они между прочим по Эльзе одноразовые) и тем более их при установке никто не смазывает и они гниют. А развальные болты на NF так это вообще беда, они толи с завода так затянуты, толи прикипает гайка к болту так, что при попытке ее отвернуть болт просто ломается. Пишу это из личного 10-то летнего опыта работы механиком. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 19.09.2018 в 00:06. |
Поблагодарили: | Naubatyich (21.08.2020) |
19.09.2018, 00:19 (23:19) | #42 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Ну значит мне так везет. И почему их нужно менять, если они не закисли и проворачиваются в центральной обойме?
Добавлено через 30 секунд С количеством ошибся. Да. Добавлено через 3 минуты 36 секунд Сход развал по 500 р за ось делаю раз в год. Потому что то резину поменяю, то просто придираюсь.))) За весь зад с перепресовкой без учета зап частей отдал 4000 |
Последний раз редактировалось Пространство; 19.09.2018 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2018, 11:54 (11:54) | #43 |
5758
И крутятся они у Вас потому что Вы делаете постоянно сход/развал, а многие этого не делают пока не начнет резину жрать или только после ремонта подвески, поэтому болты за несколько лет и закисают намертво. |
21.09.2018, 00:36 (00:36) | #44 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
это просто подарок какой-то.
это нужно у немцев спросить, по Эльзе они одноразовые, момент затяжки 180 Нм. И крутятся они у Вас потому что Вы делаете постоянно сход/развал, а многие этого не делают пока не начнет резину жрать или только после ремонта подвески, поэтому болты за несколько лет и закисают намертво. Добавлено через 2 минуты 1 секунду Для профилактики тоже советую, хотя бы раз в год, вынимать болты смазать и сделать соход развал. Тогда и сайленты непровернутся. И служить будут долго Добавлено через 4 минуты 12 секунд Т.к. и по моему опыту , многие приезжают на замену например передних сайлентов, , я то уже наученный опытом, сразу смотрю и задние. А задние болты уже прикипели к сайлентам и усе. С /р уже не сделать |
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 21.09.2018 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2018, 09:47 (09:47) | #45 |
5758
SlavaVIC, если новые развальные болты хорошо смазать консистентной смазкой, тогда года 4 можно туда не лазить, они не закиснут и будут крутиться. Проверено лично на своем авто и на авто клиентов.
25.03.2019, 09:28 (08:28) | #47 |
9
А менял кто-нибудь сайлентблоки в рычагах передней подвески на NF? Подскажете номерки лефордеров?
Заранее спасибо! |
25.03.2019, 09:56 (09:56) | #48 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Lemforder
35034 01 Lemforder 30724 01 Lemforder 37927 01 Нижнего рычага Добавлено через 1 минуту 58 секунд VAG 7P0 407 077 Верхний рычаг |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 25.03.2019 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sana79 (18.04.2019), Павел Константинов (25.03.2019) |
06.07.2019, 12:56 (12:56) | #49 |
Благодарностей: 20
20
У моего коня заскрипели задние копыта - оторвались от внешней обоймы и протерлись до внутренней втулки сайленты верхних рычагов.
Полистал темы и решил остановиться на продукции Точки Опоры, тем более, что они с 08.2016 дают 3 года гарантии на свою продукцию, независимо от пробега авто. На сайте у них подбор по марке авто, но покупать лучше через Emex -дешевле. Заказал токарю оправки для выпрессовки-запрессовки Но должен сказать, что болтовая схема выжимки - полная ерунда. Сайленты прикипают и сорвать их болтом нереально, резьба на шпильке срезается. Поэтому пришлось сварить из швелерка рамку и воспользоваться старым добрым домкратом При натяге лучше обстукивать ухо рычара молотком, иначе сайлентблок срывается очень туго, с ударом. Часиков за пять заменил 12 сайлентблоков и собрал всю подвеску. Далее на развал и все в порядке-ни скрипа, ни люфтов. Результаты работы: |
Последний раз редактировалось wolk70; 06.07.2019 в 13:02. |
06.07.2019, 18:13 (21:13) | #50 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
У Вас GP в подписи. Если на нем меняли, то это в другой раздел.
...Но должен сказать, что болтовая схема выжимки - полная ерунда. Сайленты прикипают и сорвать их болтом нереально, резьба на шпильке срезается...
06.07.2019, 21:18 (21:18) | #51 |
5758
raspadski,задняя подвеска на NF и GP одинаковая.
По шпилькам согласен, что должны быть специальные, я такими часто пользуюсь, проблем пока не возникало. В прессе конечно легче, но иногда сайленты приходится менять по месту, не снимая рычага с машины (Ауди передние верхние рычаги), вот тогда шпильки незаменимы. |
22.05.2020, 16:17 (16:17) | #52 |
7
ROTEX, подскажите по опыту, оригинальные сайленты заказывать или пойдет лемфердер? Смущает, что последние в Китае производятся. Конечно нет гарантии, что оригинал придет из Германии, но может есть опыт эксплуатации или дельные мысли?
22.05.2020, 17:09 (17:09) | #53 |
5758
Kostromi44, В заднюю подвеску бывает только 1 оригинальный сайлентблок и он идет в кулак. В оригинале задняя подвеска продается только рычагами.
Лемфердер ставлю всегда, ходит хорошо. Можно ставить. |
Поблагодарили: | Kostromi44 (22.05.2020) |
22.05.2020, 17:33 (17:33) | #54 |
7
ROTEX, я про передний спрашивал, но не важно. Интересно знать как ходит китайский лемфердер
Последний раз редактировалось Kostromi44; 22.05.2020 в 17:44. |
25.05.2020, 19:09 (21:09) | #55 |
Подскажите пожалуйста, как качество комплектующих от фирмы Febi(он же Bilstein)? Решили кое-какие сайлентблоки и рычаги от этой фирмы поставить.
30.05.2020, 01:50 (01:50) | #56 |
Поблагодарил(а): 70
10
04.06.2020, 15:30 (17:30) | #57 |
Стойки от Bilstein дороже гораздо, чем оригинал. Мы взяли их, потому что родные стоики тихий ужас. Авто с конвейера, а уже как погремушка, задние стойки стучат на ходе отбоя. Это просто особенность работы аммортизаторов САКС, ктоторые поставляют на конвейер VAG. А аналоги только Бильштейн есть. Кто-нибудь ставил их на Таурег? На Лексусе у нас стояли, обалденные стойки и очень тихие.
Последний раз редактировалось Siberia; 04.06.2020 в 15:34. |
04.06.2020, 15:57 (14:57) | #58 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
05.06.2020, 08:56 (08:56) | #59 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
За весь зад с перепресовкой без учета зап частей отдал 4000 пусть и в 2018) на сх особенно да и по подвеске просто интересно |
05.06.2020, 18:23 (17:23) | #60 |
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
602
Едешь по паркингу на малой скорости и скрипит в задней тележке. Остановишься покачаешь за рейлинги внизу скрип скрип. Как на несмазанной телеге. Пневму вверх . Не скрипит.
Пробег 125 тыс. Что это? Ямы нет. жду ТО. Чего купить заранее. И говорили подвеска 200 ходит. Интересно. |
