16.07.2016, 20:37 (20:37) | #42 |
Поблагодарил(а): 24
10
Датчик-то "видит", но только он не управляет термостатом.
Термостат работает сам по себе - при достижении температуры 90-92 градуса он открывается, и жидкость ходит по большому кругу, падает ниже 90 - закрывается, и жидкость идет по малому кругу. Стрелка на приборной доске на прогретом двигателем всегда должна стоять в одном положении. Если гуляет 80-90 градусов, то это повод для замены термостата. Либо еще вариант - глючит датчик, который отвечает за температуру на приборке, но мне кажется это маловероятно. Надо смотреть шнурком, что он выдает. |
16.07.2016, 20:57 (20:57) | #43 |
Поблагодарил(а): 24
10
TweeZ4, Это с приборки, машина с утра у дилера... пока молчат, проблема в том, что на улице сейчас 12 и проблема растворилась в воздухе... а так выслушал целую историю от самого дилера на тему "это у всех" и "а с чего вы взяли что это ненормально?".. чувствую буду писать на горячую линию.
Ну вот, нарыли принудительное открывание термостата на 70 градусах... ждём что скажет Москва по этому поводу.. Помимо дилера наблюдал шнурком температуру и параметры открытия термостата и работы вентилятора в разных режимах. Все цифры ниже - по шнурку, а не по приборке. Похоже, что в жаркую погоду при низкой скорости авто ( когда обдув движка плохой) прошивка настроена держать температуру ОЖ на минимуме - 70-75 градусов. На трассе у меня термостат закрывается, температура ож поднимается до 90, а масло до 100-102, как и описано в ssp 495. |
Последний раз редактировалось TweeZ4; 16.07.2016 в 20:59. |
17.07.2016, 01:14 (01:14) | #44 |
Благодарностей: 51
51
TweeZ4, ну в общем забрал машину у них вчера вечером, резюме.. Москва наличие проблемы признала, вчера после 18 часов запросили снять параметры с такой же машины и прислать им для сравнения.. в понедельник-вторник заскочу к ним, узнаю ответ .. на трассе при жаре температура стабильно держится не выше 85 и только после 140-150 выходит на 90..
17.07.2016, 11:03 (11:03) | #45 |
Поблагодарил(а): 24
10
17.07.2016, 11:32 (11:32) | #46 |
Благодарностей: 51
51
Жалко Вы не в мск, а то посмотрел бы Вам шнурком сам. А какого года и месяца у Вас машина? И двиг 204 или 245? И "жара" по мурманским критериям - это сколько градусов?
Последний раз редактировалось Raider917; 17.07.2016 в 13:47. |
18.07.2016, 20:43 (20:43) | #47 |
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
3305
Удалось снять логи температуры от старта и до достижения рабочих температур.
Двигатель CRC, Вася такую инф. по ЭБУ выдал: 7P0 907 401 G,ADVMB,3.0TDI EDC17 X37 0002 Температура на приборной панели более всего соответствует температуре блока цилиндров(G694). Стрелка встала на 90 градусов при температуре блока 87,7 и далее не двигалась. В результате температура головок(G62) поддерживается в районе 70 градусов, блока в районе 100 градусов. |
Последний раз редактировалось leshka; 18.07.2016 в 20:49. |
18.07.2016, 21:27 (21:27) | #48 |
Поблагодарил(а): 24
10
Двигатель CRC, Вася такую инф. по ЭБУ выдал: 7P0 907 401 G,ADVMB,3.0TDI EDC17 X37 0002 Температура на приборной панели более всего соответствует температуре блока цилиндров(G694). Стрелка встала на 90 градусов при температуре блока 87,7 и далее не двигалась. В результате температура головок(G62) поддерживается в районе 70 градусов, блока в районе 100 градусов. машина, вероятно тоже. Сажевика нет? Судя по тому, что проблемы с плавающей температурой наблюдаются у очень свежих машин 2016 года выпуска ( а значит с сажевиком), проблема в прошивке. У меня прошивка - март 2016-ого. Предполагаю, что что у нас ( у кого евро 5) в режимах ХХ и небольшой нагрузки ради экологии включается на максимум режим охлаждения радиатора егр. Что логично, когда на улице жарко, а значит высокая температура на впуске. В ssp 495 охлаждение егр указано как одна из причин для открытия термостата. Надо будет снять логи снять по егр)) |
18.07.2016, 22:01 (22:01) | #49 |
3305
Радиатор ЕГР охлаждает выхлопные газы, а их температура зависит не от погоды, а от нагрузки. Но даже на холостых их температура значительно выше температуры охлаждающей жидкости. Соответственно циркуляция ОЖ через радиатор ЕГР ведет к увеличению ее температуры, а не понижению ИМХО
Поблагодарили: | TweeZ4 (18.07.2016) |
18.07.2016, 22:09 (22:09) | #50 |
Благодарностей: 51
51
leshka, тут удивительно другое, выскочил сегодня за город, до 120 температура 85, на 150 через 3 минуты вышла на 92... после чего долго катался по трассе и городу с разными режимами... температура вниз так и не откатилась... то есть все эти шатания стрелки на приборке идут ровно до того момента как двигатель всё таки не прогреется... после чего всё показывает чётко... в общем хрень это какая то в прошивке.
18.07.2016, 22:51 (22:51) | #51 |
Поблагодарил(а): 24
10
Пока пишу в порядке рабочей гипотезы. По логам клапанов егр ( байпас и радиатор охлаждения егр) будем проверять. Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось TweeZ4; 18.07.2016 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение |
18.07.2016, 22:57 (22:57) | #52 |
3305
Как мне думается, на новых машинах указатель температуры более точно настроен и показывает все ее изменения. Если температура блока и головок по датчикам в норме то так и должно быть
Последний раз редактировалось leshka; 18.07.2016 в 23:09. |
18.07.2016, 23:25 (23:25) | #53 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
У Вас прошивка двигателя от 2012 года ( http://vag-flashinfo.kluthr.de/index...tno=7p0907401g)
19.07.2016, 01:45 (01:45) | #55 |
Благодарностей: 51
51
но если потом полчасика поколесить по городу в ненапряжном режиме, шатания опятьначинаются. Не?))
20.07.2016, 15:24 (15:24) | #56 |
Поблагодарил(а): 20
8
Был у ОД сегодня, которые мне меняли термостат из-за плаваний температуры, говорят ошибок по этой теме нет всё ок. А приехал я к ним на эвакуаторе, слетел патрубок с турбины. Чип делал у них же, пришлось платить за эвакуатор с Брянска.
А температура как плавала так и плавает в городе. |
20.07.2016, 15:40 (15:40) | #57 |
Поблагодарил(а): 24
10
Поблагодарили: | noname77 (20.07.2016) |
20.09.2016, 17:22 (17:22) | #59 |
Поблагодарил(а): 24
10
Ждем похолодания до +18 и наблюдаем. Если у всех дружно "плавание" уйдет - значит прошивка двигателя такая.
20.05.2017, 00:02 (23:02) | #60 |
4
Ну что, пришло тепло пора снова поднимать тему?
Вчера в Питере потеплело до летних температур -- 16-22 *С и началось плавание температуры ОЖ. Машину покупал в ноябре 2016, поэтому проблема (если это проблема) раньше не проявлялась. У кого какие новости? |
Поблагодарили: | amexxx (02.09.2022) |
