Старый 03.08.2016, 22:58 (23:58)   #41
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
[quote=bullet1386;2440854]если воздушная магистраль после турбины не гермитична, то воздух уходит в атмосферу. Походу так...
Когда патрубок с интеркулера забыл затянуть,до подьема 3 км ехал как обычно.На подьем пошел,включилась турба,заморгала спираль,пропала мощность,махина перешла в аварийный режим и со скоростью 20 км час я его преодолел.Но дыма не было
Последний раз редактировалось wlapot; 03.08.2016 в 23:05.
wlapot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2016, 23:12 (00:12)   #42
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Был недавно опыт, снимал интеркулеры для промывки. На следующий день не много покатался, показалось что то свистит, ну ладно, а вечером посмотрел на выхлопные трубы, а они все в саже. На следующий день засвистело хорошо и вылетел чек. В итоге ошибка: недостаточное давление. После поисков обнаружилось, что не дозащелкнул шланг на интеркулере и его нах вывернуло.
bullet1386 прав
bullet1386 (03.08.2016)
Старый 03.08.2016, 23:29 (00:29)   #43
wlapot
Аватар для wlapot
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
wlapot Детский сад
Да прав не прав.интересно другое:каким датчиком енто считывается?
Старый 03.08.2016, 23:35 (00:35)   #44
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Считывается что? Кол-во воздуха? От турбины до дросселя, только один датчик-давления воздуха.
Последний раз редактировалось bullet1386; 03.08.2016 в 23:38.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 00:14 (01:14)   #45
Pavel74
Благодарностей: 476
wlapot,
Ключевая фраза: ошибка по не достататочному давлению. А давление замеряет датчик давления.
Старый 04.08.2016, 13:10 (17:10)   #46
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
У меня то же самое , при резком разгоне. Посмотрел 003 группу в - 01 двигатель,
1) Частота вращения двигателя
На холостом ходу: 740 ... 850 об/мин
2) Воздушная масса, заданное значение
[мг/цикл]
3) Действительное значение воздушной массы
[мг/цикл]
4) AGR, клапан, включение
у меня показания следующие 2 - 280мг, 3 - 334мг, 4 - 20%
напрягает что фактическое больше заданного,
это мой случай?
Показания по расходу воздуха точно такие же, только "Действительное значение воздушной массы" у меня 270, но не суть.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Да именно твой случай... ищи подсос воздуха... заходи Васей в 01 группу - базовые параметры - жми в верху вкл. Движок сам подымит обороты до 1500 об/мин, а сам пошел искать где подсос воздуха начиная от турбины - заканчивая впускным коллектором...
Точто здесь смотреть? У себя не увидел кнопки "вкл.". Правильно же: двигатель - базовые настройки?
Последний раз редактировалось ganesha007; 04.08.2016 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 17:13 (20:13)   #47
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
У себя то же не нашел. Пересмотрел все соединения перед турбиной, всё ок, ну а за турбиной датчик не может видеть количество воздуха, по идеи там отвечает датчик давления воздуха, по нему показания в 10 и 11 группах, заданные и фактические практически равны.
Может сам расходомер врёт?
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 19:07 (23:07)   #48
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
имеешь в виду датчик ДМРВ?
Старый 04.08.2016, 20:02 (23:02)   #49
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Ну да, теперь закрался такой вопрос, просто машина не давно у меня, могут ли такие показания в третей группе из-за ЕГР? может его программно отключили или наоборот, хз..
Старый 05.08.2016, 09:59 (10:59)   #50
dsdavidoff
Аватар для dsdavidoff
dsdavidoff Младенец
У меня похожее было, был небольшой подсос воздуха интеркулера
dsdavidoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 11:18 (15:18)   #51
barmay2099
Аватар для barmay2099
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 17
barmay2099 Младенец
Почитал ветку, почесал репу. Вчера взял пиваса и вечером в гараж. Решил совместить приятное с полезным. Снял воздушный фильтр, протянул все хомуты, до которых смог добраться. Самый сцуко ослабленный был на дросселе. С утра машину не узнал, газульку как подменили спасибо Комрады, что мы друг у друга есть
barmay2099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (05.08.2016)
Старый 05.08.2016, 12:24 (13:24)   #52
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
barmay2099,
Задумался...
У меня всё норм, но может тоже подкрутить...
...А может лучше не лезть
в раздумьях...
Старый 05.08.2016, 14:58 (14:58)   #53
Сергей Сухов
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
Сергей Сухов Младенец
Везет...
Я вот с этой ...ной работой могу себе позволить только в сервисе... утром оставил, вечером забрал
Сергей Сухов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 18:59 (21:59)   #54
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Сегодня в очередной раз заглянул в 03 группу , за бортом +30 и после длительной езды по городу.
2 - 470мг
3 - 460мг
4 - 80%
Теперь я ещё больше запутался
Машина также каптит при резком ускорении, когда обороты поднимаются до 3700.
Старый 08.08.2016, 05:36 (09:36)   #55
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
у меня проблема решилась в течении буквально минуты: езда по трассе 120 км/ч. я до это лил присадку шеловскую почти на пустой бак ее надо наливать и после этого по трассе не ездил. видимо чего-то отъяла она и в городском режиме не все вышло. щас все нормуль.
Старый 08.08.2016, 09:13 (10:13)   #56
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Подтверждаю, что в мануале прописано... проехать в режиме "спорт" 10-15 мин. на пятой передаче... (не дословно, а как помню)
Короче - авто надо время от времени давать "просра***ся"
Это полезно
Добавлено через 52 секунды
Можно и без присадок
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.08.2016 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2016, 19:46 (19:46)   #57
Евгений Макаров
Евгений Макаров Младенец
Я своей дал просраться... погазовал на месте несколько раз до 5000 об/мин - теперь ищу кто будет менять муфту на генераторе (срезало болт крепящий шестерню напротив генератора)
Евгений Макаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2016, 20:41 (21:41)   #58
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
На месте вообще-то газовать вредно Очень
Тем более обороты под 5.000
На ходу при скорости 120 км/ч тахометр обычно около 3000 оборотов
Старый 08.08.2016, 22:12 (22:12)   #59
Евгений Макаров
Поздно батенька пить боржоми когда почки отвалились... Игоряныч Где ты раньше был
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
