Старый 22.02.2017, 16:31 (15:31)   #41
shurachka122
Благодарностей: 27
shurachka122 Младенец
Я бы поостерегся такой вариант называть колхозом...поаккуратнее плиз...
И что реально брызговики эти вопрос сняли?
Это ОРИГИНАЛ?
Сколько денег стоили?
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Фотки
Только я так и не понял как их в спойлер убрать...
Да и как выложить )))))))
вот ссылки
https://yadi.sk/i/Cda69GecuutmV
https://yadi.sk/i/zTE0ffM9uutn2
Ну хоть ты тресни я никак не могу понять по этим фотографиям где именно проблема о которой Вы пишете. Может есть у кого возможность выложить более информативные фотографии и те варианты решений что удалось найти. Правильно ли я понял что установка брызговиков снимает данный вопрос?
Спасибо.
Последний раз редактировалось shurachka122; 22.02.2017 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
shurachka122 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 16:35 (16:35)   #42
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
А без R-Line краска с молдингов тоже легко облазит?
Поставил пороги, реплика оригинала. Зазор между дверью и порогом всего лишь 2-3 мм, если немножко намерзает льда, то дверь открывается с характерным хрустом. Боюсь вот тоже за нижнюю часть, что обдерется таким образом вся. Может чего сделать с этим можно, или с порогами я сам себе подписал приговор на подобные мучения?
andreyps вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 19:00 (21:00)   #43
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Это ОРИГИНАЛ?
Эти брызговики НЕ ОРИГИНАЛ ибо оригинальных для R-Line не существует, и вряд ли будут в будущем существовать так как понятия брызговики и обвес R-Line по мнению дизайнеров Volkswagen вещи не совместимые. Это единственный отечественный не оригинал брызговиков для обвеса R-Line от Norplast ценой 830 руб. за пару см:http://www.autolines.ru/catalog/model72/item94870.html
Спасибо.
Как я понимаю проблема на фото заключается в том, что из за плохо отрегулированных передних и задних дверей, отсутствует между ними зазор в нижней части (где крепятся накладки обвеса R-Line) поэтому накладки начинают тереться друг об друга сдирая ЛКП. А так же если двери отрегулированы правильно и там имеется достаточный зазор то возникает другая проблема: в него попадают грязь, снег и т.п. и замерзая служат абразивом опят же обдирающим ЛКП соседней накладки. Поэтому брызговики спасают от замерзающей грязи, но если зазора нет вообще то поможет только регулировка. Как то так.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 22:40 (22:40)   #44
Alex1974
Поблагодарил(а): 211
Благодарностей: 21
Alex1974 Младенец
Да, не обязательно, что помогут брызговики, у меня стояли брызговики +плёнка, но краска ободрана . Кстати Эксплуатация щадящая(тёплый гараж, мойка раз в неделю),я думаю наверное это конструктивный косяк !
Alex1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 09:29 (09:29)   #45
Alex1974
Благодарностей: 21
Alex1974 Младенец
Всех с праздником!
Старый 23.02.2017, 09:41 (09:41)   #46
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 969
Благодарностей: 858
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Вообще не понимаю, о чем речь.
Три года с Р лайном. Куда смотреть то?
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 10:13 (10:13)   #47
Поблагодарил(а): 4,651
Благодарностей: 7,758
Вот те на..
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2017, 16:47 (16:47)   #48
Alex1974
Благодарностей: 21
Alex1974 Младенец
Торец накладки двери, трёться о торец накладки задней двери...
Старый 28.02.2017, 16:10 (15:10)   #49
elim21
elim21 Младенец
Это ОРИГИНАЛ?
Спасибо.
При езде осенью,зимой закидывает грязь на нижнию внутреннюю часть двери,при мойки керхером вся грязь попадает в салон(на сиденья,стойки,панель )!!!! А зимний период образуется лед!!! Все и за 2-2.5 см щели двери
Последний раз редактировалось elim21; 23.02.2024 в 08:13.
elim21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Badtur (02.03.2017), BIMO (01.03.2017)
Старый 01.03.2017, 13:54 (12:54)   #50
elim21
elim21 Младенец
Если даже установить брызговики проблема не пропадет.Единственный выход уплотнители самоклеющиеся....Знал бы раньше не взял R-Line и вся это проблема только наша VW глубоко пох........Пытался привлечь официалов жалоб нет я первый
Последний раз редактировалось elim21; 01.03.2017 в 14:01.
Старый 01.03.2017, 14:34 (14:34)   #51
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Нужно мыть не открывая двери, тогда грязь в салон не попадает. А так надо колхозить резинку, поставил брызговики, 15 сантиметров спереди чистые,а дальше все так же в грязи.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 14:41 (14:41)   #52
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
От этой напасти хорошо помогают пороги-подножки по бокам, но общий вид машины с ними да и необходимость в них как таковая под оооочень большим вопросом
Старый 02.03.2017, 08:46 (08:46)   #53
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Знал бы раньше не взял R-Line и вся это проблема только наша VW глубоко пох........Пытался привлечь официалов жалоб нет я певый
Согласен. Вот Ленд ровер решил эту проблему. У жены тоже стоят такие накладки. Можно мыть пороги дверей раз в полгода. Посмотрел - конструкция очень похожа.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2017, 16:56 (15:56)   #54
elim21
elim21 Младенец
Само собой машина моется закрытыми дверями,после мойки кузова смывают внутри дверей (нижняя часть).Заказал резинки 20мм пока жду,а брызговики ставить на R-line не хочется(не смотрится)На первом турике терял частенько и выровал их. Вторая машина SaNtaFe нет проблем и брызговики стоят с завода аккуратные и колхозить ничего не надо хотя кореец 2014 года,а тут
дастиш фантастиш 2016
Старый 02.03.2017, 17:14 (17:14)   #55
andreyps
Аватар для andreyps
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
andreyps Младенец
Я там выше писал, что с порогами будет другая беда - на них лёд намерзает, и при открытии двери, пластиковый молдинг царапается.
drl (01.04.2018)
Старый 02.03.2017, 17:23 (17:23)   #56
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
Такая проблема с R-line реально присутствует.
После наружной мойки все равно приходится смывать грязь с низа дверей в открытом состоянии. Грязные брызги при этом летят в салон.
Нужно подобрать автомобильный уплотнитель необходимой толщины . Примерно такой который используется по контуру дверей , если будет не самоклеющийся то посадить его на 3М скотч.
Желательно все это примерить сначала визуально на подъемнике .
Старый 02.03.2017, 18:05 (18:05)   #57
mario52rus
mario52rus Младенец
У меня проблема ушла после регулировки дверей по гарантии, точнее даже не дверей, а самих пластиковых молдингов. Главное что бы не было узкого зазора между нижними молдингами дверей. Плюс у меня вся машина в пленке, так что вообще не актуальная проблема сейчас для меня. Можете просто нижние накладки обтянуть прозрачной пленкой полиуритановой и забыть об этой проблеме навечно. И не брать из-за этого рлайн- бред. Брызговики могут помочь, но я не уверен в этом(себе решил не колхозить ничего). Касательно необходимости споласкивать низ дверей в открытом состоянии- это есть такое, но уверен в этом есть необходимость на куче машин. Кроме того, просто нужно выбрать нормальную мойку, на которой не будут засирать салон (это очень легко, кстати) при этом процессе.
mario52rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2017, 14:02 (14:02)   #58
Nativ
Аватар для Nativ
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
Nativ Детский сад
Чем брызговики на R-Line отличаются от брызговиков на не R-Line? Ничем! Арки у них одинаковые!
Nativ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2017, 17:02 (17:02)   #59
q22122p
q22122p Младенец
[QUOTE=Nativ;2567769]Чем брызговики на R-Line отличаются от брызговиков на не R-Line? Ничем! Арки у них одинаковые![/QUOTE
Тоже хотел бы сравнить, только вот руки все не доходят. нордпласт ставить что-то не хочется. А с брызговиками наверно двери чище будут и заднее стекло не так быстро пачкаться будет.
q22122p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2017, 17:12 (17:12)   #60
Badtur
Колесный маньяк
Накладка заднего крыла правого Touareg 2010>
7P6854820B9B9
7P6854820А9B9 - R-lne
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
