Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
53
ну да, до тех пор пока не пробьет магистраль от блока клапанов
#42 |
Благодарностей: 47
72
И много таких случаев было? Что-то об этом тишина на форуме, да и сервисмены, годами занимающиеся нашими машинами, таких историй не рассказывают. Клапана(штуцеры), да, гниют постоянно, а вот чтоб трубки лопались - нет такого.
Клапана - постоянная головная боль , а магистрали никогда и никому не создавали проблем . |
#43 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
2243
..только попробовал поднять подвеску - жопа упала вообще ...ничего клапана не удержали... - как вариант при снятых клапана - на случай повреждения магистрали - нипель с кусочком трубки 5см в багажник кинуть - воткнул, накачал колесными насосом, спокойно поехал в ремонт ... |
Последний раз редактировалось Timm; 17.09.2016 в 17:19. |
#44 |
Благодарностей: 47
72
..у меня трубку подкачки (ту что под сидуху идет) вырвало - теоретически клапана должны были удержать остаточной давление - а вот нифига ((
..только попробовал поднять подвеску - жопа упала вообще ...ничего клапана не удержали... - как вариант при снятых клапана - на случай повреждения магистрали - нипель с кусочком трубки 5см в багажник кинуть - воткнул, накачал колесными насосом, спокойно поехал в ремонт ... Остаточного давления не хватит что бы удержать машину поднятой . Не понял , чего надо накачать при повреждение магистрали ? Как можно накачать систему в которой дыра ? |
#45 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Сегодня поднялась в экстра без проблем. В прошлый раз, когда жопа не поднималась напрыскал датчики уровня силиконовой смазкой. Может это помогло, не знаю. После поднятия заглушил двигатель, совал ухо под каждое колесо. Ничего не услышал. Оставлю так на ночь.
#46 |
2243
Когда вырвало трубку подкачки , блок клапанов держал систему в рабочем состояние и при попытке изменить положение первое что произошло это открылся задний контур , а в компрессоре ДЫРА и жопа упала .
Добавлено через 2 минуты 49 секунд Цитата:
Добавлено через 8 минут 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Timm; 17.09.2016 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Basilik (17.09.2016) |
#47 |
Благодарностей: 47
72
Теоретически: вытащить предохранитель пневмы - чтобы клапана закрытыми оставались, вытащить из стойки (из штуцера) оборванную магистраль и воткнуть туда короткий кусок трубки с нипелем (обычным колесным нипелем) ..к нипелью - насос ..хоть ножной ..какой есть ..и качать ..пока стойка не поднимится ..когда поднимите до нужной высоты - убрать насос и ехать в ремонт ... ![]() |
#48 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
322
Он оставляет минимальное давление, препятствующее сминанию и зажевыванию баллона, который из за этого может повредиься
#49 |
Благодарностей: 71
71
#50 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
432
и раму от велосипеда и вооще все будет супер пупер. Я валяюсь, такое впечатление что клапана каждый день выходят из строя и магистраль лопается через день. В таком случае нужно с прицепом ездить,с запчастями. Все когда то ломается и от этого ни кто не застрахован. Что бы приколхозить нипель нужен переходник + мастер который не пошлет вас ........ за такой колхоз, а на коленях смутно представляю .
#51 |
Благодарностей: 71
71
#52 |
Благодарностей: 357
432
как бы редко это не происходило, а из некоторых мест своего обитания, я совсем не хотел бы возвращаться на отбойниках.....и мастера тут никакого не нужно, надо только грамотно подобрать запчасти...хотя шансов порвать магистраль, наверное даже меньше, чем выломать полугнилой клапан, и тогда совать заранеесколхоженную приблуду с нипелем будет некуда
![]() у меня клапана вкручены через переходник ( нет проблем при замене, менял 2 раза ) |
#54 |
2243
....хотя шансов порвать магистраль, наверное даже меньше, чем выломать полугнилой клапан, и тогда совать заранеесколхоженную приблуду с нипелем будет некуда
![]() ..както думал вместо клапанов просто переходники ставить ..решил что это хоть както спасет от того чтобы на полностью пустых пневмостойках не оказаться на трассе ... |
#55 |
Благодарностей: 357
432
а что за переходник?
#56 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
я выкладывал фотки, где не помню 100%. Втулка с внутренней и наружной резьбой. Вкручиваешь переходник в балон, а в переходник клапан. Когда откручиваешь клапан не трогаешь, а выкручиваешь переходник.
#57 |
Благодарностей: 357
432
А когда выкручиваешь клапан из переходника клапан ломается или нет?
Последний раз редактировалось Fktrctq; 19.09.2016 в 17:40. |
Поблагодарили: | seregaW0077 (20.09.2016) |
#58 |
Сибиряк
8721
. Выкручиваем переходник из балона все усилие идет на переходник клапан не трогаем
#59 |
Благодарностей: 357
432
Лёш, а если переходник сломается?
