Старый 21.05.2020, 00:38 (00:38)   #1
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
Точно ли ?
Раньше было 530-551. Сейчас вроде как 529-550.
Но судя по измерениям сервисного щупа T40178 вот этого товарища https://www.audi-club.ru/threads/mas...#post-12227372
по моим подсчетам (да и по его тоже), получается:
531-552.
Проверьте пожалуйста.
Проверил еще раз на двух разных рулетках - размеры сервисного щупа на моем чертеже правильные.
А по фото с ауди клуба так вообще плюс 1,5 мм к моим размерам получается...
Пусть бы еще кто-то измерил сервисный щуп и выложил размеры.
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2020, 18:45 (18:45)   #2
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
Ниже размеры универсального щупа T40178 и щупа для 3,6 CMTA
Обновление от 05.05.2020
Купил сервисный щуп F-9G1807 (RF-9G1807) (полный аналог T40178), снял размеры, внес корректировки в рисунок (ошибка была на один мм в большую сторону).
После первой замены масла проехал около 1100км, уровень выставляли на два деления ниже МАХ. Несколько раз электронным проверял -все так же показывало, потом забил.
Начитался в соседней ветке про "масложор" и электронный щуп-Сегодня несколько раз проверял уровень-в пробке показывало на три деления ниже МАХ, потом проехал уровень стал еще на одно деление ниже. Заглушил.
Проверил -так и осталось на четыре деления ниже МАХ.
Неужели за 1100 столько сожрало масла?
П.с.: сделал проволочный щуп (сдвоенная проволока, получилась сечением 1х2мм). Длинна от верхнего упора до МАХ сделал как на эскизе 529мм и еще 21 мм до МИН.
Вынул заглушку. Померил проволочным щупом. Показывает на 2-3 мм ниже МАХ.
Кому верить?
Или я электронным неправильно что то делаю?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2020, 12:35 (12:35)   #3
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Кому верить?
Машина куплека бу? Какой пробег?
Старый 25.07.2018, 11:00 (16:00)   #4
PUVL
PUVL Младенец
В сообщении №33 указаны размеры щупа для двигателя CMTA. Кто-нибудь постоянно ездит с этим щупом или использовать ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАМЕРА МАСЛА? При движении щуп не заденет что-нибудь?
PUVL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tur064273 (20.04.2019)
Старый 27.07.2018, 10:35 (11:35)   #5
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
У меня щуп стоит, ничего не задевает. Он видимо и предназначен замерять уровень в двигателе.
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2018, 11:59 (14:59)   #6
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
PUVL, я без него езжу, пользую редко, при смене масла. Есть камрады на драйв2 которые ездят с ним.
Старый 27.07.2018, 10:50 (15:50)   #7
PUVL
PUVL Младенец
Sager. У нас разные двигатели, у меня бензин и двигатель CMTA
Старый 08.08.2018, 04:03 (04:03)   #8
kola3344
kola3344 Младенец
У меня CMTA , уже где-то год езжу с щупом, всё норм, при замене масла сделал отметку на щупе мах. уровня и все дела
kola3344 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (29.01.2019)
Старый 08.08.2018, 10:10 (15:10)   #9
PUVL
PUVL Младенец
Kola3344 Можно размеры щупа:
-Общая длина ( от места посадки на трубку у двигателя до конца щупа)
-Расстояние от конца щупа до отм. "Max"
-Расстояние между "Min" и "Max"
Старый 08.08.2018, 10:35 (11:35)   #10
alzas
Аватар для alzas
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 17
alzas Младенец
на 2-ой странице этой темы есть чертеж
alzas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2018, 13:40 (18:40)   #11
PUVL
PUVL Младенец
По умолчанию Размеры щупа для CMTA
Спасибо
Старый 11.08.2018, 00:02 (00:02)   #12
Стёпа555
Стёпа555 Младенец
Какой чертёж ?! Вы о чём ?! У щупа есть номер. Он предназначен для сервисов.
Кому нужен номер для заказа пишите в лс.
Стёпа555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2018, 06:34 (10:34)   #13
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Сервисный щуп в двигателе не оставить. Чертеж на предыдущей странице темы.
Старый 12.08.2018, 14:44 (14:44)   #14
kola3344
kola3344 Младенец
PUVL, щуп заказывал на exist от ауди ку 7 с таким же движком
Старый 23.08.2018, 19:20 (19:20)   #15
Денис Быков
Благодарностей: 23
Денис Быков Младенец
Какой партнамбер? Тоже 03H 115 607 B или другой?
Денис Быков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 18:07 (19:07)   #16
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 92
D.V.S. Детский сад
Спасибо kola3344 за испытание.
Вот ещё по схеме из ETKA нашему мотору (CMTA) полагается трубка щупа. А значит щуп должен находиться там в безопасности.
Тип файла: jpg Трубка щупа.jpg (121.0 Кб, 255 просмотров)
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2019, 10:56 (11:56)   #17
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 92
D.V.S. Детский сад
Купил щуп 03H 115 607 B (как и большинство, полагаю). Обрезал, разметил и оставил в движке на постоянке. Всё нормуль.
Последний раз редактировалось D.V.S.; 05.03.2019 в 17:36.
Старый 18.03.2019, 21:40 (22:40)   #18
Николай Ростов
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 21
Николай Ростов Младенец
По умолчанию щуп
у меня тоже 6 месяцев так стоит и ничего не задевает.
Николай Ростов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2019, 18:21 (19:21)   #19
Kunitsin
Аватар для Kunitsin
Поблагодарил(а): 17
Kunitsin Младенец
Kunitsin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ALeks39 (08.11.2019), dmitriytk (17.07.2019), NOVTUR (02.08.2022), Sedlex (08.08.2020), Sheff66 (22.11.2019), Виталий М (06.01.2020)
Старый 27.07.2019, 01:15 (02:15)   #20
Geizer
Аватар для Geizer
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
Geizer Младенец
Кто-нибудь ставил щуп на дизель 4.2 CKDA ?
Если кто ставил, подскажите его номер, пожалуйста.
Geizer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
