Старый 14.11.2016, 10:25 (09:25)   #41
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
так не получится.
svgavs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 13:16 (13:16)   #42
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
ну вас и понесло в дебри :)
vspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 13:18 (12:18)   #43
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
я просто голову сломал....записываюсь к дилеру на штурм проблемы....программа в машинке наверное кривая?
Старый 18.11.2016, 20:58 (19:58)   #44
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Дилер своим дебилизмом перевернул мой мир..руководитель диагностов сказал,что им ЗАПРЕЩЕНО расставлять галки в программе!!!
Я в тупике.
не-в акуе
Старый 15.12.2016, 14:54 (13:54)   #45
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
Заводским способом не добились устойчивой работы подогревов....вопрос решили установкой дополнительного устройства(миникомпьютера-сами сделали!) Теперь все подогревы-в том числе и руля включаются при автозапуске автоматом.На лето функция деактивируется. Все спасибо!
Последний раз редактировалось svgavs; 15.12.2016 в 15:18.
D.V.S. (24.02.2021)
Старый 18.12.2016, 20:45 (20:45)   #46
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Всем привет.
То есть я глушу машину с включенным подогревом сидений..потом завожу её автозапуском с надеждой что подогрев сидений так же включится автоматом раз был включен при глушении
У меня простой человеческий вопрос: вам салон прогревает предпусковой подогреватель. Ставьте +25С кресла будут вполне теплые. Зачем вам еще подогрев кресел? У меня даже в -30С не возникает необходимости в подогреве кресел после отработки предпускового...
Второй вопрос, вытекает из первого - вам автостарт зачем? Помогаете угонщикам?
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2016, 20:49 (19:49)   #47
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
У меня бензин и нет подогревателя.Езжу не я а жена- и она мерзлявая-поэтому греем всё что можно.Автостарт нужен ещё и жарким летом. Машина живёт в регионе-у нас тут вот прям на холодную не отжимают авто...
Старый 10.01.2017, 15:56 (19:56)   #48
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
А у меня другая проблема. После стоянки ночью в сильный мороз спинка водителя начала грется сильнее сидушки причем ощутимо сильнее особенно на 3 ступени, как начинает жарить спинка, а сидушка при этом еле теплая, убавляю на 1 ступень, спинка продолжает жарить, такое ощущение что не переходит с 3 ступени на 1, вырубается только при полном выключении подогрева. Что делать? Неужели шкуру сидушки с датчиком менять
urec1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2017, 23:22 (22:22)   #49
Alunkov
Alunkov Младенец
У меня машина май 2017.
Васей поставил функции памяти подогрева сидений водительского и пассажирского в положение "акт".
Также не запоминает и при вкл авто не включает положение подогрева.
У меня ещё вентиляция сидений.
Подскажите может кто победил?
Alunkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2017, 23:47 (23:47)   #50
migren
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 76
migren Детский сад
может автовключение подогрева как-то связано с температурой на улице?
migren вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2017, 02:04 (01:04)   #51
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
не связано
Старый 12.12.2017, 13:48 (15:48)   #52
SportX
SportX Младенец
точно такие же проблемы, сиденья как попало запоминают последний режим. То включаются то нет после автозапуска. С ключами играл так и не понял зависимости
SportX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2017, 16:02 (15:02)   #53
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
не лечится....
Старый 17.01.2020, 14:43 (13:43)   #54
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 166
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
не лечится....
К сожалению это похоже так...Тоже устал бороться ( NF 2016 г.в.) . Всё ровно то же самое, как у ТС.
То работает, то нет... В мануале нашел следующее:
"При выключении зажигания подогрев обоих сидений отключается. Если зажигание в течении примерно 10 минут включается снова, подогрев сиденья водителя автоматически включается на последней настроенной ступени нагрева"
Все! занавес! у меня то вкл через 10 мин, то пару суток вкл. С автозапуском та же фигня: работало неделю - теперь шиш!
Спишем туда же : "Народный автомобиль, че ты хочешь!"
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
а это как сделали? По CAN шине даете команду? или мех рука тыкает в кнопку?
Как?
Последний раз редактировалось AStur; 17.01.2020 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
AStur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2020, 22:07 (21:07)   #55
svgavs
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 70
svgavs Детский сад
делал не я -мой мастер...какие то микросхемы,релюхи...но у меня СЧАСТЬЕ-уже год как я продал это дасавто!!!!!
Я счастлив!!!
Старый 18.01.2020, 14:52 (13:52)   #56
AStur
Аватар для AStur
Благодарностей: 166
svgavs, мои поздравления)
Старый 22.02.2021, 16:59 (15:59)   #57
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Всем привет! Столкнулся с аналогичной проблемой после замены блока климата с NF на FL.
На старом климате запоминало положение подогрева водителя. Но я там ничего не кодировал - так было с тех пор как купил машину.
После замены климата запоминать перестало. Полез в адаптацию там все выключено. Включил водительское на "активно", пассажирское на "10 минут" - но ничего не заработало.
Заметил такую особенность. Если выключить зажигание и не выходить из машины то минут 10 оно запоминает режим подогрева водительского сидения и режим подогрева руля.
Если выйти из машины то все слетает.
Кто-то смог все-таки это победить?
Есть у меня подозрение, что это зависит от прошивки блока климата. Значение имеют последние буквы.
У vspb на скринах видно версию CP
На драйве нашел положительный отчет с климатом CM
У знакомого работает на CH
Работало на старом климате AD
У меня не работает на климате DA - Пока получается, что начиная с этой версии уже не работает
У знакомого тоже не заработало на климате с DB
Просьба отписатся у кого работает и у кого не работает память подогрева с пометкой версии климата
Последний раз редактировалось kerega; 22.02.2021 в 19:52.
kerega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2021, 12:04 (11:04)   #58
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Нашел как решили аналогичную проблема на Skoda Yeti. Для этого понадобилось обновление прошивки климата.
https://www.drive2.ru/l/512070878553440998/
https://www.drive2.ru/l/509495822321189043/
Старый 24.02.2021, 14:18 (14:18)   #59
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
как обычно-один в машине спрятан -другой на брелке.....запуск с брелка сигналки
А как отключить в настройках привязку к ключу?
У вас один ключ в авто постоянно? Ничесе. А что вы хотите от туарега? Он и так глючный, а вы ему еще и два ключа показываете одновременно. У него скорее всего от этого мозги и едут.
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2021, 09:37 (08:37)   #60
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Комрады, хочу вернуться к этой теме т.к. уже надоело каждый раз включать вентиляцию сидений когда садишся в машину.
Кто-то смог победить эту проблему?
Еще раз прошу отписаться у кого работает с указанием номера блока климата.
Уже рассматриваю вариант реализации через Leonardo - но опыта в этом пока ноль.
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
