28.07.2011, 17:24 (17:24) | #41 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 101
151
А я когда захрипел задний динамик всю акустику заменил, ставил Herz серии енержи (перёд 2-х компонентные, зад коаксиальные). Правда сразу зашумил двери и акустику на подиумы. Звук стал полнее и динамики не перегружаются даже на большой громкости
28.07.2011, 17:50 (17:50) | #44 |
Благодарностей: 101
151
Спасибо! А штатного усилка хватает, бывает громкость более 50% перед начинает работать прерывисто с искажением.
28.07.2011, 18:49 (18:49) | #45 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
BLEKTUR, а замену в смысле цены или качества??? если цены, то он не дорогой- примерно 1500р. Если менять на что-то другое, то все колонки сразу, т.к. сопротивление штатных 8 ом.
28.07.2011, 19:22 (18:22) | #46 |
11
Посоветовался с фанатом установщиком, тот сказал, что если все равно под замену, то попробуй вколоть масло куба два в самый центр динамика. Купил в аптеке шприц 20, там игла побольше для масла, влил синтетики, чтобы зимой не стыла. Час наслаждаюсь чистым звуком.
29.07.2011, 15:34 (18:34) | #48 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Господа, дайте пожалуйста разбивку по размеру колонок, пищалок и их количестве.
Спасибо! |
29.07.2011, 15:44 (15:44) | #49 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
FreeLancer, Это надо поинтересоваться у тех кто имеет ETKA - ELSA. Может в них размеры указаны, но утверждать не берусь. Посмотри поиском по форуму, есть камрады у кого базы под рукой.
30.08.2011, 14:15 (14:15) | #50 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 25
25
Сегодня был озвучен предварительный диагноз.
У меня Volkswagen Sound стоит. Посмотрели тех часть, которая стоит в машине. Итог: просто так заменить нельзя колонки. Они имеют разное сопротивление: 16 ом, 2 ома и 6 ом. Сижу.. чешу репу. Хотел просто закатать двери и поставить хорошую акустику. Пока решений нет:( |
10.09.2011, 02:37 (01:37) | #51 |
6
ребят! нужна помощ!
сегодня забрал машину, менял аккучтику, поставил небольшой бас, ну и голову, алпайн 520Р приехал домой, заглушил, решил завести, а не тут то было, аккумулятор сел( с чего могло такое случится? спасибо!! |
10.09.2011, 09:52 (09:52) | #52 |
Благодарностей: 28
28
ну как что.. питание видно постоянно идет, усилки много хавают если аккум дохлый то за пару часов посадщит его.
исчи потребителей тока!!! покажи как голова в штатном месите смотрится!!! |
10.09.2011, 11:39 (12:39) | #53 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
qbaz, небось сэкономили и can модуль не ставили. Следовательно магнитола подключена на постоянное питание и высаживает аккум. У Алпайна в состоянии покоя ток потребления до 1.5 ампера. Надо либо ставить кан и корректно подключать магнитолу к ACC с кана, либо ставить тумблер отключения магнитолы
10.09.2011, 12:47 (11:47) | #54 |
6
спасибо большое! Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
исчи потребителей тока!!! покажи как голова в штатном месите смотрится!!! ну там вроде не постоянно, сделали так что когда врубаешь мотор голова включается, выключаешь мотор соответственно голова тоже! отьездил вчера 2 часа по москве не глуша мотор, приехал домой, заглушил двигатель, а при повторном зажигание ниче не случилось( тишина,,, |
Последний раз редактировалось qbaz; 10.09.2011 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2011, 19:05 (18:05) | #56 |
6
тогда странно, ACC у тура нет, значит все же через кан подключен, проверяйте потребители
14.09.2011, 17:12 (17:12) | #57 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Вот интересно, кто-нить динаудио на дорестайл с РНС-510 устанавливал?
14.09.2011, 17:48 (16:48) | #58 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
14.09.2011, 19:42 (19:42) | #59 |
Асфальтотрамбовщик
3554
maxd, Пользовался и не нашел. в основном рассказы о том как это круто
