Старый 18.01.2017, 19:44 (19:44)   #41
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
да крепление самого монитора к этой рамке в разных местах и крутилки смещены
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
При активации подогревов с тача желтая лампа на соответствующей кнопке загорается когда подогрев активен.
Если при активированном с тача подогреве его выключаешь верхней кнопкой - на магнитоле кнопка этого подогрева тоже деактивируется.
Что конкретно не так с рамками? Внешне по габаритам они идентичны.
это несколько усложняет задачу
Последний раз редактировалось z13; 18.01.2017 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 08:30 (08:30)   #42
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Поищите ветку. Я там подробно все расписал. Будет время сам поищу.
Нашел: http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%E0%EC%EA%E0 - как снять рамку
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=83340&page=4 - как установить (пост 67)
Последний раз редактировалось MONTERO07; 19.01.2017 в 09:04.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Anapolis (11.05.2017)
Старый 19.01.2017, 09:07 (09:07)   #43
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Если вы об этой теме: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ghlight=RNS850 , то никаких противоречий не вижу: речь шла о возможности замены трехкнопочной рамки от RNS-850 на пятикнопочную от той же RNS-850.
И кроме как того, что её не купить отдельно никакой информации о невозможности такой замены в этой теме нет.
Или я не об этом?
Anapolis на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 09:21 (09:21)   #44
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
да не продается эта рамка отдельно!
Старый 19.01.2017, 09:46 (09:46)   #45
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
z13
Блин, мне ли не знать? Я купил на ебее разбитую голову из той темы.
Матрицу и тач - заменил, а вот с остальным - проблема. Если кнопки в комплекте заказал по Етке, то крутилки - не моги. :(((
У Ауди - пожалуйста, у фольца - нет. Поставил от RCD. Чуть меньше, но подошла.
Вопрос был: подойдёт ли пятикнопочная рамка RNS на трехкнопочную RNS. Мой ответ - был))) да.
Последний раз редактировалось Anapolis; 19.01.2019 в 15:09.
Старый 19.01.2017, 13:39 (13:39)   #46
MONTERO07
Благодарностей: 261
Я про РСД 550 писал. Про РНС 850 не в курсе.
Старый 19.01.2017, 13:57 (13:57)   #47
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Ok.
Предлагаю вернуться к теме ветки.
Ждём результата от z13!
den89 (15.12.2022)
Старый 19.01.2017, 17:27 (17:27)   #48
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
Вопрос был: подойдёт ли пятикнопочная рамка RNS на трехкнопочную RNS. Мой ответ - да.[/QUOTE]
У меня не подошла!
Старый 19.01.2017, 17:37 (17:37)   #49
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
z13
У меня не подошла![/QUOTE]
Понятно. Фоты остались?
Старый 19.01.2017, 19:59 (19:59)   #50
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
я не делал фоток рамок. разница в железном корпусе (он у ФЛ больше) и его креплении к рамке. вживлять схему буду во вторник.
Старый 20.01.2017, 08:21 (08:21)   #51
MONTERO07
Благодарностей: 261
Коллеги! Посоветуйте как лучше сделать красной подсветку кнопок подогрева руля и лобовика с минимальными танцами?
Старый 20.01.2017, 09:11 (09:11)   #52
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
[QUOTE=MONTERO07;2541597]Коллеги! Посоветуйте как лучше сделать красной подсветку кнопок подогрева руля и лобовика с минимальными танцами?[/QUOTE
перепаять светодиоды.
Старый 23.01.2017, 21:37 (21:37)   #53
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
завтра буду ставить сборку на машину. но к сожалению работать она как штатная система не будет. для штатной работы надо пожертвовать (для испытаний)блоком 09 а он не дешево стоит .
Carbof0s (10.10.2019)
Старый 24.01.2017, 17:36 (17:36)   #54
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
пока не получается проект
Старый 25.01.2017, 14:39 (14:39)   #55
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
Ну в общем, сегодня окончательно решил похоронить проект, На руль подогрев не вывести по причине того, что активируется он по кан шине в блоке рулевой колонки. Включение обогрева стекла сделал но как работает не устраивает (гумно короче). Итог кнопки бутафория (подсвечиваются как и все остальные, при нажатии загорается желтый сигнал и реально ничего не включает) Вот как то так.
Старый 02.02.2017, 19:37 (19:37)   #56
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
Тема возродилась. можно сделать штатно. Для этого нужно заменить блок климата (блок 08), центральный блок электроники (блок 09) , монитор РНС (блок 56), докупить кнопки подогрева, и три штатных кнопки от новой РНС (старые не подходят). протянуть провода от кнопок подогрева до блока 09. закодировать все, снять защиту компонентов и радоваться проделанной работе ( и плакать о цене этого проекта (озвучивать не буду, дабы жена не увидела)).
Старый 02.02.2017, 21:46 (23:46)   #57
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
а блок климата - то им чем не угодил (((
Старый 21.02.2017, 19:33 (19:33)   #58
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
блок климата как раз и управляет этими кнопками подогрева а блок 09 исполнитель. У меня все работает, наслаждаюсь
Старый 05.03.2017, 23:53 (23:53)   #59
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Как понимаю фары не менялись и с 9 блоком работают корректно...Значит9 блок на фары не завязан и при замене фар с НФ на ФЛ также 9 блок менять не нужно, только блок ASF?
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2017, 11:33 (11:33)   #60
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
К сожалению при замене фар 9 блок придется менять! новый блок под старые фары адаптируется а старый блок под новые фары нет. 9 блок нужно подбирать строго под комплектацию своего авто ! Еще и с проводкой придется повозиться
Panic (08.12.2017)
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
