09.03.2017, 18:42 (18:42) | #41 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Погнался за красотой и не подумал, что от размеров и веса дисков зависит динамика машины.
Этим летом катал 285/45R20 Goodyear Eagle Sport технология RunOnFlat АО - ауди оригинал Шина весит на 5кг. больше чем в среднем весит 275/45R20 . Ни какой разницы в расходе и динамике не увидел. |
Поблагодарили: | Barthuk (09.03.2017) |
09.03.2017, 18:42 (16:42) | #42 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
-192
Зря. 265 - мне для бензинки минимум, чтобы не срывался в повороте.
На 255/55/18". Но когда в поворотах (да и не только) на скорости сажаю пневму на спорт. Иначе не очень приятные ощущения...
09.03.2017, 19:03 (19:03) | #43 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
142
Пока исходя из всех ваших советов склоняюсь все таки к штатным 275/45 r20.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды Цитата:
А на старых тяжелых Q7 на пружинах и 235/60R18 вообще поубивались бы?
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 09.03.2017 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение |
09.03.2017, 19:09 (19:09) | #44 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Не много. Только переобулся после зимы.
Не вижу ни одной причины, по которой шины, благополучно живущие у меня на одной 2-тонной с плюсом машине, вдруг бы начали резко умирать на другой с такой же массой и теми же условиями эксплуатации. По вашим и вообще шишкам есть масса причин: профтыченное давление, стиль езды по неровностям, перегруз+скорось+яма, просто "удачное" попадание в "ту самую" яму или бордюр - тут никакой индекс нагрузки не поможет. Также в пределах одного индекса есть шины "покрепче" (например часто Bridgestone) и "послабее" (например часто Goodyear/Conti), плюс брак, плюс сильно неправильное хранение, плюс любое сочетание вышеперечисленного. Никто не спорит, что 110 крепче 103. Но если со 103 нет проблем, зачем 110? |
09.03.2017, 19:51 (19:51) | #45 |
Благодарностей: 117
142
C нашим мотором нет ни какой потери в расходе и динамике.
09.03.2017, 20:04 (20:04) | #46 |
-383
Раз у вас такой же V8, позвольте спросить ваше предпочтения по летним шинам? У меня контик за сезон в хлам. Хакапелита Z за сезон тоже в хлам, аж кусками протектор вырывало.
09.03.2017, 20:17 (20:17) | #47 |
Благодарностей: 117
142
В каком размере? Если у вас штатный размер рвет от нагрузок, не вздумайте ставить шины с меньшим индексом нагрузки. Тут советчики безопыта оказались, зато меня диванным экспертом окрестили...
09.03.2017, 20:25 (20:25) | #48 |
-383
Шины за сезон в ноль в штатном размере 255/55/18. Но они не рвались и не лопались, а быстро стирались, а хакка протектор кусками из за её, как я считаю, российского не хорошего качества. Вот и интересуюсь какая марка лучше будет для моей машины.
09.03.2017, 20:31 (20:31) | #49 |
Благодарностей: 117
142
Я себе мишлен взял. Нокиан и правда лажают.
09.03.2017, 20:41 (18:41) | #50 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
-192
Вот по износу Michelin не стесняется выкладывать такое:
Оффтопик Тестировался размер 255/50R19. Если б было далеко от истины, думаю уже б засудили и заставили убрать. |
09.03.2017, 20:53 (20:53) | #51 |
Благодарностей: 117
142
А по отзывам в яндексе вроде как бридж у людей дольше мишлена ходит, только из за этого наверно и жесче. Должны на рынке появится шины бридж аленза 001. В рекламе как будто супер.
09.03.2017, 21:11 (19:11) | #52 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 33
-192
Для некоторых здешних экспертов эти процентики - просто смешное недоразумение, не стоящее упоминания. |
09.03.2017, 21:24 (21:24) | #53 |
Благодарностей: 117
142
Та вроде ниче особенного. На их японском сайте, написано что на 19% снизили сопротивление качению и на 1% улучшили показатель износа по сравнению H/P Sport.
09.03.2017, 21:25 (21:25) | #54 |
-383
Бридж дубовее и шумнее. Но очень хорошо держит и долго играет.
Я взял именно латитюд спорт3. Пока рано давать оценку. Хэнкук - на удивление классная резина. Один косяк - бренд корейский. Я на них 15тысяч проехал, только положительные эмоции. Бридж менее комфортен. |
Последний раз редактировалось Barthuk; 09.03.2017 в 21:28. |
09.03.2017, 21:34 (21:34) | #55 |
Колесный маньяк
3723
По лету предпочитаю Гудьер . Добавлено через 4 минуты 30 секунд С вылетом 40 и шириной 9.5 вы конечно погорячились. 265 шины будут узкими для такой ширины диска , обод диска будет "голый" металл . При вылете 40 если поставите шины 275 или 285 , то будет закидывать машину из под передних колес. |
Последний раз редактировалось Badtur; 09.03.2017 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение |
09.03.2017, 21:43 (21:43) | #56 |
Благодарностей: 117
142
Хакапелита на зиму , у летних Z suv был брак вырывало кусками протектор . Причем у шин made in Finland этого не было .
По лету предпочитаю Гудьер . Добавлено через 4 минуты 30 секунд С вылетом 40 и шириной 9.5 вы конечно погорячились. 265 шины будут узкими для такой ширины диска , обод диска будет "голый" металл . При вылете 40 если поставите шины 275 или 285 , то будет закидывать машину из под передних колес. Добавлено через 4 минуты 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 09.03.2017 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2017, 21:23 (21:23) | #57 |
Благодарностей: 117
142
Взял я все же на свои диски 20/9,5" ЕТ40 шины размером 275/45 R20 Мишлен лайтитюд спорт 3. Встали вровень с диском. Поэтому если бы поставил шины 265/45 R20, то наверно была бы склонность к домику и диск слегка выступал бы наружу относительно шин. В выходные поставлю колеса на машину и посмотрю как покажет себя вылет ЕТ40.
Поблагодарили: | Barthuk (16.03.2017) |
16.03.2017, 21:52 (21:52) | #58 |
-383
17.03.2017, 09:00 (09:00) | #59 |
Благодарностей: 117
142
Молодца!!!
