Старый 23.05.2024, 21:45 (20:45)   #41
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,482
Благодарностей: 1,516
Может кто знает, на ходу какое максимальное давление в радиаторе создаётся ?
Какое там может быть давление, если масло на обратке сливается в поддон коробки?
Старый 23.05.2024, 22:40 (22:40)   #42
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
mvf
мама-дорога!!!! так есть же радиаторы масляные УАЗ , Газель, и так далее, зачем брать так дорого????
Бох ты мой.... И здесь этот колхозник со своими лаптями....
Старый 23.05.2024, 23:32 (22:32)   #43
mvf
Слова подбирай "знаток"
Старый 24.05.2024, 00:08 (00:08)   #44
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
mvf
Это не правда.
Vasilych (24.05.2024)
Старый 24.05.2024, 00:35 (23:35)   #45
mvf
riu
Это не правда.
Что значит не правда?
Старый 24.05.2024, 00:40 (00:40)   #46
riu
Аватар для riu
mvf
Не сливается из обратки в поддон.
Старый 24.05.2024, 00:43 (23:43)   #47
mvf
riu
А куда если не в поддон?
Старый 24.05.2024, 00:45 (00:45)   #48
riu
Аватар для riu
mvf
В магистраль смазки и только после смазки в поддон, как в двс.
Старый 24.05.2024, 00:50 (23:50)   #49
mvf
riu
Это о какой АКПП идет речь?
Старый 24.05.2024, 00:52 (00:52)   #50
riu
Аватар для riu
mvf
О любой
Старый 24.05.2024, 00:57 (23:57)   #51
mvf
riu
О любой
В таком случае не соглашусь с вами!
Масло после радиатора сливается прямиком в поддон, сам лично на АКПП первого поколения проверял.
Старый 24.05.2024, 00:58 (00:58)   #52
riu
Аватар для riu
mvf
Нет.
Старый 24.05.2024, 00:59 (23:59)   #53
mvf
riu
Нет.
Да, и не важно, что масло попадает в распределитель по магистрали, оно стекает именно в поддон.
Старый 24.05.2024, 01:02 (01:02)   #54
riu
Аватар для riu
mvf
Ну не на улицу точно. Значит давление будет.
Старый 24.05.2024, 01:08 (00:08)   #55
mvf
riu
Вложение 446313
Уверяю вас, обратка с радиатора сливается в поддон, я сам лично продувал трубки и в этом нет ничего удивительного! Как и то, что на моторе после радиатора масло так же сливается в поддон всегда и везде.
Старый 24.05.2024, 01:16 (01:16)   #56
riu
Аватар для riu
mvf
Я говорил, что в двс масло после смазки попадает в поддон, а не из радиатора.
Старый 24.05.2024, 01:20 (00:20)   #57
mvf
riu
В моторе как и в АКПП масло в радиатор подается под давлением, разумеется часть масла попадает в поддон. Но считать, что в радиаторе существует какое-то давление выше 0 это не верно! Масло просто поступает в результате прокачки насосом, и если бы на выходе из радиатора было бы какое-то препятствие то тогда можно было бы считать, что в радиаторе действительно существует некое давление, но масло свободно стекает в поддон, и на мой взгляд в контуре радиатора давление как таковое отсутствует, либо очень незначительное.
После радиатора система "размыкается" ввиде слива в поддон откуда уходит на новый цикл через насос.
Вспомните отсутствие давления в моторе когда магистраль не герметична по причине износа вкладышей, постелей распредвала и так далее, оно критически падает.
В условиях радиатора по параллельной магистрали давление будет фактически нулевым.
Последний раз редактировалось mvf; 24.05.2024 в 01:29.
Старый 24.05.2024, 01:28 (01:28)   #58
riu
Аватар для riu
mvf
И зачем это оно по этому каналу из обратки уходит в гидроблок, а не прямо в поддон по Вашей теории, не подскажите?
Старый 24.05.2024, 01:37 (00:37)   #59
mvf
riu
Вложение 446314
Подскажу конечно!
Предполагаю, что обратка проходит через датчик температуры масла, после чего сливается в поддон.
Вы прекрасно понимаете, что в этом контуре нет давления, чтобы его как-то можно было обозначить, но все равно пытаетесь что-то доказать.
Зачем?
Вот смотрите что получается когда идет аппаратная замена масла в АКПП путем подключения магистралей подачи и обратки к магистрали охладителя.
В подачи на радиатор подключается отсос масла из АКПП, а к магистрали обратки подключают подачу чистого масла в АКПП, но включают не сразу, а только после того, как практически все масло насос коробки перекачает в сборник старого масла, после чего подают чистое масло в поддон АКПП через магистраль обратки коробки. Масло насосом подается в гидроблок и вытесняет старое в том же направлении к охладителю, и частично во все фрикционы, по мере их переключения если эта замена делается полностью и грамотно.
Последний раз редактировалось mvf; 24.05.2024 в 02:10.
Старый 24.05.2024, 09:57 (09:57)   #60
riu
Аватар для riu
mvf
Предполагаю,
Достаточно.
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
