01.07.2019, 18:34 (18:34) | #41 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
bobhot, я тоже раньше менял сайленты все, а потом начал штудировать эту тему и нарвался на такие вещи, что рычаг стоит немного дороже сайлентблоков отдельно. Но это касается только задних верхних рычагов. Нижние и развальные рычаги задней подвески дешевле менять сайленты.
02.07.2019, 13:16 (13:16) | #50 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
5766
По предоставленным Вин номерам получилась вот такая табличка (см рисунок ниже)
В ней мы видим что верхние рычаги задней подвески и сайлентблок в заднем кулаке имеют один и тот же номер для всех Туарегов (дорестайл, GP, NF 3.0 TDI, NF 4.2 TDI). Разные номера рулевых тяг задней подвески и несущих треугольных рычагов, но могу Вас заверить, что рулевые тяги задней подвески имеют другой номер из-за немного другого конструктива. Геометрически они такие же, в смысле размер сайлентблоков и длина рычага (у самого на дорестайле стоят рулевые тяги от NF). По несущим треугольным рычагам скажу что по размерам они так же одинаковы с Дорестайловыми рычагами, с одним отличием, что в них есть отверстия для крепления к ним пластиковых накладок (встречал их крайне редко, но попадаются). В остальном все тоже самое. Поэтому прикреплю еще схему сайлентов для задней подвески (она уже имеется на форуме, но эту я немного подкорректировал). |
02.07.2019, 13:43 (13:43) | #51 |
Благодарностей: 792
992
Спасибо, т.е. подвеска одинаковая при разных массах авто, ведь 4,2 тяжелее... А что будет если вместо алюминиевых рычагов посиавитт железные от гп, комфлрт ощутимо хуже будет или это ващпе не принципиально?
02.07.2019, 15:39 (15:39) | #52 |
5766
02.07.2019, 16:22 (16:22) | #55 |
Поблагодарил(а): 6,131
Благодарностей: 2,680
3305
, с одним отличием, что в них есть отверстия для крепления к ним пластиковых накладок (встречал их крайне редко, но попадаются). .
02.07.2019, 19:48 (18:48) | #56 |
на днях заехал на сход-развал, мастер сразу показал на убитый левый сайлент блок, сказал развал делать нет смысла, пришлось поехать купить пару передних рычагов. Цена вопроса 2х10000р + 3000р работа, час делов. машина нф, пробег 175000.
02.07.2019, 22:49 (22:49) | #58 |
5766
leshka, скорее всего передние нижние чугунные, алюминий дороже стоит.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд nastybet, если были разбиты только сайленты, тогда можно было только их заменить, вышло бы дешевле. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 02.07.2019 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2019, 23:03 (23:03) | #59 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
Что за рычаги по 10000?
02.07.2019, 23:12 (23:12) | #60 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
Добавлено через 1 минуту 11 секунд nastybet, если были разбиты только сайленты, тогда можно было только их заменить, вышло бы дешевле. Информационный блок |
