Старый 27.01.2018, 15:08 (15:08)   #41
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
так что делать с этой вибрацией???? в чем причина?
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Александр 005 (01.09.2023)
Старый 27.01.2018, 15:14 (18:14)   #42
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Сообщение 36 этой темы.
Старый 27.01.2018, 15:27 (15:27)   #43
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
там нет ответа....
Старый 27.01.2018, 18:19 (21:19)   #44
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
там нет ответа....
Ну как же, а это что?
В моем случае опоры двигателя все же оказались ни причём. Но, недавно я провел небольшой тест, на улице, при минус 25 градусах (когда вибрации присутствуют) погрел строительным феном опору КПП (раздатки). Буквально за 30 секунд всё стало как летом, не осталось даже намека на вибрации.
В моем случае причина заключается в опоре КПП - дубеет на морозе. Что с этим делать? Если это происходит из-за её дефекта или деградации, то замена должна исправить положение. Ну а если это обусловлено составом применяемых материалов, то замена не поможет и тогда вообще всё грустно..
Старый 19.03.2018, 11:32 (14:32)   #45
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
По умолчанию Финал.
Наконец-то наступила развязка моей истории. Заменил на прошлой неделе опору КПП (раздатки). И вот сегодня, с очередным приходом морозов, при температуре минус 35 завел утром авто и очень обрадовался отсутствию той самой вибрации из-за которой начал эту тему.
Мой вывод: опора все таки имела какой-то внутренний дефект, т.к. её внешнее состояние и эластичность (на ощупь) не вызывало никаких нареканий, только немного была "подсевшей".
Тип файла: jpg 1.jpg (151.7 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (227.7 Кб, 321 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (197.8 Кб, 285 просмотров)
l3xx (19.03.2018)
Старый 13.06.2018, 14:19 (18:19)   #46
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
А кто подскажет - если у меня уже всё есть, кроме проводки и подсоединения к двигателю, - что ещё надо и куда тянуть проводку?
И второй вопрос ещё назрел: можно ли использовать опоры 7L8199131H без подключения вакуума и клапана или надо срочно менять опоры на 7P6199131D?
Последний раз редактировалось leshiy2k; 13.06.2018 в 21:51.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rbabin (02.05.2022)
Старый 17.10.2018, 09:11 (10:11)   #47
Apollo77
Аватар для Apollo77
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 31
Apollo77 Младенец
Подскажите пожалуйста номер опоры раздатки XW8ZZZ7PZBG007498
Тоже думаю поменять
Apollo77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2018, 09:34 (10:34)   #48
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Apollo77, 7L0399249B
Apollo77 (17.10.2018)
Старый 17.10.2018, 10:48 (11:48)   #49
Apollo77
Аватар для Apollo77
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 31
Apollo77 Младенец
Спасибо!
kadzir (06.11.2019)
Старый 24.12.2020, 21:56 (21:56)   #50
MOTOAND
MOTOAND Младенец
Подскажите пожалйуста, на XW8ZZZ7PZBG006922 такая же опора?
MOTOAND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2020, 09:01 (10:01)   #51
ROTEX
Аватар для ROTEX
Да.
MOTOAND (16.01.2021)
Старый 18.01.2022, 16:45 (17:45)   #52
b52list
b52list Младенец
Подскажите пожалуйста номер опоры двигателя на XW8ZZZ7LZ9G000421?
Запутался 7L8 199 131 A или 7L6 199 131 A.
b52list вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2022, 08:38 (09:38)   #53
ROTEX
Аватар для ROTEX
правильный номер - 7L8199131A
Старый 11.12.2023, 10:02 (15:02)   #54
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Всем привет!
Задался вопросом поиска опор.
Нашел инфу что Swag(febi одна фигня) стремные, их откидываем, думаю остальной китай туда же.
По сути остается два варианта VAG или LEMFÖRDER
Но по LEMFÖRDER не понятно какой номер. Есть люди, кто ставил 3743901 на CASA и вроде как они на GP поколение идут. А каталоги выдают ещё такой номер 3743801
Опоры смотрю на бензинку 3.6, но думаю что для 3.0d CRCA они одинаковые
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2023, 08:38 (09:38)   #55
AleksKir
Поблагодарил(а): 32
AleksKir Младенец
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста какие опоры двигателя подойду для Туарега XW8ZZZ7PZDG003196? Не пойму есть вакуум или нет
AleksKir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2023, 12:41 (13:41)   #56
ROTEX
Аватар для ROTEX
Вот номер опор - 7P6199131D
Вакуума нет
Добавлено через 6 минут 32 секунды
разные опоры, так как как минимум из-за веса мотора
На 3.6 стоят опоры с номером - 7P6199131
На Дизель - 7P6199131D или с вакуумом - 7L8199131H
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Не правильные каталоги, так как это опоры от 4.2 дизель NF CKDA
Укажите Вин машинки посмотрю какие опоры стоят и заменители.
Последний раз редактировалось ROTEX; 12.12.2023 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
AleksKir (12.12.2023), bopa (12.12.2023)
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
