Старый 20.06.2011, 22:49 (21:49)   #41
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Братцы проконсультируйте, разобрали сцепление смотрим на маховик вроде износа нет, только в подшипники немного холостого хода и продольного хождения. Так как он должен выглядеть изношенный. И вот еще на новом сцеплении ферадот какой толщены должен быть. Пробег 130 т. коробка механика. При езде проблем с сцеплением не было. За ранее всем спасибо.
А зачем разобрали?
Старый 21.06.2011, 06:48 (08:48)   #42
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Я в посте № 32 писал, что внешне, со слов ОДешников, маховик в норме. Так вот, в гараже при внимательном осмотре, выснилось, что его составные части болтаются относительно друг друга, ещё из его внутренностей обломыш какой-то шайбы выпал. На корзине сцепления есть с одной стороны приклёпанное кольцо, так вот оно в трёх местах треснуло, примерно под 120 градусов между трещинами, в остальном корзина без износа. А диск сцепления и выжимной вполне нормальные.
Старый 22.06.2011, 10:48 (10:48)   #43
Ерш
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 21
Ерш Младенец
А зачем разобрали?
Гильзую движок
Ерш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 22:04 (21:04)   #44
Бауди
Аватар для Бауди
Бауди Младенец
По умолчанию Личный вопрос
Кто знает почему мой Туарег американец жесткий
Бауди вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 00:33 (00:33)   #45
РоманТур
Благодарностей: 20
РоманТур Младенец
Приветствую друзья - владельцы туарегов на коробке! У меня 3,2 бензин на пневме 05года, по салону и прочим опциям максимальный комплект, но на коробке (говорят, таких один на тысячу).
Вопрос 1. У кого-нибудь были проблемы с включением именно задней скорости? Остальные - нормально втыкаются. А задняя, бывает, с трудом втыкается (только после двойного выжима сцепления перегазовки)
Вопрос 2. Недавно перестал работать задний парктроник, чуть позже заметил, что не светят огни заднего хода. Предохранители и лампы все целы. К сожалению, не помню, включался ли задний парктроник при включении задней передачи или нет. А то думаю, на что думать. На механизм, который нажимается при включении задней передаче где-то в коробке? Или хз?
Если кто с чем-то подобным сталкивался, просветите, плиз!
РоманТур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 20:46 (20:46)   #46
andrey8818
Аватар для andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
andrey8818 Детский сад
Добрый всем вечер.Подскажите пожалуйста,у меня тоже туарег на механике 3,2 литра,.Пробег на авто 204000км сцепление менялось 30000км назад,но маховик не трогали.При переключении с 1ой на 2ую с улицы слышен громкий отчетливый стук,как будто снизу все болтается и при сбросе газа,чтобы переключиться на повышенную тоже есть стук.Приходится при переключении не до конца сбрасывать газ.А так все передачи включаются четко.Иногда на 1ой передаче авто идет рывками.Что может быть?Спасибо(думаю с маховиком все связано)
andrey8818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 21:13 (23:13)   #47
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Обрати внимание на вибрацию на тхолостых и при трогании с места. Если вибрация ощущается, то дело точно в маховике.
Старый 20.07.2011, 21:48 (21:48)   #48
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
Игарёня,вибрация есть небольшая как только начинаешь выжимать сцепление,самое начало 1см хода,дальше нету-не при выжатом полностью,ни на холостых.
Добавлено через 19 минут 25 секунд
Замечал вот ещё что,но не всегда.При движении на 1ой или 2ой передачах,когда чуть резче подаешь газу чувствуется в ногах как будто,что то гудит,шумит или как проскальзывает в сцеплении(не знаю как точнее объяснить),но машина в этом случае рывками не едет.И стук с 1ой на 2ую не всегда,надо только очень медленно переключятся(при этом начинаешь страгиваться/ехать тише основного потока)
Последний раз редактировалось andrey8818; 20.07.2011 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2011, 07:15 (09:15)   #49
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
andrey8818, если на бензиновом Туре маховик такой-же, как на дизельном с МКПП, т.е. двухмассовый, то к пробегу 204 000 км он точно изношен. ИМХО - заменить.
Старый 21.07.2011, 17:36 (17:36)   #50
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
кто-нибудь подсажет на Туре маховик с двигателем 3.2 бензин на механике такой же как и на 2.5 дизель?Спасибо
Старый 21.07.2011, 19:06 (18:06)   #51
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
У нового сцепления тоже есть осевой люфт.
по LUK осевой люфт в допуске до 39mm по окружности.
Последний раз редактировалось Гриф; 22.07.2011 в 10:10.
Старый 21.07.2011, 19:24 (21:24)   #52
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Гриф, то осевой. А на моём старом маховике одна часть относительно другой болталась в разные стороны.Да ещё какой-то обломыш кольца изнутри выпал.
Старый 21.07.2011, 20:42 (00:42)   #53
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
У меня такие же симптомы точь в точь как у andrey8818.
Но пробег 70тыс км. за 7 лет в машине ниразу не пахло даже жженым сцеплением.
А еще иногда после ночной стоянке,недоконца уходит педаль сцепления в обратное положение,убрал ногу и сдергивается. также при этом сцепление может быть обычным(схватывает на середине и выше) а может схватывать уже через буквально сантиметр как отпускаешь его.
Старый 22.07.2011, 07:25 (09:25)   #54
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
malashiyVY, вот у меня точно такое появилось к 150 000 пробега.. После замены всего комплекта сцепления все эти баги ушли.
Старый 22.07.2011, 07:52 (11:52)   #55
malashiyVY
чем грозит продолжение езды без замены?
Старый 22.07.2011, 08:32 (10:32)   #56
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
У меня передачи сначала стали с трудом переключаться, потом на ходу иногда вообще со 2 на 3 коробка отказывалась переключаться.
Старый 22.07.2011, 13:16 (13:16)   #57
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
Заказал маховик от LUK.жду от недели до двух,потом отпишусь
Старый 11.05.2012, 05:28 (09:28)   #58
malashiyVY
Докладываю!
Пробег 105.
симптомы наверное теже,перестал обращаться внимание.
Стал замечать что теперь сцепление берет почти в самом конце хода педали, Но не буксует, пробывал по всякому.
морально не готов отдать 50р за замену.
Старый 23.09.2016, 09:19 (09:19)   #59
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Я так понимаю, эра МКПП закатывается, раз про сцепление проблем всё меньше обсуждают.
Полетело сцепление. Точнее скажу сегодня после разбора. Из симптомов был некий шум в начальной фазе выжима сцепления. Видимо выжимной. Но продолжалось это не один год. Привык. Был ещё небольшой толчок при втыкании первой.
Вчера на включённой передаче завёл с выжатым сцеплением и тур поехал на стартере. Выхватил нейтралку и безуспешно пытался воткнуть передачи с выжимом. Заглушил. Через пять минут сцепление заработало. Покрутил по двору, поперетыкал - всё норм. Только собрался ехать, втыкаю - не втыкается. И под финал звук чего-то оборвавшегося в сцеплении. Заглушил.
При этом работа педали сцепления никак не менялась.
Делаем ставки - на что попал?
Старый 23.09.2016, 10:28 (10:28)   #60
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
На сцепу с маховиком... В этом сезоне на обеих пришлось менять. (см.подпись). Сначала 3,2 провалилась педаль, а затем все перестало выжиматься, чудом докатился до сервиса, с аварийкой. В Итоге- замена комп. сцепления, расход 26 тыщ. Маховик - на удивление жив.
Буквально через неделю - такие же симптомы на 2,5 , не стал ждать полного разваливания. В итоге - тоже самое + маховик, который буквально разделился на свои массы. В итоге- те же 26+30 за маховик. Маховик, кстати менял тыщ 60 назад, бывает только Люк. Мастер сказал- говенные изделия, бывает и за 10 разваливаются. Сцепы ставил сакс, вроде получше. Может, оригинал маховики бывают?
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
