29.02.2020, 21:35 (21:35) | #41 |
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
836
У меня похоронили расчлененную плату ключа с управлением этого ключа через сигналку... Я это выше написал вроде простыми словами
Про глушение это ересь, неудобно и не нужно... Если захотят угнать ваш тур, то никакая сига не поможет... Так что сигу ставят для удобства, в вашем случае это неудобство... Угнать можно абсолютно любую машину с абсолютно любой противоугонкой и их кол-вом в одной машине. Вопрос только в кол-ве потраченного времени. Чем сложнее сигналка и доп.защиты, тем больше нужно времени на угон. Угонщику проще пойти в соседний двор и угнать машину без доп.сигналок или с похороненной штатной меткой (как в Вашем случае). У меня есть несколько механических и несколько программных блокировок. Чтобы её угнать, потребуется много минут или эвакуатор. Вот и всё. Все Ваши удобства свели на нет смысл Вашей противоугонки. я спрашивал решение моей проблемы или способ отключить штатную сигналку. Вы же начали мне рассказывать, что мой установщик лентяй/рукожоп, и что Вам не важны противоугонные функции сигналки, а только удобство.... Зачем весь этот флуд? |
Последний раз редактировалось KNB; 29.02.2020 в 21:50. |
29.02.2020, 23:08 (23:08) | #42 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
Это мультлок на акпп и на руль что то или на педаль капкан? Сколько времени вы ковыряетесь перед тем как покинуть авто? А жить когда? |
01.03.2020, 01:21 (01:21) | #43 |
Благодарностей: 861
836
Несколько механических?????
01.03.2020, 06:31 (06:31) | #44 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
KNB, лихо вы на себя все перетянули, изначально Саня выложил ссылку и мы её начали обсуждать, вы со своей кривой установкой влезли посредине...
Причём приплетай обходчик и работу связки штатной и не штатной сигнализацией... Повторю ещё раз, криво установленная и настроенная сигнализация в твоём случае... Поясню в моем авто машина видит ключ только в момент 3секунд включения зажигания и за водки авто, далее питание с ключа снимается и если я приду без штатного ключа или без метки, не введу на руле пинкод, то машина позволит проехать столько сколько есть в топливом фильтре топлива... Далее заглохнет, включит тревогу, причём до этого она оповестит вна все заданные номера... https://avtopub.com/kak-oboyti-immob...-v-avtomobile/ Изучите что такое обходчик иммобилайзера Повторю ещё раз у меня не ключ или метка похоронен, а разобранная на части плата с управлением питания компонентов, по другому если вы возьмёте плату, то даже подав на неё питание не сможете ничего сделать, т. К. На плате выпаян *** теперь вам надо найти его, найдёте, что врятле, т. К. Это 2х2мм платка вмотаная в жгут проводов, но если и найдёте, то вам надо провести ювелирную работу по спайке *** и основной платы... Но допустим вы спаяли и тут вас ждёт неудача при подключении батарейки плата сгорает безвозвратно, т. К. Вы не нашли другую часть из платы... Вот такая схема я считаю намного лучше вашего обходчик иммо благодаря которому можно ЛЕГКО управлять авто, вы оставили полный взлом своего авто в машине и радуетесь при этом кривой установке и настройке сигнализации с кучей ненужных механических блокировок... Если бы вы знали строение и работу штатного ключа, то боясь угона, 1000000% не стали бы делать обходчик иммобилайзера... Само название говорит за себя обходчик иммобилайзера. Добавлено через 4 минуты 10 секунд А вообще туарег угонщикам нафиг не нужен и смысл так заморачиваться с сига и нет... |
Последний раз редактировалось bobhot; 01.03.2020 в 06:33. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2020, 08:55 (11:55) | #45 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Если бы вы знали строение и работу штатного ключа, то боясь угона, 1000000% не стали бы делать обходчик иммобилайзера...
01.03.2020, 12:04 (12:04) | #46 |
Благодарностей: 861
836
bobhot, я ни в коем случае не влезал в Вашу тему. Я лишь обратился со своей проблемой в профильную тему, чтобы не плодить такие же. По обсуждению Вашего вопроса я не сказал ни слова. Если Вам нечего сказать по моему вопросу, то не говорите. Я ничего не перетягивал на себя. Мой вопрос и моё обсуждение его. Я не давал комментариев по вопросу топика. Считаете, что мой вопрос не относится к этой теме, я уйду.
к вопросу Вашей расчленёнки: никто не будет искать Ваш похороненный ключ. Угонщик просто меняет ЭБУ и подсовывает свою метку, прописанную в этом ЭБУ. Вам бы поговорить с грамотными людьми, кто в теме способов угона и борьбы с ними. |
Последний раз редактировалось KNB; 01.03.2020 в 12:10. |
01.03.2020, 17:57 (17:57) | #47 |
Благодарностей: 792
992
В чём видите особую разницу между обходчиком, копирующим иммо ключа и решением раскидать плату по частям и вплести в жугты? У таких обходчиков могут быть разнообразные ограничения, чтобы предотвратить движение на авто.
Раскидав плату злоумышленник даже найдя все компоненты ничего сделать не сможет... Но найти невозможно... Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
к вопросу Вашей расчленёнки: никто не будет искать Ваш похороненный ключ. Угонщик просто меняет ЭБУ и подсовывает свою метку, прописанную в этом ЭБУ. Вам бы поговорить с грамотными людьми, кто в теме способов угона и борьбы с ними. Я поговорил со знающими |
Последний раз редактировалось bobhot; 01.03.2020 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2020, 18:01 (18:01) | #48 |
Благодарностей: 861
836
Не получится, колодка прошла перепиновеу со спрятанным ключом...
01.03.2020, 18:13 (18:13) | #49 |
Благодарностей: 792
992
к вопросу Вашей расчленёнки: никто не будет искать Ваш похороненный ключ. Угонщик просто меняет ЭБУ и подсовывает свою метку, прописанную в этом ЭБУ. Вам бы поговорить с грамотными людьми, кто в теме способов угона и борьбы с ними. В вашем случае я склонен к неправильной установке или настройке... Добавлено через 4 минуты 20 секунд Цитата:
хороший метод! А диагностический перепаивали для переходника?
Последний раз редактировалось bobhot; 01.03.2020 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2020, 20:43 (20:43) | #50 |
Благодарностей: 861
836
Адаптер вожу с собой
02.03.2020, 05:22 (05:22) | #51 |
Благодарностей: 792
992
это всё-равно, что вместе со штатным ключом на одном колечке таскать доп.метку и ключ от мультилока и т.д.
02.03.2020, 10:59 (10:59) | #52 |
Благодарностей: 861
836
Я имел ввиду, что при необходимости беру с собой и даю на сервисе, тебе все пояснять это нужно? Я не таскаю ключ от машины, метка не в сумке, адаптер 99.99 % времени лежит дома... Я думал это очевидные вещи, ты ведь не спрашивал про метку и ключи, а тут понять не смог?
02.03.2020, 11:42 (11:42) | #53 |
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 105
155
У меня стоит пандора с GSM , пришлось делать клон ключа (хотел чтобы осталось два ключа в наличии). Заводит и машину и котёл запускает через приложение. Брелка нет, есть только метка (изначально не хотел таскать с собой лишнюю тяжесть в кармане ).
Единственное, что пока не устраивает это то что если машина заведена дистанционно, то когда к ней подходишь она глохнет (так настроена сигнализация (установщик объяснил это тем что штатный ключ находится в машине и по-другому она не откроется)). |
02.03.2020, 12:16 (12:16) | #54 |
Благодарностей: 792
992
У меня все то-же, только машина не глохнет.
Добавлено через 7 минут 30 секунд Цитата:
что-то я не заметил плавного перехода на Ты....
Потом в другой теме вы жалуетесь, что вам не помогают и льют воду... Скажите пожалуйста, на каком языке вам сообщить, что так как вам настроили и установили это хрень полная... Сделали на отвяжись. Или вы какой помощи ждёте? |
Последний раз редактировалось bobhot; 02.03.2020 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение |
02.03.2020, 12:24 (12:24) | #55 |
Благодарностей: 861
836
bobhot, я, всего навсего, жду ответ на мой вопрос: "как отключить штатную сигналку?" и "как отключить снятие с охраны прикосновением к ручке двери?". Это всё, что я хочу узнать. Все остальные Ваши рассказы и предположения мне не интересны.
02.03.2020, 14:43 (17:43) | #56 |
Благодарностей: 799
924
В том что обходчик это передатчик сигнала, готовый в сборе, бери не хочу...
...Раскидав плату злоумышленник даже найдя все компоненты ничего сделать не сможет...
Последний раз редактировалось raspadski; 02.03.2020 в 14:46. |
02.03.2020, 16:34 (16:34) | #57 |
Благодарностей: 792
992
raspadski, мы перепаивали чипы, не заработали оба ключа, сделали вывод, что не просто ужен чип...
Про обходчик я писал, т. К. Человек считает, что это панацея, но получил какой-то гемор с автозапуском KNB, штатную сигу Васей отключи в кодировка, убери галку в нужном блоке... Точно не знаю сработает или нет, т. к. Не штатная сига отлично работает в паре со штатной... Выше тебе писали что обе сиги работают и н чего не глохнет... Отключить хендсфри тоже можно наверное Васей, но я ващпе не понимаю нафига так уродовать удобные функции, почему не напрячь у тановщика чтобы все адаптировал? Какой-то странный подход, напортачить с сигой и далее ломать ковырять штатные системы авто пытаясь оправдать кривую установку... |
02.03.2020, 16:51 (16:51) | #58 |
Благодарностей: 861
836
Точно не знаю сработает или нет, т. к. Не штатная сига отлично работает в паре со штатной... Выше тебе писали что обе сиги работают и н чего не глохнет... Отключить хендсфри тоже можно наверное Васей, но я ващпе не понимаю нафига так уродовать удобные функции, почему не напрячь у тановщика чтобы все адаптировал? Какой-то странный подход, напортачить с сигой и далее ломать ковырять штатные системы авто пытаясь оправдать кривую установку... а удобная для Вас функция, не удобна мне...и да, мне также интересно знать в каком конкретно блоке она отключается. |
02.03.2020, 17:15 (17:15) | #59 |
Благодарностей: 792
992
Их отключение приведёт к не рабочей кнопке запуска, уверен на 100%
А блоки смотриТЕ поочерёдно, там в длинном кодировании у меня было подписано сигнализация штатная или как-то так... ПолазьТЕ по блокам и найдеТЕ |
05.04.2020, 14:09 (14:09) | #60 |
Благодарностей: 861
836
Итак, дошли таки вчера руки до моей проблемы. Нашёл где отключить штатную сигналку и отключил. Всё встало на свои места, всё работает прекрасно и ничего не глючит. Ещё сделал управление ЦЗ с доп.метки старлайна при запущенном моторе, т.к. не нашёл как реализовать это со штатного ключа, в 9-м блоке нет этой галочки, там вообще управление ПТФ. Поиски в инете результатов не дали. И да, копка запуска 100% работает при отключенной штатной сигналке.
Есть ещё один весомый МИНУС похороненного второго ключа: в большинстве договоров КАСКО прописано, что в случае угона авто, владелец обязан предоставить в страховую ОБА ключа от авто, в противном случае на выплату расчитывать не приходится. У меня как раз есть КАСКО от Согласие и там есть такой пункт в договоре. |
