Загрузить фото |
Правила форума |
#42 |
Поблагодарил(а): 9,927
Благодарностей: 12,671
16099
На моем америкосе водительское сидение начинает греться только после припопивания, а пассажирское сразу после включения крутилки. Но, пассажирское греется странно- спинка полностью, а сидение греется частично - там, куда помещается попа, холодно, а под коленками и кусочек перед сгибом спинки греются отлично. Может быть обрыв или есть реле только на середину силушки?
#44 |
Причина: Коммерция в тематических разделах, неуважительное отношение к собеседнику, хамство. Город: Москва
-94
Что не говори, а велюровые сидения - это вещь
Как вспомню эту псевдокожу в морозное утро, и деревянный руль ( не дай бог ) - так охота воспользоваться общественным транспортом |
#45 |
люди помогите тур 2008г. не работает обогрев обоих передних сидений на крутилки приходит преды целые .
#46 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Доброе утро ТУР 2006 3,2. То появляется то пропадает обогрев обоих передних сидений. Предохранители отпадают, потому что иногда обогрев включается. Что может быть? Кто сталкивался из уважаемых форумчан?
#48 |
Друзья подскажите пожалуйста!
У меня такая ситуация. не работает подогрев передних сидений (заднего обогрева нет) По расшифровке VIN обогрев есть, крутилки регулировки есть, а предохранителей нет... то есть даже на местах под предохранители обогрева даже контактов нет. Что это значит? |
#49 |
Поблагодарил(а): 161
Благодарностей: 235
360
Добрый!Ребята подскажите,пжл.не работает обогрев сидений.?Сначало не работал обогрев пассажирского сидения,потом перестало водительское греть.Полез в предохранители,оказался с правой стороны который отвечает за обогрев под 22 номером перегоревший.Заменил,водительское заработало,пассажирское так и не работает.Не подскажите на фото,какая фишка связана с обогревом сидений.?
#50 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста не работает подогре на заднем сидении сзади водителя. Остальные работают нормально. Когда кнопку нажимаю загораются три деления и сразу тухнут. В чем проблема?
#51 |
Доброго всем времени суток. Наступают холода пришло время чинить жопогрейку! Турик 2007 года. перегорает постоянно предохранитель SC22. Думаю проблема в гребаном реле обозначаемом на схеме J774. Где оно находится? под рулевой колонкой с обозначением D8 его нет даже проводов к гнезду D8 нет. В виду чего проблемно прозвонить проводку. поискать где КЗ. ХЕЛП!!!!! подскажите где его искать.
#52 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
280
Блок управления попогревом ( вернее 2 блока), находятся с левой стороны под торпедой, выше перчаточного ящика, доступ туда геморойный.
