Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Всем привет! Владею Туром 3,0 tdi 245 hp... Сделан чип на 320 сил...Пробег 150т.км. Вчера на трассе размолотило турбину, ось пополам, крыльчатку все заломило, турбину приговорили к замене! Вопрос к спецам:
-Из-за чего могло сломать ось? -Могло ли что-то прилеть из мотора?(в сервисе утверждают, что прилетело что-то из ДВС) Куплена новая турбина. Возможности притаранить машину в сервис пока нет. Подскажите, что необходимо сделать, перед монтажом новой турбины? Снять и промыть интеркулер это само собой, поменять масло с фильтрами. Может егр забит или залит маслом? HELP! |
#42 |
7
Мужики, подскажите размеры заглушек EGR?
Та, которая на выходе из турбины, я так понял, что туда станет оригинальная ваговская 038 131 925 A. Поправьте, если не так. А вот с размерами заглушки на впускном коллекторе кто-нибудь может помочь? |
#43 |
![]() Город: Москва
1712
Та, которая на выходе из турбины, я так понял, что туда станет оригинальная ваговская 038 131 925 A. Поправьте, если не так. А вот с размерами заглушки на впускном коллекторе кто-нибудь может помочь? на bks и casa на выходе из турбины они разные, на впускном коллекторе одинаковые 038 131 925 A не пойдет |
#44 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
Хочу убрать егр. Но так и не могу понять как лучше для меня и авто... полное удаление или, как я понимаю, програмное. Увеличение мощьности для мненя не главное?
Как определиться, что лучше сделать? |
#45 |
7
мотор какой?
#47 |
7
проще изготовить заглушки из штатной трубы.
Вопрос остается открытым, кто-нибудь может подсказать размеры двух заглушек EGR (от турбины и в впускной коллектор) На двигателе CRCA |
#48 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
А по моему вопросу есть какие подсказки?
#49 |
7
Поблагодарили: | Пространство (25.07.2017) |
#50 |
8
Господа одноклубники. Я поставил заглушку на входе в впускной коллектор от клапана егр и отключил программно егр с прошивкой stage1 в эбу. Вопрос? Нужно ли обязательно ставить заглушку у выпускного коллектора на клапан егр? Или так норм будет? Двигатель casa без сажевого. Жидкость охл. не уходит, просто переодически выскакивала ошибка по егр(низкая пропускная способность).
Последний раз редактировалось Yare393bt; 01.08.2017 в 13:23. |
#52 |
8
Где картинки?
Собственно я все удалил, но у меня есть одна ошибка по датчику температуры, который был установлен в егр. Какой и куда теперь установить датчик, чтоб вине было ошибка и машина ехала без ограничений по мощности? |
#53 |
Благодарностей: 116
141
Где картинки?
#54 |
8
Его надо было оставить. Вы же вставляли патрубок вместо теплообменника егр? Туда и датчик устанавливается.
#55 |
Благодарностей: 116
141
Я поставил шланг на 8мм, значит нужно изготавливать какой-то тройник под этот датчик. Может существует что то готовое с другого автомобиля?
#57 |
7
Norm, подскажи пожалуйста нашел размеры заглушек или нет? и выбивал катализаторы после чипа?. Черный дым прет как с камаза?
Итак по CRCA нужно будет изготовить две заглушечки. Первая ставится на турбину и прототипом служит прокладка 059131599К, а вторая, на воздушный трубопровод, вырезается по размерам стакана/соединительной трубки 059131534С Катализаторы не выбивал, даже не слышал, что при удалении EGR с ними у кого-то проблемы возникли. Дым как был, так и остался. Разницы не вижу вообще |
Последний раз редактировалось Norm; 12.03.2018 в 23:17. Причина: ответ на дополнительные вопросы |
#58 |
4
Всем привет, по инструкции удалил ЕГР, мотор CRCA, 3.0,245л.с. Трубку поставил 059121064D,в нее вкрутил датчик 059919523A.Машину прошили,программно все отключили. Но теперь висит ошибка по датчику ОЖ и загорается чек. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как решали?
Последний раз редактировалось Touareg62; 28.12.2018 в 08:27. |
#60 |
aleskopf,
на фото стрелкой отмечено. Отключать не удобно, но можно, у себя отключил. |
Поблагодарили: | омни (30.01.2022) |
