20.07.2021, 14:48 (13:48) | #41 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Он меня убеждает что СФ есть!
20.07.2021, 15:16 (18:16) | #42 |
Значит запускается прожиг катализатора? Тогда не понятно почему по диагностике в сажевом есть сажа и масляная зола? есть время и расход топлива с последней регенерации. Не пинайте, хочу разобраться. Повторюсь чиповку делал не я.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд |
Последний раз редактировалось pavelyaki; 20.07.2021 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение |
20.07.2021, 18:48 (17:48) | #43 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Потому что матрица программы одинакова и для прошивки с DPF и без него . Но т.к. физически датчика дифф давления у вас нет то в значениях количества сажи и золы вы видите расчетные значения которые считаются мат моделью в ПО на основе пройденых км, сожженых литров топлива и т.д.
Последний раз редактировалось klopidon; 20.07.2021 в 18:53. |
21.07.2021, 10:35 (10:35) | #47 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
5779
Я подозревал с самого начала, поэтому и поехал к "чиповщику" а он убеждает меня что сажевый есть. У чиповщика в пользовании уже третий Туарег.
31.08.2021, 00:29 (23:29) | #48 |
4
Тоже недавно загорелась ошибка забитости зажевого фильтра.
Через некоторое время к ним добавились "спиралька" и чек-енджин (значок двигателя). Машина выше 2000 оборотов ограничила набор. Прокатился, как и написано в инструкции в D по трассе от Приозерки до Горской и назад, около часа в общем. Лучше не стало. Позвонил дилеру записаться на принудительный прожиг, готовы были взять только через неделю. Достал Васю и начал смотреть уровень сажи. Заметил, что во время езды по трассе он потихоньку уменьшается, хотя прожиг судя по температуре не включается. В итоге проехав 3 раза от Меги до Игоры и назад сажа вылетела, разница давлений в датчике вернулась в норму. Осталось только сбросить ошибку и двигатель снова заработал как надо. Так что если за полчаса после этой ошибки они не пропала, надо пытаться дальше. У меня в сумме ушло километров 400. |
01.09.2021, 15:02 (14:02) | #51 |
4
Вывод- что все таки педальку то надо прожимать и в городе . Чтоб фильтр не забивался.
Последний год заправлялся на BP, и как раз перед тем как загорелось предупреждение залил 2 флакона присадки Shell Diesel https://www.std-shell.ru/catalog/tek...ditive_200_ml/ Может она смыла весь нагар в топливной системе в фильтр. Или топливо на BP испортилось, т.к. эту присадку периодически и так заливал раньше. |
01.09.2021, 17:13 (16:13) | #52 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Доброе время суток! Подскажите есть сажевик
XW8ZZZ7PZHG002385 |
Поблагодарили: | Витами (02.09.2021) |
01.09.2021, 17:22 (19:22) | #53 |
Благодарностей: 104
54
На самом деле последние полгода пробег 95% трасса, т.к. живу на даче.
15.11.2021, 15:43 (14:43) | #54 |
Добрый вечер одноклубники. Авто 16 г. дизель 245,пробег 104000 км. Машиной доволен как слон. По регламенту каждые 15тыщ. ТО. На 75 тыщ поменял масло в АКПП и редукторах...
Извините за банальщину , но стоит ли мне заморачиваться на дополнительные работы ,слышал что масло 100 пудово в развале и еще хотелось бы сажевый фильтр убрать.....хотя все идеально работает все ок. |
16.11.2021, 04:18 (07:18) | #55 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
328
В твоей машине в развале блока стоит уровень масла ? Если все работает нормально зачем пока к этому лезть ? |
04.12.2021, 18:49 (18:49) | #57 |
,слышал что масло 100 пудово в развале и еще хотелось бы сажевый фильтр убрать.....хотя все идеально работает все ок.[/QUOTE]
Наличие "болота" в развале можно простой веточкой проверить, зачем верить слухам? |
Последний раз редактировалось Alexandr136; 04.12.2021 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение |
04.12.2021, 19:15 (19:15) | #58 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
203
У BP нет своих перерабатывающих заводов в России. Они торгуют топливом РосНефти.
Кто то вообще верит, что дизель может быть спортивным? Высокоцитановый чтоль |
04.12.2021, 21:57 (20:57) | #59 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 27
27
Убедился лично, заправился недавно и будто пол табуна лошадок сбежало, кроме как с заправкой не с чем связать, до этого регулярно Лукойл, трасса DTспорт , Шелл
05.12.2021, 00:50 (00:50) | #60 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
203
Бред, нет не может
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Конечно хз может погода или ещё, что то влияет, посмотрим. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 05.12.2021 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение |
