31.07.2017, 15:15 (16:15) | #42 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 175
175
Jujutsu, вот тут старая шестиступка для первого Тура. Там показано, что и у нее есть охлаждающий контур, работающий независимо от режима АКПП. То есть главное, чтобы мотор был заведен и чтобы радиатор коробки не был забит грязью.
31.07.2017, 15:19 (16:19) | #43 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
схема есть?
02.08.2017, 11:57 (12:57) | #44 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Разница в жесткости есть даже на хорошей дороге, плюс при переходе на спорт машина опускается до второго деления, смотрится красиво.
02.08.2017, 13:35 (14:35) | #45 |
Благодарностей: 530
255
25.06.2018, 13:26 (14:26) | #47 |
Благодарностей: 113
138
Комрады, подскажите, при переключении режимов SPORT/AUTO/COMFORT всегда соответсвующий режим на приборке отображается?
25.06.2018, 13:51 (14:51) | #48 |
Поблагодарил(а): 1,154
Благодарностей: 134
134
В семействе нет длинноногих, поэтому взял моду опускать авто в режим "загрузка" при парковке. Не слишком насилую компрессор, или агрегат должен работать?
Все 8 лет владения предыдущим ВАГом (Шкода Суперб) складывал зеркала на стоянке - ничего не сломалось. Но тут агрегат немного иной, мягко говоря. |
25.06.2018, 14:26 (15:26) | #49 |
-7
Как только крутанул колесико, на приборке загорается какой режим включен. Иногда загорается после непродолжительной стоянки при вкл зажигания.
25.06.2018, 14:47 (15:47) | #50 |
Благодарностей: 113
138
а вот у меня ничего не показывает на приборке че делать?
25.06.2018, 14:53 (15:53) | #51 |
-7
Вообще никаких картинок не появляется? Надо компом посмотреть ошибки. Либо может с кодировкой приборки какая нить фигня...
25.06.2018, 17:16 (18:16) | #52 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,089
5714
ChuvackTT, нужно делать диагностику и смотреть через компьютер положение переключателей режимов подвески, если он накрылся тогда блок управления пневмой не видит соответствующего положения и не переключает режимы подвески, и соответственно ничего на панели не отображается.
27.06.2018, 08:36 (08:36) | #53 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
Здравствуйте, коллеги.
Мне одному кажется, что при переключении режимов подвески, разница в ощущении от вождения, в сущности, невелика? или я чего-то нидапонял? |
27.06.2018, 10:52 (13:52) | #54 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Все 8 лет владения предыдущим ВАГом (Шкода Суперб) складывал зеркала на стоянке - ничего не сломалось. Но тут агрегат немного иной, мягко говоря. Делаю так же и по тем же причинам. Вот они - последствия езды на Супербе! Оффтопик |
Поблагодарили: | Nikolay001 (27.06.2018), ste (27.06.2018) |
27.06.2018, 15:25 (18:25) | #57 |
2886
BIMO, тоже заметил. Корма вверх не улетает и второй волны раскачки нет.
Поблагодарили: | Nikolay001 (27.06.2018) |
27.06.2018, 17:21 (18:21) | #58 |
4
вообще тишина, как будто ничего и не происходит.... надо на диагностику
Добавлено через 1 минуту 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось shotman0; 27.06.2018 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение |
27.06.2018, 17:46 (21:46) | #59 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
А кто подскажет - мне вот при ремонте выпустили весь воздух из пневмы. Зачем - вопрос отдельный. Но теперь пишет "Хана ходовке, топай в сервис!" И вот вопрос: можно как-нить заставить компрессор поднатужиться и накачать пневму свежим воздухом с улицы? Или действительно гнать к ОД и там закачивать воздух через какой-нить фирмовый прибор?
27.06.2018, 17:50 (18:50) | #60 |
Поблагодарил(а): 11,035
Благодарностей: 1,957
2782
leshiy2k, Мне когда компрессор меняли, тоже всё здулось. Потом заведённая на улице постояла полчаса, всё накачалось
