Старый 26.04.2020, 20:22 (20:22)   #581
vigoss
Поблагодарил(а): 25
vigoss Младенец
Установил сегодня регистратор. Накладка стойки снимается без проблем. Клипсы металлические, три штуки, две маленькие и одна большая. Тянуть вначале к центру торпедо до выщелкивания клипс, потом вверх. Смелее, сломать что-то сложно.
Самый верхняя клипса (3G0867280) на фото накладки отсутствует и состоит из двух частей, при выщелкивании быстрее всего разложится пополам, как на фото. Её можно собрать или желательно иметь новую. Другие две клипсы (8L4867276) простые и не убиваемые.
Отличный материал для этой темы ! побольше бы таких форумчан, где есть реальный инструктаж-фотоотчет !
vigoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2020, 22:27 (21:27)   #582
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
немного дополнил пост... фото и комментарии
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=566
Последний раз редактировалось allex234432; 26.04.2020 в 23:53.
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2020, 00:08 (00:08)   #583
vigoss
Поблагодарил(а): 25
vigoss Младенец
Видел! Поэтому и написал свой пост призывом для других.
Добавлено через 6 минут 51 секунду
Фото с подключением в преды - моё. Жёлтый пред на постоянку в эту колодку лучше не подключать, у меня постоянно висела ошибка по утечке тока. Я перевесил его в верхнюю левую колодку и ошибка ушла.
Подключил в те же места, проблем нет. Перед выбором слотов, кому какой (постоянка/дежурный) ,прозвонил тестер и нашел где всегда "висит" 12v и где появляется ТОЛЬКО при включении зажигания.
У вас какой кузов ? Где ошибка висела, увидели ? Есть ваше фото как вы подключили ?(верхнюю левую колодку и куда там не совсем понятно...)
Последний раз редактировалось vigoss; 27.04.2020 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2020, 00:43 (23:43)   #584
Andro.ee
Благодарностей: 22
Andro.ee Младенец
Проблема в том, что одними кнопками можно не отделаться, для памяти нужны концевики на сиденьях, вопрос в том, есть ли они на сиденьях, если памяти изначально не было...
Уважаемый, а Вы реально всё это уже сами в собственном авто проделали или Вам соседка подсказала, а ей Баба Клава на лавочке тайну поведала?
Andro.ee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2020, 01:07 (01:07)   #585
vigoss
Поблагодарил(а): 25
vigoss Младенец
я думаю зря ты воткнул такой рег,кроме того что он типа смотрится гормонично,больше с него толку нет,качества стопро там не будет,плюс вон ты пишешь что еще перезагружать надо.
Ну не знаю.... Очень зря вы так о регистраторе отзываетесь...! Место для него там самое то ! как родной сидит. Никогда не ставил не на один авто регистратор., как и здесь не думал.... Не нравится вся эта мишура на стекле развешенная с проводами и без них. А тут идеально отлит корпус под нужное место. Качество семки неплохое. Может не все пленку с объектива снимают и про нее забывают ?! В любом случае главное корпус удачный и камера в нем неплохая. При большом желании туда без труда можно будет установить любое другое качество, матрицу! Место там позволяет достаточно. Ну и плюс не исключено что человеку брак попался... Во всяком случае за эту цену ! 3800 рег + корпус цена отличная за качество картинки. Характеристики потока : H264, 6531.7kbps, 1280×720, 30.0fps
MP4A, 96.0kbps, 32.0kHz 16bit, 1 каналов / фото : 750 × 563 px. jpeg
Старый 27.04.2020, 21:14 (21:14)   #586
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 210
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Вы опять ничего не поняли :)
Тут люди опытные, со своими машинами многон сами делали и понимают, что и как в них происходит.
И это не тайна для многих тут, что в VW для доустановки опций, отсутствующих с завода, приходится дотягивать провода и доставлять пины. Не говоря уже про блоки.
Это только для вас - "суперпрофессионалов" - это все тайна и пока вы своими ручками туда не подлезите, не знаете ничего.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2020, 22:13 (21:13)   #587
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
Да ладно, там же шараж монтаж конторка, уже аж 300 туров заколхозили своим недоблоком
Добавлено через 5 минут 55 секунд
Вообще тут все про один кузов говорят )))) Ошибка висела вроде в 19 блоке, удалил фото, не помню точно. Я когда подключил, как фото выложено (моё, кстати), то тоже всё работало отлично и без проблем, только появилась ошибка - 8531970 ток покоя. В левую верхнюю колодку переставил в тоже самое гнездо, 3 сверху, у меня оно сводобно было.
Последний раз редактировалось Red alert; 27.04.2020 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2020, 22:20 (21:20)   #588
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
Старый 30.04.2020, 16:55 (18:55)   #589
Aleksey Kaplan
Поблагодарил(а): 25
Aleksey Kaplan Младенец
дополняю 26.04.20
Схема подключения более правильная на фото без проводов(овалами обозначены цвета подключения проводов). Сейчас регистратор работает как положено.
Начал подключать аналогичную камеру. В принципе на место "Села". Надо было вставить SD карточку, по своей тупизне разобрал всю "голову", вставил карточку, потом (когда уже все собрал обратно) понял ,что она вставляется через щель снаружи....
Решил протестировать до окончательной разводки проводов. У Вас указаны места для 2-х проводов. Но там их 4 выходит с обратного от камеры конца. Видимо один с маркировкой GND это "минус", т.е. земля (куда бы его приткнуть) и еще один - тюльпан. Он нужен вообще? может обрезать?
Тип файла: jpg IMG_20200430_173825.jpg (149.1 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200430_173859.jpg (144.1 Кб, 31 просмотров)
Aleksey Kaplan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2020, 17:43 (19:43)   #590
Aleksey Kaplan
Поблагодарил(а): 25
Замоздрячил минус на болт, которым закручивается снаружи блок предохранителей (он куда-то в медную нарезку вкручивается - может с заземлением?
Инструкций нет никаких. Что-то на АлиЭкспрессе надергал картинок...
Но не пойму включилась камера или нет?
И как процесс ее коннекта с телефоном совершается? Пока установил TimaCam с гуглплея, но он wi-fi от камеры не видит.
Старый 30.04.2020, 18:19 (17:19)   #591
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
Подключаются только три провода, жёлтый, красный и черный-масса. Массу подключал на болт, торчащий из кузова чуть левее блока предохранителей, только нужно найти гайку на 10, чтобы накрутить и зафиксировать черный провод. Приложения работающие с этой камерой несколько, работают не все, особенно если андроид 10, про яблоко не скажу...
При включении зажигания на регистраторе зажигается красный светодиод, далее через 3 секунды стартует запись и начинает моргать синий светодиод.
Тип файла: jpg Screenshot_20200430-171755.jpg (66.0 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось allex234432; 30.04.2020 в 18:24.
Aleksey Kaplan (30.04.2020)
Старый 30.04.2020, 21:34 (23:34)   #592
Aleksey Kaplan
Поблагодарил(а): 25
А где это болт? я под ногами водителя ничего подобного визуально не вижу? может можно как-то обозначить? И что делать с видеовыходом- тюльпаном? может изолировать как минимум на всякий случай?
Старый 01.05.2020, 11:49 (10:49)   #593
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
поднимите коврое покрытие, не увидеть не возможно(чтобы поднять ковровое, надо отстегнуть рычаг открывания капота и выщелкнуть две пластиковые накладки, порога и боковая)... тюльпан изолировать не обязательно, ничего не случится.
Aleksey Kaplan (01.05.2020)
Старый 01.05.2020, 12:28 (11:28)   #594
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
RitmixCam стабильно работает на русском, 9 андроид
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2020, 18:02 (20:02)   #595
Aleksey Kaplan
Поблагодарил(а): 25
И все же я ее победил!
Заработала!
Проблема была действительно в заземлении. Пошел более простым путем, без ковриков. Нарастил черный провод и завел его назад, под боковую крышку панели. там великолепный болт, нашел на него гаечку и сделал заземление. Камера заработала, подцепился программой TimaCam/ На англицком, ну да пойдет.
Тип файла: jpg IMG_20200501_175009.jpg (170.9 Кб, 96 просмотров)
Старый 01.05.2020, 19:40 (18:40)   #596
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
поднять ковровое, минутное дело... ну как сделано, так сделано
Последний раз редактировалось allex234432; 01.05.2020 в 20:09.
Старый 01.05.2020, 19:54 (21:54)   #597
Aleksey Kaplan
Поблагодарил(а): 25
RitmixCam хотел поставить, но в GooglePlay не нашел.
Старый 01.05.2020, 20:45 (19:45)   #598
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
https://ritmixcam.ru.aptoide.com/app
не проверял...
Aleksey Kaplan (02.05.2020)
Старый 04.05.2020, 18:20 (22:20)   #599
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
Решил я убрать провода от прикуривателя.
Если у меня регистратор питается по mini USB - USB, то правильно ли я понимаю, что для подключения к блоку предохранителей, мне где-то придется в любом случае похоронить переходник с прикуривателя на USB? Т.к. с предохранителей идет +12 В, а регистратор кормится с +5.
Maksud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2020, 19:16 (18:16)   #600
BuHT
Благодарностей: 223
BuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классов
Именно так.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
