09.01.2012, 08:29 (08:29) | #581 |
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 487
964
Приветствую!
Обнаружил тут проблему с подвесным подшипником у себя. Вой стоит. Вибрации вроде как нету-но ощущается как будто хруст в подшипнике что ли... Езжу с такими симптомами уже с августа. Всё так и воет, но спустя время видимо притирается и свист пропадает, остаётся только звук похожий на лёгкий "кркх" при нажатии на педаль газа. Два вопроса: 1. Вот думаю замена подшипника или же просто туда масла капнуть? 2. Если замена, питерские камрады- подскажите где можно поменять его и чтобы работу качественно сделали? |
09.01.2012, 09:01 (09:01) | #584 |
Благодарностей: 487
964
iBear, если проблема в подвесном, меняй кардан на новый - имхо.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Не согласен Терпение и труд - всё перетрут Есть у кардана вторая жизнь!!!!
Последний раз редактировалось iBear; 09.01.2012 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2012, 09:42 (12:42) | #585 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
У меня видимо предыдущий хозяин менял подшипик- сейчас всё масло выкинуло из подшипика. Вот и думаю, может просто шприцануть туда масло, чтобы свист пропал?
Меняйте пока не поздно (если есть время и нервы - подшипник). Кардан всборе самому поменять при наличии ямы - пару часов максимум (но нужно немного по тратиться). Проблема с подвесным - это одна из болячек Тура, нужно смириться. Содержание этой капризной лошадки не из дешёвых и чем дальше - тем страшнее. П.С. Забыл добавить - на новых карданах идёт усиленный подвесной - должно хватить на долго. |
Последний раз редактировалось Alegan; 09.01.2012 в 10:02. |
Поблагодарили: | iBear (09.01.2012) |
09.01.2012, 10:08 (10:08) | #587 |
Благодарностей: 487
964
Если уж выкинуло смазку, то ханА подшипнику, смазку или от нагрева выдавило, либо рассыпался сепаратор от большого износа и следственно заклинивания шариков. Во- первых туда добавить смазку проблематично, а если Вы открутите крепление подвесного, то собьётся центрация и может увеличится шум, либо вообще оторвёт резинку.
Меняйте пока не поздно (если есть время и нервы - подшипник). Кардан всборе самому поменять при наличии ямы - пару часов максимум (но нужно немного по тратиться). Проблема с подвесным - это одна из болячек Тура, нужно смириться. Содержание этой капризной лошадки не из дешёвых и чем дальше - тем страшнее. П.С. Забыл добавить - на новых карданах идёт усиленный подвесной - должно хватить на долго. Хочу именно подшипник поменять |
09.01.2012, 10:18 (13:18) | #588 |
Благодарностей: 910
1395
Да дело в том, что может надумаю в скором времени о следующем авто, нету смысла на старый авто ставить новый кардан. Да и езжу не шибко много, раз умудрился с августа на убитом подшипнике до сего момента кататься
Хочу именно подшипник поменять Но если у Вас руки растут от куда нужно, есть время и выдержка - стоит попытаться. С воющим подвесным, я думаю, продать авто будет сложновато. |
09.01.2012, 13:35 (16:35) | #590 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
У меня после замены подвесного тоже начинал выть на холодную (забыл набить смазки, хотя предупреждали), пришлось снова снимать кардан и набивать смазку - действительно проблематично (забил циатим через маленький медицинский шприц). После, наверное как и у всех , появилась вибрация на 80-100 (в начале видимо повезло, т.к. не было) За неимением подъёмника, пришлось опять лезть в яму и центрировать как описано в инструкции (на подъёмнике эта процедура пройдёт гораздо проще). Сейчас всё ОК и тишина и комфорт.
09.01.2012, 13:43 (14:43) | #591 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
iBear, Илья, дело хозяйское менять кардан или только подвесной. Но думаю в пределах 30 тыр. можно найти новый и забыть про эту болячку. В начале темы есть номера телеф. В Питере где ребята брали за 29 с копейками и в барахолке висят. Продать машину с данной траблой, будет действительно, проблематично.
10.01.2012, 04:47 (08:47) | #592 |
Благодарностей: 118
168
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Xeonkz; 10.01.2012 в 04:47. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2012, 05:37 (09:37) | #594 |
Благодарностей: 118
168
Xeonkz, новый
Поблагодарили: | Олег 44 (10.01.2012) |
10.01.2012, 12:09 (12:09) | #596 |
5
Слышал есть неоригинальный кардан по цене вдвое дешевле, в знакомом сервисе его ставили, говорят чето по-неметски было написано, обоймы только не белого цвета были, как на родном, а желтого, а так один в один, поставили- все ок- ни звуков, ни вибраций.Щас ищу номер его, говорят в эксисте человек заказывал.
10.01.2012, 12:31 (13:31) | #597 |
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
902
Я думаю в Тауреге и так есть куда вложить лишние денежки более эффективно, чем отдавать 1000 убитых ежиков за кусок железа.
10.01.2012, 15:51 (19:51) | #598 |
Благодарностей: 118
168
Xeonkz, Дело не только в подвесном, ещё и ШРУСы на кардане изнашиваются.
10.01.2012, 17:23 (20:23) | #599 |
Благодарностей: 910
1395
Я еще такого не видал. Хотя если пыльник порвали и не заметили, тогда конечно, шрус умрет быстро.
Прочтите всю ветку. Или вы считаете, чего Вы не видели - того не существует? Шрус не умирает, он подклинивает в определённом положении и рвёт резинку подвесного. Я думаю, Вы не будете против того, что даже при правильной работе шруса, происходит его износ? Скажу одно - менять кардан всборе или нет - дело сугубо личное и я не склонен кого-то убеждать. Просто делая выводы из огромного кол-ва поломок подвесных, для себя я сделал вывод : что кардан - это одна из неудачных частей Тура и лучше её заменить на новый, усовершенствованный образец ( а новый кардан изменён). |
11.01.2012, 17:04 (21:04) | #600 |
Благодарностей: 118
168
Не буду спорить на эту тему - это бессмысленно.
Прочтите всю ветку. Или вы считаете, чего Вы не видели - того не существует? Шрус не умирает, он подклинивает в определённом положении и рвёт резинку подвесного. Я думаю, Вы не будете против того, что даже при правильной работе шруса, происходит его износ? Скажу одно - менять кардан всборе или нет - дело сугубо личное и я не склонен кого-то убеждать. Просто делая выводы из огромного кол-ва поломок подвесных, для себя я сделал вывод : что кардан - это одна из неудачных частей Тура и лучше её заменить на новый, усовершенствованный образец ( а новый кардан изменён). А я и не спорю, тоже смысла не вижу, так как вижу эти машины на подъемнике почти каждый день. Спасибо за совет, но ветку я прочитал сразу. У меня сложилось ощущение, что народ про подвесной узнал только когда Тур купил. На заднеприводных и полноприводных авто везде стоит подвесной, крестовины и шрусы. Всегда меняли подвесной отдельно и не парились. Надо крестовины менять, меняли их. Тоже касается и шруса кардана. Ресурс у него большой. Зачастую промывки и свежей смазки хватает чтобы решить многие проблемы с ним (в частности подклинивание). Поражен степенью раздутости проблемы. Решение на МОЙ взгляд одно: качественная запчасть + прямые руки = хороший результат. Эта тема и так раздута, а полезной информации всего на 4 поста. Это все-таки технический раздел. Для флейма есть другие места на этом форуме. По мне, так нужно просто дать людям информацию о запчастях в рамках: эта хорошая, эта плохая деталь и сделать фото-отчет как правильно все это установить и все. Реально очень трудно стало найти реально полезную информацию на форуме. P.S. Позвольте поинтересоваться, чем же новый образец кардана, отличается от старого? Ну так в целях самообразования. |
Последний раз редактировалось Xeonkz; 11.01.2012 в 17:27. |
