Старый 23.10.2018, 11:55 (11:55)   #581
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Fktrctq, я бы не поверил ,если бы мне в ветке по ЕТКЕ не ответили бы то же самое, что по ВИНу нельзя.
Старый 23.10.2018, 12:08 (11:08)   #582
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
разобрался........молодец
Старый 23.10.2018, 12:27 (15:27)   #583
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
megavolt300,
у меня на 3,2л бенз 2004г стоит редуктор с маркировкой GNM, передаточное число 41/9=4,556, диаметр фланца 114мм.
как видите еще и фланцы разные помимо передаточного.
ваш подойдет 99,9% любой из FKQ, FLJ, GFB, GMC, GNM, JTM
Тип файла: png редуктор.png (7.8 Кб, 134 просмотров)
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2018, 14:46 (14:46)   #584
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ivvan, комрад двумя страницами раньше пишет, что у него R5 BAC с редуктором JTH. Не нашёл такого в таблице. Он обречён?
Старый 23.10.2018, 15:23 (18:23)   #585
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
inisel, подробная инфа есть в Elsa, я привел пример.
Тип файла: png редуктор1.png (43.3 Кб, 53 просмотров)
Старый 23.10.2018, 15:40 (15:40)   #586
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Есть предложение, выкладывать здесь объём двигателя, каталожный номер редуктора который бьётся у вас о вину и буквы которые на нём стоят физически. Ну по возможности конечно.
Я на днях буду менять масло и посмотрю буквы.
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2018, 19:25 (19:25)   #587
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Двигатель 3.2 , номер редуктора 0AA409507H ,Буквы GNM
Старый 29.10.2018, 21:18 (21:18)   #588
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
megavolt300, подозреваю, что ещё важна коробка
Старый 30.10.2018, 00:11 (02:11)   #589
n1tro89rus
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
n1tro89rus Детский сад
Приветствую камрады! Перечитал тему всю. Не могу понять одно.
Я поменял масло в августе, два месяца назад. Залил Кастрол Синтракс 75w-90. Покатался 4-5 тысяч и стал замечать какой то вой. Не гул, не шум, не скрежет, а вой. Причем он появляется под нагрузкой, когда едешь от скорости 80-90 км в час и выше. Как только педаль газа отпускаешь то вой пропадает. Проехал после замены 6000 км и решил поменять масло. Слил, а оно потемнело. Стружки и пыли нет металлической, но вот цвет стал темный. Залил ещё такое же, потому что была ещё бутылка, и сейчас посмотрю что станет. 148000 км сейчас пробег авто. Я так понял что это подшипники не могут быть, иначе они бы гудели всегда. Пробовали на подъёмнике разгонять и стетоскопом слушали редуктор. До 80-90 км в час не слышно, а после при нажатии на газ вой слышен и без прибора. Что посоветуете? Может гайка хвостовика ослабла? Или подрегулировать как то?
n1tro89rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2018, 07:22 (07:22)   #590
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
n1tro89rus, Врядли в масле проблема. А сколько редуктор уже прошёл? Если его не ремонтировали, то подтяжка вряд ли поможет. Подшипники в масле. Они не воют, а шуршат как правИльный круг. Точно не ступица?
Старый 30.10.2018, 11:19 (10:19)   #591
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
у меня в салоне вой стоял ( накатом 60-80 км ), а на подъемники как вы описали
Старый 30.10.2018, 12:39 (12:39)   #592
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
n1tro89rus Подшипники в масле. Они не воют, а шуршат как правИльный круг. Точно не ступица?
Да подшипники нижние, полуосей так себя ведут если в масле присутствует стружка. Но низкий гул на скорости >100-110 присутствовал у меня (не могу сказать что очень сильный, не вой а гул), и возможно что это хвостовик. Возможно что ремонтировали и длину распорной втулки не компенчировали кольцом. И возможно его уже пытались подтянуть, ели Вы не первый хозяин. Но это все предположения. А стружка, да вымывается при нескольких заменах масла и наждак пропадает.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2018, 13:34 (15:34)   #593
n1tro89rus
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
Я покупал был пробег 110000 км, проверяли по блокам. Сейчас 148000. Я не лазил туда. Насчёт прошлого хозяина сказать не могу. Точно не ступица. Подшипник левый заменил летом, правый 2,5 года назад. Да и звук от них другой. А снизу на подъёмнике прям вой сильный когда газ нажимаешь на скорости от 80-90...
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Читал что накатом если вой, то это что то с гайкой хвостовика.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Дело в том, что я только летом обратил на это внимание. Раньше вроде как не было такого за 2,5 года и 38000 км...
Думаете дхна пробеге 100000 км уже могли лазить туда?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Сейчас попробую слить опять масло после 3500 км пробега с замены и заказал масло погуще 75w-110 Amsoil. Посмотрим что будет.
Последний раз редактировалось n1tro89rus; 30.10.2018 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2018, 01:32 (01:32)   #594
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
В самом начале этой темы ИМХО, при разборке обнаружился скол или раковина на главной паре. Стружки естественно не было. Я не ошибаюсь, в этой теме? Какие там были симптомы?
Звук наждака был слышен только при открытых окнах при проезде мимо заборов, глухих стен, припаркованных машин и ни как иначе. На подъемнике при вращении колес периодически 1 раз за оборот колеса раздавался легкий писк-скрежет, похожий на задевающий за кожух тормозной диск. Щитки кожуха были отжаты, но звук не исчез. Что бы устранить этот скрип потребовалось 2 (вот не помню может и 3) смены масла. При повторных сливах стружка присутствовала.
Последний раз редактировалось keyptown; 31.10.2018 в 01:36.
Старый 31.10.2018, 20:49 (22:49)   #595
n1tro89rus
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
keyptown, тоесть у меня косяк возможно на главной паре? Но раньше я вроде не замечал за 2 года такого. На выходных поменяю масло и отпишусь как работает на более густом.
Старый 01.11.2018, 00:48 (00:48)   #596
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Поищите пудру не только в слитом но ина резьбе отверстия сливного.
Старый 01.11.2018, 13:45 (13:45)   #597
DaddyDAK
Аватар для DaddyDAK
Благодарностей: 156
DaddyDAK ПервоклашкаDaddyDAK ПервоклашкаDaddyDAK Первоклашка
Приветствую всех! Имеется подтекание сальника хвостовика переднего редуктора, соответственно нужно откручивать гайку . Но ни тут ни в сети не могу найти точно преднатяг, который должен быть на хвостовике после замены сальника и гайки...сейчас звуков никаких посторонних нет и не хотелось бы, что б они появились....ткните носом плиз, где точные цифры взять и как правильно измерить, что-то на глаз не хочется делать.
И как с распорной втулкой быть, она вынимается без разбора или все вскрывать надо? хочется подготовиться информационно перед тем как руки запустить ))
DaddyDAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2018, 14:25 (14:25)   #598
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
DaddyDAK, может дешевле попытаться загерметизироать без разборки?
Старый 01.11.2018, 14:26 (14:26)   #599
DaddyDAK
Аватар для DaddyDAK
Благодарностей: 156
inisel, а как это технически возможно? Как можно сальник загерметизировать?
Старый 01.11.2018, 14:32 (14:32)   #600
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
DaddyDAK, Здесь был мануал по замене сальника. Там преднатяг нужно замерять безменом и повторять при сборке.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=505
Последний раз редактировалось inisel; 01.11.2018 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
DaddyDAK (01.11.2018)
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
