11.09.2009, 09:45 (08:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
01.04.2013, 16:09 (15:09) | #581 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Выбираем 08 блок ( электроника кондиционера/отопителя) Выбираем "10-Адаптация" - записываем 0 в память (базовые, заводские установки) Выбираем "04-Базовые установки" - канал 001 - Go Ждем пока система "пошевелит" все заслонки. Результат окончания работы четыре нуля ("0 0 0 0") Климат при этом может быть включен или выключен - без разницы. Готово. Если после адаптации не будет нулей ищите неисправность заслонок. |
01.04.2013, 16:41 (16:41) | #582 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
Кто что скажет??? Кнопка "10-Адаптация "Неактивна-почему! В других блоках все нормально!!!
01.04.2013, 16:46 (15:46) | #583 |
Благодарностей: 428
603
Xpress, Замерзал зимой Кто то написал что после адаптации теплее стало!Заслонка которая в ноги дует чуть хондрит ,ошибка непостоянная!!!Хотелось бы адаптировать!"Адаптация" неактивна,Зато активна кнопка "базовые установки" Нажимаю и заслонки шевелятся! Может это прога такая???
01.04.2013, 16:52 (16:52) | #584 |
Благодарностей: 693
1143
01.04.2013, 16:58 (18:58) | #585 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
Добрый день , подскажите пожалуйста, не работает уровень омывайки ничего не показывает, поиском ничего конкретного, кто то писал, что связано с отключением ремней безопастности( отключал кодированием) где покопаться? Да и не нашел какой предохранитель за это отвечает, подскажите пожалуйста!
01.04.2013, 17:35 (16:35) | #586 |
Благодарностей: 428
603
Xpress, У меня 11.11.3 VCDS На английском!Интересно когда войдешь "Адаптация 10"будет у тебя активна или нет?
03.04.2013, 09:23 (09:23) | #587 |
12
Это кодируется в блоке комбинации приборов.
03.04.2013, 13:14 (13:14) | #588 |
Благодарностей: 693
1143
Последний раз редактировалось Xpress; 03.04.2013 в 13:31. |
Поблагодарили: | kardan (03.04.2013) |
03.04.2013, 22:17 (21:17) | #589 |
Благодарностей: 428
603
Неактивна . Покопался в интернете по этому вопросу... В "адаптацию" заходить не надо. Делается через "базовые установки". Пробовал на своей машине, адаптировалась.
05.04.2013, 22:21 (21:21) | #591 |
Благодарностей: 428
603
Да получилось ! Я и раньше нажимал "Базовые установки" ,только я незнал что это равнозначно адаптации!!! Смутила неактивная кнопка "Адаптация"
18.04.2013, 22:07 (22:07) | #592 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 28
7
ни кто не знает как активировать щётки лобового стекла, чтоб они досмахивали остатки воды со стекла через 2-3 секунды после того как опустились?
Так работает задний дворник... Знаю как это сделать в простой кодировке, но в 9 блоке у нас длинная кодировка =/ |
25.04.2013, 19:48 (22:48) | #593 |
Благодарностей: 217
242
Добрый вечер, Ребята подскажите как запустить принудительную регенерацию в программе VAS PC?
смог только посмотреть на сколько забит сажевик (3л из 4.5л) ну так было написано! а меню с регенерацией никакого не нашел! |
06.05.2013, 10:38 (09:38) | #595 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
Подскажите:
1. Можно ли отключить проверку подсветки номерного знака? Сам не нашел. 2. Можно ли принудительно включать подкачивающий насос (дизель 3,0)? На passat B6 дизельном такое есть в адаптации блока двигателя, здесь нету, но у ОД вроде как могут включать (судя по ELSA). |
16.05.2013, 14:13 (18:13) | #598 |
Благодарностей: 86
86
...кодировка 9 блока ... Если в Byte 0, поставить галочку Bit 1 (country\area nord america), то при включении дневного света будут гореть передние фары (без задних габаритов). При постановке на ручник они гаснут.
Только у меня при постановке на ручник фары не гасли... это активируется в Байте 4 Бит 2 "Garage\Cinema Lights". |
Поблагодарили: | 777 Вячеслав (18.11.2013) |
17.05.2013, 14:33 (13:33) | #600 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Люди! Извините за засорение темы. Подскажите где находится а Тура диагностический разъем???
Поблагодарили: | Синегорец (17.05.2013) |
