28.04.2015, 15:08 (16:08) | #582 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Кто нибудь знает, Castrol EDGE FST 5w-30 Настоящая синтетика, или на основе HC-синтеза? Хочу перейти на НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4200 5W-30. И если Castrol EDGE FST 5w-30 Настоящая синтетика, то тогда придётся двигатель мыть перед заливкой нового масла, поскольку основы разные. В чём разница настоящей синтетике и на основе HC-синтеза: http://liquimoly.ru/top_tec_oils.html
28.04.2015, 16:16 (17:16) | #583 |
Поблагодарил(а): 8,288
Благодарностей: 28,677
37502
Если масла произведены в Германии, то надписи «vollsynthetisches», единственная страна, где законодательно определено понятие синтетического масла ( идут в градации 0W-...) Если на этикетке написано «НС-synthetic» или «НС», это масла, выпущенные на основе гидрокрекинга, и не являются ПАО синтетикой (Масла 5W-, 10W-, 15W-,20W в большинстве своем «полусинтетика» или «гидрокрекинг». http://www.drive2.ru/l/5258611/ |
28.04.2015, 17:04 (18:04) | #584 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
если поможет,прочти...вот нашёл!
Если масла произведены в Германии, то надписи «vollsynthetisches», единственная страна, где законодательно определено понятие синтетического масла ( идут в градации 0W-...) Если на этикетке написано «НС-synthetic» или «НС», это масла, выпущенные на основе гидрокрекинга, и не являются ПАО синтетикой (Масла 5W-, 10W-, 15W-,20W в большинстве своем «полусинтетика» или «гидрокрекинг». http://www.drive2.ru/l/5258611/ ..у масла обычно порядка 6-10 основных свойств выделяют ..вязкость до 20% от начальной должна упасть чтобы масло считалось потерявшим свойства ???? |
29.04.2015, 08:42 (09:42) | #585 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Александр, спасибо!
Timm, один интересный момент, который Александр подтвердил. Только лишь масло, произведенное в Германии имеет честную информацию, на какой основе оно сделано. Таким образом, покупая кастрол, или мобил, не думайте, что если на канистре написано синтетика, то там она и есть, основа ИМХО будет минеральная (т.е. на основе HC крекинга)! И когд вдруг вы с этой такой синтетики вдруг перейдете на ликви моли sinthoil - настоящую синтетику, не удивляйтесь что у вас в картере комки свернувшейся основы старого масла плавают и гидрокомпенсаторы клинит! Поскольку достоверной информации от кастрола нет, приходится потребителю догадываться, что скорее всего Castrol EDGE имеет самую дешевую HC-крекинговую основу, или какую-то другую минеральную основу, следовательно с него можно безболезненно перейти на любое другое масло на основе НС - крекинга без промывок двигателя. |
Последний раз редактировалось hnol; 29.04.2015 в 09:28. |
29.04.2015, 10:10 (11:10) | #587 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Это я удачно Liqui Molly прикупил
29.05.2015, 19:47 (20:47) | #588 |
Благодарностей: 17
17
Вопрос такой: насколько я понял ,важен допуск масла. Беру я канистру масла, и вижу допуск 502 00/505 00, а моему движку по манулу нужен допуск 503 00. в этот интервал 502 00/505 00 входит допуск 503 00 или нужно искать масло с конкретным допуском 503 00?
08.04.2016, 14:06 (15:06) | #590 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
Незнаю,баян или нет.
Кину для общего развития. http://martin.livejournal.com/437636.html |
08.04.2016, 14:14 (14:14) | #591 |
Благодарностей: 485
585
для масложоров v8 - лью NGN 5в50 щас, расход 1-1,5 л на 4000 км, и по деньгам бюджетно: 1,8 тыр за 4 литра
23.08.2016, 13:19 (14:19) | #592 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
А какие мысли по маслу в гибрид?
Понятно, что автомобиль задушен сверх эко нормами, значит и масло соответственно "никакое". В рекомендации Mobil 1 5w30, но.. Кстати вопрос, как реализована подача масла в гибридных системах и системах старт/стоп. В этих моторах получается очень много "сухих" стартов? Тогда тем более по маслу вопрос. |
23.08.2016, 18:06 (18:06) | #594 |
Поблагодарил(а): 3,359
Благодарностей: 1,463
588
Кто нибудь заливал себе масло Castrol EDGE 10W-60 в мотор (Правда допуск VW 501 01 / 505)? Очень уж у этого масла привлекательные характеристики лучше чем у 5W-40 и тем более уж чем у 5W-30
Прикладываю характеристики для сравнения |
24.08.2016, 07:45 (08:45) | #595 |
9
Лью Лукойл lukoil armortech 5w40, пока проблем нет. Это же масло стали заливать на фордовском заводе в свои моторы.
24.08.2016, 07:49 (08:49) | #596 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
На ХХХ Клубе целая полемика вокруг ЛУКОЙЛовского продукта.
Есть вполне серьёзные тесты, по которым Лук заслуживает внимания. Оффтопик Так, что с гибридами то? Или опять все путём проб и ошибок?) |
26.08.2016, 12:26 (13:26) | #597 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
Есть не только положительные тесты, но и реальные положительные отзывы по маслам Российских производителей как Лукойла так и Газпромнефти. Кроме того эти масла присутствуют в списке erWin как допущенные для применения в VW и имеют необходимые допуски. Хотя производство Российским можно считать условным, т.к. производят эти масла в основном на европейских заводах.
Поблагодарили: | _Vlad (29.08.2016) |
05.10.2016, 12:06 (13:06) | #598 |
5
05.10.2016, 14:27 (15:27) | #599 |
9
Сначала лил Castrol Edge Professional 5W-30 Longlife III каждые 10-13 т.км. Потом перешел на лукойл, просто слил отработку и залил лук без промывок.
Пока у меня только вторая замена прошла на лук, пробег на нем тысяч 15000, менял второй раз на 9000. Проблем пока не обнаружено. Товарищ льет в volvo xc90 уже 3 год, сначала люкс, теперь дженезис, тоже проблем нет. А с учетом большого количества палева дорогих масел, то может это даже и к лучшему для мотора. |
05.10.2016, 14:44 (15:44) | #600 |
5
А не подскажите номер масла Лукойл lukoil armortech 5w40, для заказа через интернет? Заранее спасибо!
