Старый 20.12.2012, 11:16 (10:16)   #581
Станислас
Станислас Заблуждающийся
не такие там разъёмы
Добавлено через 42 секунды
конечно можно...только все сразу очень мелко будет
и я так понимаю этот блок не "квадратор " он не будет все сразу показывать. он просто переключает с одной на другую. поэтому и такая цена
С чего ты взял, что всё сразу, конечно по очереди. Основное удобство заключается в том, что ты можешь включить камеры В ЛЮБОЙ МОМЕНТ движения. Кроме этого, у тебя остаётся свободным AUX порт для подключения цифрового тв или мультимедия харда.
Станислас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 11:17 (11:17)   #582
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Чет на чип и дип этих разъемов нет...я искал.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 21:09 (21:09)   #583
Den2007
Благодарностей: 78
Искал в инете этот разъем и нашел только переходники
http:// mycar.su/upload/resize_cache/iblock/cc2/261_1000_1/cc26a058d2b487d74db46408221d7422.jpg
цена 350 руб за штуку....таких нужно 3 чтобы сделать твойник....не бюджетно однако для какойто мелочи
bav59, этот то хоть разъем?
Последний раз редактировалось Den2007; 20.12.2012 в 21:12.
Старый 21.12.2012, 08:15 (10:15)   #584
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
ты чего паришься.. ты дельту снял.. там сзади разъёмы антенные вот по ним и смотри.
по твоей фото не понятно какой разъём. учти внутри они одинаковые но пазики(направляющие) на них бывают разные.
Последний раз редактировалось bav59; 21.12.2012 в 08:17.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 10:54 (10:54)   #585
posypaev
Аватар для posypaev
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 342
posypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классов
По идее можно по усилителю, который в комплекте с китайцем можно антенный разъем смотреть?
А что если камеру заднего вида запитать от фонаря, который зажигается во время заднего хода? Или камера должна быть все время под напряжением?
posypaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 11:07 (13:07)   #586
bav59
всё правильно написал. так и делай.
posypaev (21.12.2012)
Старый 21.12.2012, 15:51 (15:51)   #587
posypaev
Аватар для posypaev
Благодарностей: 342
Для паяния тройника купить вот это http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1D0035FB два штуки, на exist.ru код: 4E0 035 671 K, кусок провода и спаять, должен подойти.
Накладки со стоек как отрывать, просто тянуть? ниче там не сломается?
Старый 21.12.2012, 16:04 (18:04)   #588
bav59
какие накладки ? передняя средняя под заглушкой ( айр бэг) саморез. далее отрывать ,на пистонах.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
почему не три ? третий отрежешь от AM .
Последний раз редактировалось bav59; 21.12.2012 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2012, 16:34 (16:34)   #589
posypaev
Аватар для posypaev
Благодарностей: 342
Они же двойные -разберу, внутри соединю и выпущу провод, разберу второй и припаяю туда, в него воткну провод к магнитоле, еще лишний вход останется.
Еще вопросы:
1. как правильно обшивку багажника разобрать?
2. Куда синий провод +12в от сумматора антенн цеплять лучше?
Последний раз редактировалось posypaev; 21.12.2012 в 20:07.
Старый 21.12.2012, 20:56 (22:56)   #590
bav59
2 .синий он же с пином на конце. вставляется в родной разъем тот что шел к дельте( здоровый такой) со стороны автомобиля . не помню точно по моему рядом с желтым.
короче на нем должен быть + только когда зажигание включено или работает машина. ( только не постоянный + )
1 Снятие
– Выключить зажигание.
– Открыть заднее стекло и снять облицовку электродвигателя стеклоочистителя -1-.
Вывернуть два винта -1-.
Извлечь из облицовки двери багажного отсека сервисные крышки -2- и -3-.
– Выкрутить винты -4- и -5-, расположенные под сервисными крышками.
– Выкрутить два винта -6- в углублении ручки.
– Вставить клин -T10039/1- между облицовкой и дверью.
– Поддеть и снять облицовку с креплений в двери багажного отсека. Начинать с нижнего края двери.
– Отсоединить жгут проводов от плафона подсветки -7-.
Тип файла: png N70-0830.png (26.6 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: png N70-10265.png (5.2 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось bav59; 21.12.2012 в 21:04.
Старый 21.12.2012, 21:05 (21:05)   #591
posypaev
Аватар для posypaev
Благодарностей: 342
bav59, а как определить? по нему видно что он в этот штекер вставляется. Рядом с желтым три пустые дырки, метод тыка?
Старый 21.12.2012, 21:08 (23:08)   #592
bav59
видно но там много пустых мест . и он везде подойдет . я помню что надо красную заглушку из разъёма вытаскивать . я думаю тебе будет проще просто примотать ( сделать скрутку)
блин завтра сфоткаю выложу.
Старый 21.12.2012, 21:11 (20:11)   #593
Shved001
Аватар для Shved001
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
Shved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классов
posypaev,
Приветствую коллег!
Личная и огромная просьба - по результатам отпишись пожалуйста!
Будет возможность - особо важные моменты зафотать.
Планирую сию процедуру с моим майфуном и камерой провернуть на праздниках.
Заранее спасибо и удачной установки!!!!
Shved001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 21:40 (21:40)   #594
posypaev
Аватар для posypaev
Благодарностей: 342
Shved001, постараюсь!
Осталось непонятным назначение вот этого провода, на нем написано AMP-C:
Тип файла: jpg image.jpg (219.5 Кб, 126 просмотров)
Старый 21.12.2012, 21:46 (21:46)   #595
AVGuard
Аватар для AVGuard
Благодарностей: 62
AVGuard Детский сад
По нему при включении магнитолы подаётся +12V на включение внешнего усилителя. Если он есть...
AVGuard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 21:48 (23:48)   #596
bav59
Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
Старый 21.12.2012, 21:50 (21:50)   #597
posypaev
Аватар для posypaev
Благодарностей: 342
Так может мне к нему синий +12в провод от сумматора примотать?
Старый 21.12.2012, 21:52 (21:52)   #598
AVGuard
Аватар для AVGuard
Благодарностей: 62
AVGuard Детский сад
Хозяин-барин. В принципе можно...
Старый 21.12.2012, 21:55 (23:55)   #599
bav59
а если магнитола не выдаст сигнал на включение усилителя ?
Старый 21.12.2012, 22:00 (22:00)   #600
Den2007
Благодарностей: 78
Я помгю, что угловой разъем...он там один пустой напротив ответной части в которой стоит. контакт.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
