01.11.2011, 12:20 (12:20) | #581 |
Благодарностей: 153
128
Нстройки сиденья сбиваются из-за того, что вы ее попой задеваете, когда выходите из машины. именно кнопку наклона спинки.
Багажник открываться должен. Нужно кнопку держать несколько секунд. Цитата:
petrovka спасибо! с багажником попробую! Еще все никак неусвою работу системы без ключа
01.11.2011, 14:42 (15:42) | #582 |
Поблагодарил(а): 2,556
Благодарностей: 25,328
30153
Легкий офф:
Roxer, чего-то не получается тебе в профиль сказать большое спасибо. Поскольку не первый раз - решил проверить. Может, потому, что у тебя слишком много благодарностей? Еще раз спасибо! Хозяин для туарега, Про багажник - видимо, он в базе идет заблокированным (у меня такое же было) = см. совет Leshiy по разблокировке в РНС. |
01.11.2011, 15:39 (16:39) | #583 |
Полиция нравов
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
Усвойте главное, в компе должно быть включено отдельное открывание багажника, без этой галочки магии не происходит, у меня тоже не открывался пока не включил+не открывается когда машина заведена, т.е. подразумевается, что вы внутри и можете открыть изнутри если надо, а снаружи от воров.
01.11.2011, 17:30 (19:30) | #584 |
10
У меня такая же проблема с сиденьем водительским - постоянно спинка ложится - блин незнаю как правильно вылазить из-за руля. Чё делать незнаю. Хотя сам по габаритам вродеб нормальный рост 186 и вес 110. И с багажником тож проблема. С новья не открывается с кнопки на багажнике - дверца- ездил к дилеру- все в догадках, отослали ТЕСТ двери Гансам за бугор...жду ответа уже 4 дня.
Последний раз редактировалось Piratos; 01.11.2011 в 17:33. |
01.11.2011, 17:36 (19:36) | #585 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Piratos,
Когда машина долго стоит, бывает необходимо чуть подержать кнопку на двери багажника, буквально секунду. Я надеюсь мы говорим о наружной кнопке, которая над номером? |
01.11.2011, 17:43 (19:43) | #587 |
Любознательный
1380
Ну да.
Вот у меня так, если заглушил, и сразу открываешь снаружи, то сразу. Если с утра, то надо чуть подержать. Особенно если перед этим ничего с ней не делал, ни двери не открывал, ни зажигание не включал... Машина похоже засыпает, и нужно некоторое время чтоб проснуться. |
01.11.2011, 17:50 (19:50) | #588 |
10
Да нет - это не помагает, я держал до 5 мин. бесполезно. Видно когда нажмешь кнопку - панель приборов оживает - а дверь так и неоткрывается. Дилер официально признал этот глюк двери. Самое главное - она открывается с брелка и с кнопки двери водителя, а когда дверь багажника открыта - её можно как с брелка так и с кнопки внутренной на багажнике для закрытия. Заметил такую вещь - если багажник открыт нажать кнопку закрытия- и во время закрытия двери нажать нвружнюю кнопку на багажнике - она останавливается-и повторно нажать и она О ЧУДО открывает. НО когда дверь закрыта - кнопка мертва. Блин вот повезло.....
01.11.2011, 17:53 (18:53) | #589 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 53
53
Всем доброго времени суток!
Хотела спросить сталкивался ли кто-то с такой ситуацией: тем-ра -3-7, заводишь машину, а она писком оповещает: Проверьте охлаждающую жидкость и выводить соответствующий значок, через минуту прогрева значок исчезает. |
Поблагодарили: | Piratos (01.11.2011) |
01.11.2011, 18:13 (20:13) | #590 |
Любознательный
1380
Litavra,
Возможно уровень на пределе? С утра, когда холодно срабатывает оповещение по уровню, с прогревом расширяется жидкость, и всё приходит в норму. Piratos, А в настройках в РНС не включена случайно опция "отдельное отпирание багажника" или типа того она называется? Очень уж похоже. То есть открывается изнутри (с двери водителя), с брелка (это тоже понятно что владелец), а вот снаружи нет. Получается, она просто заперта? |
01.11.2011, 19:05 (21:05) | #591 |
10
Очень уж похоже. То есть открывается изнутри (с двери водителя), с брелка (это тоже понятно что владелец), а вот снаружи нет. Получается, она просто заперта? Убирал несколько раз эту галку из меню и ставил. Но Ваша идея меня подталкнула на сброс системы........т.е. добрался до аккума и снял клему - подождал минуты 3 и одел............... И О ЧУДО ЗАРАБОТАЛА ПАДЛА (извеняюсь заранее). СПАСИБО примного УВАЖАЕМЫЙ ROXER!!!!! Хвала ВАМ!!!!! С меня ящик пива.....скажи как перслать его!!!!!! |
01.11.2011, 22:10 (23:10) | #593 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 138
163
Сегодня забрал своего тура. Покатавшись появились вопросы, может кто что подскажет?
1. При заведенном звигателе на холостых оборотах как-то странно работает двигатель. Ощущается вибрация небольшая и вроде шумновато работает. 2. При трогании и торможении сзади, а именно на заднем сидении справа, под ногами на небольшой скорости примерно 2-5 км слышен и ощущается стук, толчок. Что это может быть? Так и должно быть? 3. Непонятно толи шумка не очень хорошая, толи резина хреновенькая. Я думаю скорее всего резина не очень, ибо на машине такого класса шумка должна быть на высоте. В целом машиной очень доволен. |
