Старый 29.08.2017, 21:24 (20:24)   #581
IgorLel
IgorLel Младенец
Никто не проверял выхлоп до лямбды на герметичность?...
IgorLel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 07:27 (09:27)   #582
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Вот, кстати, нет...не проверял...
У меня немного где то сечет в районе гофры.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 10:06 (13:06)   #583
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Deg
Гофры до лямбды нет.
А после нее уже все равно. Пусть сечет.
Старый 30.08.2017, 13:00 (13:00)   #584
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Те, у кого стали падать обороты после замены свечей - проверяйте свечи, не подделка ли?
Говорите, с повышением октанового числа глюк уменьшается, почему так? Или фантазии? Должно быть наоборот.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2017, 13:47 (16:47)   #585
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
hnol, наверно потому что рекомендован 98й бенз, а 95й уже с потерей мощности. Где то в мануале видел.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 19:04 (18:04)   #586
IgorLel
IgorLel Младенец
Там может быть трещина,износившееся соединение и.т.д., а когда обороты падают, создаётся разрежение, воздух поступает в трещину и как следствие неправильные корретировки в эбу.
Старый 05.09.2017, 09:45 (12:45)   #587
timukp
timukp Младенец
Тоже начались не понятки, стою на светофоре, и обороты то 750 то 500 стрелка плавно то вниз то вверх как будто кто аккуратно так нажимает на пидальку и резко отпускает. Ошибки вылезли мол пропуски зажигания в 3 горшках, сбросил ошибки. Снял катушки и перекинул их местами все тоже самое, то есть катушки тут не причем, поменял свечи тоже без изменений, ... , думаю может купить новый маф?
Такие же симптомы были у меня когда сдох MAF. Только ещё была ошибка в VCDS: 16485 4065 P0101 Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал.
Поставил б/у волюметр - пропуски пропали, а провалы заметно уменьшились (иногда редко их вообще нет). Может небольшие провалы остались из-за того, что ДМРВ "не первой свежести".
Надо бы найти MAF с машины, где провалов нет, и проверить (мне в городе это проблематично, т.к. нет знакомых с Турами).
timukp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2017, 12:36 (15:36)   #588
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
timukp, новый MAF проблему не решил.
Старый 05.09.2017, 19:08 (22:08)   #589
timukp
timukp Младенец
MAF новый БОШевский или аналог ставился ?
Добавлено через 45 секунд
Может так сделать:
Последний раз редактировалось timukp; 05.09.2017 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.09.2017, 06:39 (09:39)   #590
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
timukp, БОШ, тот что положено ставить.
Старый 06.09.2017, 07:33 (09:33)   #591
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Может так сделать:
Господа, ходим кругами...
Уже такие эксперименты проводились... результата "0"
Ждем когда кто -нибудь поменяет(отремонтирует) гидроблок АКПП...
И еще никто с выпуском не работал на предмет герметичности до лямбды...
Сугубо личное наблюдение.
Возможно что то в вентиляции топливного бака, т.к. в жаркую погоду, когда машина прогревается сильно и пары бензина интенсивно идут во впуск, то машина прямо прет и провалов нет...
Хотя косвенно это указывает на бедную смесь и когда присоединяются пары бензина состав смеси становится идеальным, однако комп думает что смесь и так идеальная..., налицо неучтенный воздух во впуске...
Последний раз редактировалось Deg; 06.09.2017 в 07:49.
Старый 06.09.2017, 09:37 (12:37)   #592
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
Deg
в эту сб планирую заменить, отпишусь отразилось ли на поведении ДВС.
хотя гидроблок что стоит сейчас вполне себе живой по ощущениям.
Старый 06.09.2017, 17:05 (19:05)   #593
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Deg
Точно кругами ходим, походу не в том направлении работаем, поменял MAF на новый оригинал все также без изменений.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 20:20 (19:20)   #594
IgorLel
IgorLel Младенец
Я дал реальные наводки, но люди всёравно ерундой страдают...
Последний раз редактировалось IgorLel; 06.09.2017 в 21:34.
Старый 06.09.2017, 22:31 (21:31)   #595
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
гофра до лямбда на 3.2 есть маленькая 60 мм. Менял 2 гофры, маленькая тоже подсекала, но обороты не плавали.
Старый 07.09.2017, 00:32 (23:32)   #596
IgorLel
IgorLel Младенец
Если ни одна прокладка и соединение не пропускает до лямбды, то датчик детонации надо смотреть на осцилографе, потомучто сопротивление может быть в норме, а показания неверные.Крайняк- глючит дпкв.
Fktrctq (07.09.2017)
Старый 07.09.2017, 09:22 (11:22)   #597
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У меня показания датчика детонации 1-3 цилиндра значения одинаковые: 0,47, а 4-6 цилиндр почти в 2 раза больше и плавают: 0,70 - 0,82.
Это о чем то говорит?
Старый 07.09.2017, 21:09 (20:09)   #598
IgorLel
IgorLel Младенец
Deg
Тут не подскажу, обратитесь к профильному специалисту с этими показаниями.
Старый 08.09.2017, 00:08 (00:08)   #599
GodlikeS
Благодарностей: 164
GodlikeS ПервоклашкаGodlikeS Первоклашка
Deg
О чем угодно. Бедная смесь в этих цилиндрах, засраны поршни масляными отложениями, пришел каюк датчику детонации...
Добавлено через 6 минут 21 секунду
Какие показатели расхода воздуха на ХХ? Что с коррекцией смеси в этих горшках?
Последний раз редактировалось GodlikeS; 08.09.2017 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
GodlikeS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2017, 00:25 (02:25)   #600
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
3.5 ХХ не знаю как смотреть коррекцию.
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
