Старый 21.03.2020, 22:48 (21:48)   #581
Magway
Magway Младенец
KNB
хорошо, а кто производит оригинал?
вот тут https://www.drive2.ru/l/484968466684575765/ чувак отписал, что уже 2 года у него без сбоев работают датчики MOBILETRON TXS003
Они также предлагаются экзистом как заменитель оригинала
Видимо как повезет. Тоже повелся и поставил их. В итоге то работают нормально неделю, то просто отрубается система и пару дней отключена. А бывает пару колес видит, а пару нет.
Magway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2020, 13:07 (13:07)   #582
DIMBOOS
DIMBOOS Младенец
Zikmar Z24317R НОРМАЛЬНЫЙ ДАТЧИК. УСТАНОВИЛСЯ СРАЗУ БЕЗ АДАПТАЦИИ. ТУАРЕГ NF 2013 г. ПОКАЗАНИЯ КАК НА ОРИГИНАЛЕ. ПРИ ПОКУПКЕ НЕ ПОПУТАЙТЕ ЧАСТОТЫ. МОИ ОРИГИНАЛЫ 433 МГЦ. БРАЛ В EXIST. ОТЗЫВ ТАМ СВОЙ ОСТАВИЛ. УДАЧИ
DIMBOOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2020, 13:24 (12:24)   #583
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,062
А, чо так грОмко?
Старый 24.03.2020, 19:38 (19:38)   #584
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Купил датчики VAG 7PP 907 275 F на алиэкспресс с серебристым вентелем (заранее). А диски в результате поисков приобретаю матовые черные с полированными спицами и ободом. Кто может подсказать - какой артикул только вентелей черного цвета?
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2020, 20:07 (20:07)   #585
bigtime2000
bigtime2000 Младенец
Купил по не знанию Zikmar, в итоге то показывает, то нет. То два колеса минус, то 3. В итоге выкинул их в помойку, поставил оригинал и забыл про них. В итоге попал на два монтажа и стоимость датчиков. Не покупайте не оригинал, лотерея еще та. У меня из 4х датчиков стабильно не работал ни один.
bigtime2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2020, 21:19 (21:19)   #586
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
А вот это зря что на али экспресс.
Старый 24.03.2020, 22:44 (22:44)   #587
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
а вернуть продавану глючные датчики? Если Вы такой богатый, что оригинал сразу не купили?
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2020, 00:23 (00:23)   #588
Zvonix
Благодарностей: 201
Уже покупал на алиэкспресс датчики для Тигуана. Все работает отлично. По поводу черных вентелей можете подсказать?
Старый 27.03.2020, 18:17 (18:17)   #589
Zvonix
Благодарностей: 201
Нашел черные вентили для датчиков давления. От Porshe 9P1601361E стоят от 1150руб. до 2500руб. (слишком дорого). Купил в специализированном интернет-магазине другие https://alltpms.ru/katalog/rem/rem14 за 800руб/шт. Ценник за 4 шт. получился почти как за полный комплект датчиков с вентилями из Китая. На Алиэкспресс черные вентили не нашел, только серебристые.
Старый 27.03.2020, 18:21 (17:21)   #590
Вывод то какой, - работают, надежно, долго?
Старый 27.03.2020, 18:25 (18:25)   #591
Badtur
Колесный маньяк
Достаточно было зайти в партнерскую тему и Купить оригинальные Датчики ( НЕ с Али копию) с чёрными вентилями гораздо дешевле .
https://www.touareg-club.net/forum/s...86#post3099586
Тип файла: jpg 5ED86D4A-48CC-4417-8033-5859425E337F.jpg (203.1 Кб, 51 просмотров)
Старый 28.03.2020, 16:34 (16:34)   #592
Zvonix
Благодарностей: 201
На Тигуане работают 2 года. Претензий нет.
Старый 28.03.2020, 17:13 (17:13)   #593
Badtur
Колесный маньяк
На Тигуан другие Датчики , а вот 7pp907275f из Китая тот ещё геморой.
Старый 11.04.2020, 15:26 (17:26)   #594
HRR
HRR Младенец
Подскажите пожалуйста. Датчики 7 PP 907 275 F можно установить на диск на котором стоял датчик 5 Q0 907 275 B ? Или для них специальное место посадочное есть? По внешнему виду они разные.
HRR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2020, 15:37 (17:37)   #595
HRR
HRR Младенец
HRR
фото
Тип файла: jpg 48987C14-37C1-4F8B-AEBB-ADD8633B14CC.jpg (99.5 Кб, 80 просмотров)
Старый 11.04.2020, 15:51 (15:51)   #596
Jonya4
Благодарностей: 114
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
HRR
Они же под разные системы, работать не будет.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2020, 16:54 (18:54)   #597
HRR
HRR Младенец
Мне на NF. Будет. Вопрос как он ставится? Держаться за счёт вентиля или ещё крепится на клей/скоч на диск?
Старый 11.04.2020, 19:04 (18:04)   #598
Они под одну частоту 433 МГц, почему не будет?
Старый 11.04.2020, 22:33 (00:33)   #599
Эдуард 69
Аватар для Эдуард 69
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 82
Эдуард 69 Детский сад
Частота одинаковая, системы разные.
На НФ в каждой арке антенна стоит.
ФЛ одна. Алгоритм соответственно разный.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
HRR
На диск ставятся одинаково. Скотч/клей не нужен.
Последний раз редактировалось Эдуард 69; 11.04.2020 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
Эдуард 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HRR (11.04.2020)
Старый 15.04.2020, 22:41 (22:41)   #600
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Это инфа 100%?
Значит ли это, что у NF не нужно следить за тем, какое колесо куда ставят - система ориентируется по аркам и при любом раскладе колёс будет правильно показывать - где какое колесо.
А у FL, если перепутать колёса при шиномотаже - потом фиг поймёшь, откуда какие показания?
Последний раз редактировалось Vasilych; 15.04.2020 в 22:45.
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
