27.05.2011, 10:00 (11:00) | #581 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
А версию ПО б. у. коробки не пробовали обновить, для начала.
27.05.2011, 12:05 (13:05) | #582 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
SMP, радиаторы чисть,термостат и масло меняй,хуже уже не станет. Если после замены масла толчки останутся,то надо обновить программу ЭБУ АКПП и очистить адаптации памяти процессора. Если после всех процедур будет переключаться с рывком,то только новый гидроблок будет являться излечением проблемы. Причина износа гидроблока - избыточная температура при передвижении в режимах трасса и пробки. Сказки про грязь в коробке лучше не слушай и не верь в них.
Поблагодарили: | SMP (27.05.2011) |
27.05.2011, 12:08 (15:08) | #583 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
27.05.2011, 13:44 (14:44) | #585 |
1857
Werkstatt, а что конкретно нужно поменять?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд какое, я имею в виду, ПО доступно для обновления. про АКПП и раздатку я на форуме вычитал, скажу ОД, а что еще можно им сказать? |
Последний раз редактировалось Biruke; 27.05.2011 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение |
27.05.2011, 13:54 (14:54) | #586 |
Господа, имею аналогичную проблему с коробкой или блоком клапанов. Удар с 5 на 4. И периодически при перегазовке. (иногда аж страшно).
Суть вопроса -на мою машинку 3,2 V6 2005 года part number 09D325039A и в принципе я уже морально готов потратить на него от 40 до 50 тыщ.руб. Однако погуглив на буржуйских сайтах нашел мнение америкосовских пользователей VW, что вот этот самый 09D325039A после замены служит не более 40 тыс.миль (~64 тыс.км), и якобы более правильно менять его на запчасть под номером 09D325039С ! которая стала устанавливаться на туареги с 2006 года. Но вроде как после замены необходима перепрошивка блока управления коробкой Кто-нибудь слышал о такой теме или делал такую штуку??? Просто уже имел опыт замены моторчика раздатки, так там старый номер был с буквой `A` на конце, а новый таки с буквой `С`. И кроме того 09D325039C, дешевле на пару штук выходит |
Последний раз редактировалось Zdorol; 27.05.2011 в 13:56. |
28.05.2011, 10:10 (11:10) | #590 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
SMP, посмотри соседнюю ветку про замену масла в АКПП пост 681,я уже описывал проверку термостата АКПП,он для коробки один. Если нет ваг-кома можно проверить методом пальпации. Заводишь холодный автомобиль и начинаешь прогрев двигателя на ХХ,затем пробуешь на ощупь трубки охлаждения АКПП до термостата и после него,после термотата на стадии прогрева должны быть холодными,а при достижении рабочей температуры в АКПП термостат должен открыться и трубки нагреются.Входная трубка должна быть немного горячее,для измерения температуры можно использовать электронный термометр,который используется для заправки кондиционера. Температура должна быть в пределе 87-94,даже после активного передвижения.
Поблагодарили: | SMP (28.05.2011) |
28.05.2011, 10:58 (11:58) | #591 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Поблагодарили: | PARAVOZZ (28.05.2011) |
28.05.2011, 17:07 (20:07) | #592 |
1872
28.05.2011, 20:52 (21:52) | #593 |
1857
Werkstatt, товарищ инженер, я прекрасно понимаю, что такое П.О.
Я интересуюсь, для каких узлов и агрегатов автомобиля стоит проапдейтить П.О. проапдейтят ли все официалы по умолчанию? И что конкретно они проапдейтят? А что могут проапдейтить? |
28.05.2011, 20:58 (20:58) | #594 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
117
29.05.2011, 09:10 (10:10) | #595 |
Инженер
52634
У меня есть ваг ком, как проверить?
Поблагодарили: | SMP (29.05.2011) |
30.05.2011, 09:47 (10:47) | #596 |
интеллигентная сволочь
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
Проблему рывков и нестабильной работы АКПП решена. Заменен гидроблок. Доволен как удав))))
Машина стала еще лучше новой!! Кстати, остался старый гидроблок...могу отдать под восстановление или для коллекции |
30.05.2011, 10:15 (11:15) | #597 |
13
Звонил сегодня в "Автоганзу" на предмет обновления ПО АКПП и раздатки, спросили ВИН и отказали, сказали что для моей машины никаких обновлений не было. Про очистку памяти обучения АКПП пришлось долго объяснять, но не поняли, предложив считать и очистить ошибки. Кто из форумчан заморачивался обновлениями через ОД, или не ОД (последние предпочтительнее)?
30.05.2011, 10:20 (11:20) | #598 |
Инженер
52634
Advocat, Ден, по гарантии надеюсь?
Добавлено через 4 минуты 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 30.05.2011 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2011, 10:31 (11:31) | #600 |
Инженер
52634
Werkstatt, Я думаю везде будет одно и тоже. Объяснял им все максимально подробно и доходчиво.
