18.07.2007, 09:08 (09:38) | #1 |
5
Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно. Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего. Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ. Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще |
19.01.2010, 00:20 (00:20) | #581 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
Serge - бОООООльшая благодарность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь жЫтиЕ налаживается! |
19.01.2010, 16:34 (15:34) | #583 |
Сегодня снял свою сеточку фару снять не получилось сняли решетку радиатора с эмблемой и сбоку кожух и вот она сетка.Стала немного лучше ехать
19.01.2010, 16:45 (16:45) | #585 |
Благодарностей: 126
201
Сегодня выдрал сеточку как последний шанс устранить проблему (чуть было насос ТНВД не поменял). Была несильно грязная. НО !!!!!! Машина перестала дергаться на низких оборотах при разгоне.
Т.е. с начала зимы были замечены сильные подергивания при попытке ускорения на 6-й передаче (в ручном режиме) с 65 км/ч (обороты двигателя от 1100 об/мин) или при движении в горку. Два часа тестировал! Все прошло. Просто невероятно насколько двигатель чуствителен к воздуху! Вечером выложу вотку сетки. |
20.01.2010, 21:04 (21:04) | #588 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
70
И у меня сеточка стояла. Все как описано: вышел на обгон, машина не едет! Это было в ноябре. А жо этого в июле разорвало корпус воздушного фильтра. Причину тогда не нашел, поменял фильтр (не особо и грязный был) и ездил дальше. Приехал домой и так как до этого читал на форуме про эту сеточку, полез ее искать. Снял фару, в течении 30 секунд при помощи обычной отверки снял сетку, даже не повредив. Сетка была покрыта тонким слоем прочной пленки пыли. Считанные дырочки были свободны. Почистил и бросил в багажник. Машина поехала очень даже весело. Так как до этого не ездил на Туриках, думал это нормально, когда двигло 2,5 тупит чуток (тем более одновременно ездил на Мурано). В одно время даже мысль появилась-продать к черту, но кроме динамики все устраивало. Оказывается ездит, еще очень прытко ездит. Есть с чем сравнивать - Ауди Q7, 3 л. дизель, чипованный. Теперь чувствую себя на машине, а не на тракторе, когда каждый раз надо думать: обгонять или подождать когда горизонт будет чистым. Вот такая грустная история со счастливым концом.
Последний раз редактировалось Losik; 20.01.2010 в 21:08. |
20.01.2010, 22:54 (22:54) | #591 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Спасибо! Спать теперь буду спокойнее.. и тем более идти на обгон.
При всём уважении, советую (всем!) СВОИМИ ГЛАЗАМИ ПОСМОТРЕТЬ. Тогда уже успокоиться... Тем более, что это не трудно сделать вот уже кое-что нашёл (стр.15): Инструкция с картинками http://www.touareg-club.net/forum/sh...106#post112106 |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.01.2010 в 23:16. |
20.01.2010, 23:00 (23:00) | #592 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
54
Тогда уже успокоиться... Тем более, что это не трудно сделать Насколько ниже капота она стоит? |
20.01.2010, 23:04 (23:04) | #593 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 21
47
Serge, Братан буду признателен если просветиш есть у меня сетка или нет WVGZZZ7LZ4D007135. Ожидаю нервно.
20.01.2010, 23:09 (23:09) | #594 |
5722
Serge, Здраствуйте Serge.Если не трудно проверьте наличие сетки по VIN WVGZZZ7LZ9D028573. Спасибо
Добавлено через 4 минуты 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Serge; 20.01.2010 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Ерш (21.01.2010) |
20.01.2010, 23:26 (23:26) | #595 |
8579
Я смотрел! Но в щель между решеткой и фарой ничего не увидел.
Насколько ниже капота она стоит? На форуме есть фотки и описания (и я писАл ранее) как и куда смотреть. И стрелки были нарисованы - под каким углом лучше видно...Обязательно с фонариком! Так в глубине не видно... П.С. Конечно все 25 страниц этой темы тяжко листать, но... Зато будешь спокоен на все 100 !!! У меня была. Я сам нашёл и выкинул... Надеюсь, сделал правильно! Добавлено через 8 минут 7 секунд стр. 7 пост 132 Добавлено через 3 минуты 46 секунд Цитата:
Всем привет! Вчера сунулся менять габарит на правой фаре и обнаружил что сетка у меня есть!!!!!!хотя ЕТКА говорит обратное... причем изрядно забитая... Так что не всегда можно доверять ЕТКА... лучше сами посмотрите своими глазами.. Буцефал тебе огромное спасибо за проделаную работу!!!!!!!! но все таки лучше увидеть самому!
Вот так-то ??? |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 20.01.2010 в 23:26. Причина: Добавлено сообщение |
28.01.2010, 13:16 (17:16) | #596 |
сетка на воздухозаборник
Уважаемые, подскажите, пожалуйта, если у меня эта замечательная вещь. WVGZZZ7LZ7DO13352.
Если да, то можно ли её визуально рассмотреть? Местный ОД канул в небытие, так что пока не появится другой, одна надежда на вас. |
28.01.2010, 13:24 (13:24) | #597 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
28.01.2010, 13:45 (15:45) | #598 |
Благодарностей: 38
38
Будьте добры WVGZZZ7LZ8D059497
28.01.2010, 13:52 (13:52) | #599 |
4933
Поблагодарили: | sergey201178 (28.01.2010) |
