Старый 31.03.2011, 14:27 (14:27)   #581
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Я могу ошибаться, но то что на рисунки обозначено цифрой 15 совмещено с датчиком ускорения движения штока амортизатора (колеса в вертикальной плоскости)
То что под номером 15 называется "колпачёк".
Датчик ускорения(уже не ставят) тоже не имеет отношения к датчику положения.
Последний раз редактировалось riu; 31.03.2011 в 14:36.
Старый 31.03.2011, 14:59 (14:59)   #582
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
riu, я же не знаю, что это. Снаружи нарисовано
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 17:48 (17:48)   #583
Mike02
Mike02 Младенец
в общем, я все выяснил...
ошибка, указываемая на панели приборов "running gear fault. service now" может означать три вещи:
1. ошибка по датчику уровня кузова
2. ошибка по клапану компрессора
3. ошибка по клапану в амортике....
в моем случае, к сожалению, 3 вариант. поэтому стоить это будет не дешево.
Народ кто знает, можно с такой проблемой эксплуатировать авто (не станет ли это причиной еще более серьезных поломок)? тем более, что машина поднимается и опускается, за ночь на это колесо не падает....
Mike02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 18:26 (18:26)   #584
riu
Аватар для riu
А кто сказал, что проблема в самом клапане, а не в проводах или разъёме?
Старый 31.03.2011, 18:51 (18:51)   #585
Biruke
Аватар для Biruke
если компрессор постоянно не пашет, то можно осторожно, почему бы и нет.
Старый 31.03.2011, 20:53 (19:53)   #586
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Mike02, Есть ещё один вариант, когда такая надпись загарается, при условии, что ты говоришь:
1. Машина не падает за ночь.
2. Поднимается\опускается.
Лечится адаптацией, флудить не буду, почитай в этой же ветке, страниц 5-10 назад, мы уже перетерали с катринками и инструкциями
Вот тут : http://www.touareg-club.net/forum/sh...422#post725422
Последний раз редактировалось hius_adaw; 31.03.2011 в 20:59.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 22:23 (22:23)   #587
Mike02
Mike02 Младенец
Riu, разъем ОД пытался сделать-не помогло.... Сказали,что дело не в нем.... Провода-не знаю., но мастер сказал, что они давали туда соответствующее сопротивление и ошибка пропадала, отсюда и вывод, что дело именно в самом клапане.
Hius_adaw, спасибо сейчас взгляну, единственный вопрос: как может помочь адаптация,если ваг-ком показал именно на ошибку по датчику, а не по адаптации?
Старый 31.03.2011, 22:42 (22:42)   #588
riu
Аватар для riu
Я думаю можно сэкономить кучу денег если смириться с отсутствием регулировки жесткости. Отрубай остальные клапана и катайся дальше.
Старый 31.03.2011, 22:55 (21:55)   #589
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Mike02, А какую ошибку то показал и по какому датчику?
Я извиняюсь, что за прикол подключать сопротивление вместо клапана?
Хочешь проверить соленойд на клапане - ткни в разъём тестером, померяй сопротивление, сравни с рабочим.
ИМХО, разводят тебя...ВАГ-ком нужен, ошибки почитать, тогда сразу всё ясно будет.
Последний раз редактировалось hius_adaw; 31.03.2011 в 23:04.
Старый 31.03.2011, 23:25 (23:25)   #590
Mike02
Mike02 Младенец
Может и разводят, но я у них должен быть на особом контроле))))
А если взять у них распечатку ваг-кома это поможет мне правильно идентифицировать ошибку?
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
В общем завтра возьму распечатку и отпишусь....
Спасибо всем за помощь)
Последний раз редактировалось Mike02; 31.03.2011 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.03.2011, 23:27 (22:27)   #591
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Mike02, Поможет, но дадут ли?Но лучше комрада шаристого попросить
А почему на особом контроле?
Проси, чтоб дали только фактические ошибки только по блоку управления подвеской, а то мне как-то ОД выкатил около 60 страниц какой-то ереси...разобрался, конечно, но только после пол литра.
Последний раз редактировалось hius_adaw; 31.03.2011 в 23:45.
Старый 01.04.2011, 00:31 (00:31)   #592
Mike02
Mike02 Младенец
На особом контроле в связи со знакомством.... Спасибо, учту,что именно надо просить.
Старый 01.04.2011, 12:10 (11:10)   #593
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
вагком стоит дешевле разовой диагностики
Старый 01.04.2011, 12:43 (15:43)   #594
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Mike02, поставь машинку под ник, а то сразу непонятно о чем речь
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2011, 10:13 (09:13)   #595
camel898
Поблагодарил(а): 211
Благодарностей: 228
camel898 Первоклашкаcamel898 Первоклашкаcamel898 Первоклашка
camel898, Адаптация решит твою проблему!
Что за адаптация?
camel898 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2011, 15:32 (14:32)   #596
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
camel898, Вот тут : http://www.touareg-club.net/forum/sh...422#post725422
Старый 03.04.2011, 20:01 (19:01)   #597
camel898
Благодарностей: 228
Not Found
Старый 03.04.2011, 20:52 (19:52)   #598
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
camel898, Срань какая-то тут с ссылками и поиском, короче, эта же ветка, начиная с поста 541. ...28 страница...
Попробовал ещё раз ссылку выложить:http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=4314&page=28
Старый 08.04.2011, 21:25 (00:25)   #599
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Гриф, вот именно. Днями купил в инете вагком на тайване за 50 $. Окупает себя на раз, особенно когда дело касается пневмы. ОД-же чуть что - меняйте компрессор )))
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2011, 14:22 (13:22)   #600
Shved
Аватар для Shved
Touareg 4.2 V8 Individual
Shved Младенец
Ув туареговоды! Выручайте! Не давно купил тура, 3 месяца ездил радовался, а сегодня выскочила ошибка желтым цветом, ...воркшоп! и подвеска стала жесткой и живет своей жизнью, часто работает компрессор, перед то поднимется, то опустится! Подключил щас васю, он пишет ошибка по переднему правому датчику G289 что ли, ошибка в электросхеме! Но факт, что она спорадическая! каковы ваши мнения по этой проблеме? датчик кирдык?! Тур 2005 год, V8, пневма!
Shved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
