#584 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
Бригадир808, Я сталкивался, на пассажирском сиденье. пока тряпкой задушил сверчка, руки не доходят подклеить чемто мягким
#585 |
Благодарностей: 31
31
Бригадир808, я на прошлой неделе влетел в яму и в правой сидухе появилось металлическо-пластиковое ооооочень громкое и раздражающее дребезжание.... реально бесит, пробовал тряпками пока, не помогает, пока решил так-сидуху по максимуму к бардачку до упора, так пропадает этот ужас.
#586 |
Благодарностей: 91
91
![]() ![]() как говоится: нет ничего постоянного, чем временное. Тряпка , причем чистая, засунута между двух панелей. езжу так уже год |
#587 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
230
Всем привет!
![]() Мужики подскажите, ![]() ![]() Проверил как тут и описывалось ручник, все перебрал под торпедой. Есть подозрения еще на петли, но как они могут дребезжать не понятно! |
#589 |
Всем привет!
#591 |
Благодарностей: 180
230
Дребезг идет точне не от приборки. Вот записал видео со звуком дребезга http://youtu.be/b9EEhpolsfc
Дребезжит в районе стойки. Перетряхнул сегодня весь этот угол. Ездил без обшивки двери, стоек. Чтобы наверняка снял металлическую карту двери, для самоуспокоения снимал полностью лопух зеркала. Теперь думаю снимать крыло. Думаю что то с наружной стороны гремит и отдает в салон через стойку. |
#592 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
xakerfok, По звуку похоже на защиту металлическую может экран под днищем что задевает
![]() Мне кажется дело не в стойке. Уже второй Тур у меня сам разбираю и собираю никогда не было сверчков все тихо как в танке ![]() KERMIT, Козырек при демонтаже и обратной сборке обязательно все примыкающие пластиковые накладки должны быть смазаны силиконовой смазкой. ![]() Цитата:
езжу так уже год ![]() ![]() У вас наверное накладки впазы не попали. Разберите седло и поправьте. Как то не эстэтично с тряпкой ![]() |
#593 |
Благодарностей: 180
230
![]() Мне кажется дело не в стойке. ![]() |
#594 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
xakerfok, Могли и в стойку что-то уронить!
Оффтопик Бывает роняют или забывают достать инструмент, а то и дешевле купить новый, чем достать старый (разобрав пол машины)!!! А уж про крепёж я вообще молчу (раньше у новых китайцев саморезы можно было горстями выгребать из под ковров и за обивками)!!! |
Поблагодарили: | xakerfok (21.04.2015) |
#595 |
Благодарностей: 180
230
Оффтопик Бывает роняют или забывают достать инструмент, а то и дешевле купить новый, чем достать старый (разобрав пол машины)!!! А уж про крепёж я вообще молчу (раньше у новых китайцев саморезы можно было горстями выгребать из под ковров и за обивками)!!! ![]() ![]() |
#596 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Охоту на сверчков только что открыл..
..сразу вопрос - а кто-нибудь места соприкосновения деталей (потенциальные источники звуков) пробовал силиконовым маслом смазывать?? (полиметилсилоксановые жидкости - на его основе механизмы плавного открывания делают) Взять максимальное число (ПМС1000000) - максимальные демпфирующие свойства... вязкое трение должно хорошо скрипы устранять .... |
Последний раз редактировалось Timm; 17.04.2015 в 23:06. |
#597 |
1534
xakerfok, Крыло вряд-ли имеет смысл снимать!!!
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Timm, Посмотри в начале темы, как раз так и находят скрипы!!! |
Последний раз редактировалось Серый V10; 17.04.2015 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение |
#598 |
2239
..но я спрашивал про ДРУГОЙ силикон - не про скользкую смазку-спрей а про ВЯЗКУЮ, НЕскользкую ..как в механизме плавного открытия бардачка например ..теоретически если между трущимися деталями нетвердеющую вязкую жвачку проложить - скрипеть не должно .. |
#599 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 141
141
Доброго дня форумчане! NF, скрип в районе замка пассажирской двери! Причем по городу скрипа нет, а на трассу выходишь и на скорости идёт противный скрип, раздражает до смерти! Смазывал силиконом все пластмастки и резинки, проходит, но через определённое время опять появляется! Кто сталкивался, плиз!
