03.08.2016, 12:38 (12:38) | #581 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 20
20
tu2380, [QUOTE=tu2380;2440306]
Масло себе хочу заказать TOYOTA 00289ATFWS, правда не могу найти артикул в 4л таре (если останется хочу в ГУРе Уазика поменять). 08886-02305, кажется оно В раздатку оригинал, в редуктора взял вот это CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 |
Последний раз редактировалось 4elove4ishe; 03.08.2016 в 12:40. |
03.08.2016, 18:33 (18:33) | #582 |
Благодарностей: 260
310
Последний раз редактировалось DmitryN; 03.08.2016 в 18:36. |
05.08.2016, 16:36 (16:36) | #583 |
А что скажете по поводу этого масла AISIN AWF+?
Вот и я подошел к частичной замене масла в АКПП. Пробег 125 тыс. Оригинал VW G055540A2 - конский ценник. На Oil-club протестированы все масла уже по 100 раз. По Вязкости к оригиналу близко масло Toyota ATF WS для рынка США Toyota Type WS 00289-ATFW. Для европы Toyota Type WS 08886-02305 - оно менее вязкое. Выложу на всякий случай спецификации.
При применении менее вязкого масла будет меньший расход горючки, но допускается некорректная работа гидроблока. Масло Toyota WS 00289-ATFW для рынка США близко к вязкости оригинала для NF VW G055540A2. p.s. Масло RAVENOL® ATF T-WS Lifetime которое позиционируют как полный аналог я бы лить себе не стал (ИМХО), так как судя по спецификации вязкость масла при 100 градусах 7.7 а оригинального 5.9 Читал, что применение более вязкого масла провоцирует на жесткую работу коробки и толчки. |
05.08.2016, 16:52 (16:52) | #584 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
У нас на туарегах стоит модель коробки TR-80SD (0С8) вот какие масла написано, что подходят к этой коробке:
Toyota ATF WS RAVENOL ATF T-WS Lifetime Aisin Type WS Red line D6 ATF |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 05.08.2016 в 16:59. |
Поблагодарили: | Papas (05.08.2016) |
06.08.2016, 12:23 (12:23) | #585 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
В заключении через контрольную пробку до вытека чуть добавили масла....и закрутили пробку.
Просто хочу у себя проверить! Очень часто со 2й на 3юпереключается резко с пинком! А пробег всего 27 тыр! |
06.08.2016, 13:08 (13:08) | #586 |
13
Так то она с торца коробки паралельно раздатке,ниже конечно показано как проверять,короче если не менял не разу и хочешь проверить,попроси у одноклубников или в сервисе гр. 50 масла(оригинал,или тойота),чуть погоняй на заведенной,открути сливную пробку,не бойся,если масла в норме,то много не выльеться,там пластиковый ограничитель стоит.Как перестанет течь,закрути пробку и ...далее заканчиваешь как в начале твоего поста
https://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=967.0 |
06.08.2016, 13:51 (13:51) | #587 |
Toyota ATF WS RAVENOL ATF T-WS Lifetime Aisin Type WS Red line D6 ATF Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
Эти масла не подходят в АКПП TR-80SD кроме Тойота WS
Последний раз редактировалось IgorRG; 06.08.2016 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
17.08.2016, 12:33 (12:33) | #588 |
Поблагодарил(а): 68
13
На пробеге 80 сделал частичную замену.
Заливал T-WS, брал 2 банки по 4л по 2200 за банку. Фильтр - оригинал (обязательно резиновое колечко, его в комплекте нет) Прокладка Ханс Прайс Топран. Пробка и бронзовое колечко. Фильтр, прокладка, пробка 5400р. Менял в Воронеже, атф-сервис. Не очень понравилась контора. Довольно грязно, зона ожидания отсутствует. Делят один большой ангар с французским сервисом. Выполнение работ в принципе неплохое, без затупов, все рассказывают и показывают (если спросишь), правда температуру масла измеряют универсальным диагностическим прибором и пирометром. Обошлась замена 2000р. По жиже. За 80тык довольно спокойной езды жижа была коричневая, на свет прозрачная. В поддоне на магнитах металлическая пыль, в самом поддоне бронзовые вкрапления. В целом порекомендовали тысяч через пять-десять еще раз сделать частичную замену. Пробег после замены около 500-600 км, полет нормальный. |
Последний раз редактировалось thebigone; 19.08.2016 в 12:36. |
17.08.2016, 15:53 (17:53) | #591 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 228
278
27.08.2016, 20:46 (19:46) | #595 |
Touareg GP 6.0 W12 Individual
12
Прикольная ава с язем :)
Добавлено через 50 секунд А вообще нормально взял. |
Последний раз редактировалось AgentG; 27.08.2016 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
04.09.2016, 16:03 (15:03) | #596 |
Тоже решил поменять масло в АКПП, Масло взял TOYOTA WS, а фильтр в АКПП "AT30011" аналог, цена 2150р. Но зато в коробке с фильтром лежала прокладка + колечко.
05.09.2016, 10:00 (09:00) | #597 |
Благодарностей: 44
44
Toyota ATF WS Лил себе Toyota ATF WS... Подскажите оригинал в коробку одинаковый идет? |
05.09.2016, 21:22 (21:22) | #598 |
Хочу поделится своим впечатлением о замене масла в АКПП.
Замена масла на 66 т.км. До этого заменит, что расход на горячем двигателе на холостом ходе немного увеличился (с 0,8 л до 0,9 – 1 л/ч). Также стали заметны переключения передач. Масло купил 14 литров (по 1,4 т.р за литр, 2 литра дополнительно на промывку) у своего постоянного поставщика, произведенное под брендом производителя АКПП (фото прилагаю, кому надо, могу потом поделится контактами, беру у него всегда и все для ТО на свое авто). Масло менял на СТО MTL Garage (http://mtl-garage.ru/nesmen) с полной промывкой АКПП под давлением специальным аппаратом, присоединяемым к шлангам АКПП ведущим на радиатор. Сняли поддон, тщательно его промыли и протерли, заменили фильтр, дали остыть маслу в АКПП (все контролировалось компом). Далее в канистру залили свежее масло, которое аппарат залил в АКПП, выдавив старое коричневого цвета масло. По субъективным ощущениям передачи стали переключаться плавнее. Расход на горячем двигателе на холостом ходе опять стал стабильно 0,8 л/ч. Очень понравилось отношения мастеров этой СТО: все четко не раз подробно рассказали, что, зачем и почему, максимально аккуратно и четко все сделали, попутно еще пару услуг оказали, не включив их в счет. Рекомендую. P.S. Помимо в АКПП менял параллельно масло в обоих мостах и раздатке. |
06.09.2016, 08:35 (11:35) | #600 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Недавно узнал, что на 4.2 стоит другая коробка
Поблагодарили: | Nautilus! (06.09.2016) |
