Старый 19.06.2018, 15:55 (15:55)   #581
ste
Поблагодарил(а): 1,168
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
Начало моей беседы вызвало опасение, кажется у Манди перегрузка от избытка символов :)
Не, он там далеко не самый тупой, напротив. Просто он понял, что на значительное кол-во вопросов придется ответить отрицательно.
Что могу сказать на примере своей для Суперба (она попроще в части интеграции через КАН):
1) радиочастоту на Максидоте показывала, без РДС
2) не было в штате на RNS-510/Коламбусе
3) то же
4) на Шкоде это делалось через меню Максидота, а не ГУ
5,6,7) = 2)
Покупал отдельно нештатный блочок TPMS с датчиками, работало ОК (см.фоты ниже)
8) про камеру писал
9) моя работала только при вкл. зажигании
Кой-какие фоты (уже постил где-то): https://yadi.sk/d/1Zm1LPrn3MepRK
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2018, 16:38 (15:38)   #582
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
Нашел видео более старой версии (андроид 6)
https://www.youtube.com/watch?v=nOMmFFB7n6s
https://www.youtube.com/watch?v=IesLpF_87z0
Так же у них есть 3 версии:
Hi,
What difference between this items:
https://hz.ru.aliexpress.com/item/JO...885823364.html
https://hz.ru.aliexpress.com/item/JO...883248391.html
https://hz.ru.aliexpress.com/item/JO...885787484.html
и ответ
Dear Sergey,
Glad to serve for you.
The first one and the third one has no other different for cutomers. We have different system for them(it doesn't matter for you).
And the differences between the first one and the second one is that :
1. Rom of the first one is 32gb. The Rom of the second one is 64gb.
2. The second one has the function of video out, the first one doesn't have.
3. The first one has fast boot that the second doesn't.
Any other question, pls contact us.
Yours Rambo
Добавлено через 41 минуту 45 секунд
Где стоит блок прорисовки траекторий оригинальный?
Что то не могу найти инфу по нему. Похоже номер 7p6907441a
как его обходить если подключать android голову? нужно тянуть от самой камеры новые провода к голове? Камера выдает изображение в каком формате PAL?
Или саму камеру тоже нужно менять?
У меня сейчас стоит интра и в ней все работает. Кто вкурсе интра умеет работать с родным блоком или уже его отключали (интру устанавливал не я)
Последний раз редактировалось svipsa; 19.06.2018 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2018, 17:44 (16:44)   #583
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
и ответ
Блок прорисовки линий находится за правой обшивкой багажника, в него подключены два провода их нужно соединить друг с другом, провода тянуть не надо, интра умеет работать сродным блоком.
Vog77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
svipsa (19.06.2018)
Старый 19.06.2018, 17:45 (17:45)   #584
alexplay
alexplay Младенец
Vog77, вы сами делали Leonardo Can Bus Board? Или готовый брали? Цена вопроса? (можно в лс)
alexplay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2018, 17:53 (16:53)   #585
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
Вот блок прорисовки линий, эти провода нужно отключить от блока и вставить друг в друга
Тип файла: jpg IMG_4830-19-06-18-04-49.jpg (210.1 Кб, 38 просмотров)
Старый 19.06.2018, 18:50 (17:50)   #586
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Спасибо, это сильно упрощает процесс. обшивка просто сдергивается? на клипсах?
Планирую заказать голову с RDS от JOYING, и поставить 5 кнопок как на FL. Обогревы через ардуино сделать.
Есть еще мысль привлечь программиста чтобы разобраться с канбасом и слать команды прямо с головы. Но более точно можно будет сказать насколько это возможно только когда приедет голова.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
alexplay, я не нашел где его заказать кроме этого сайта
http://www.hobbytronics.co.uk/leonardo-canbus
заказал у них, едет.
Осталось найти кнопки подогревов.
Номера кнопок кому нужно:
7p6927123A стекло
7p6927121A руль
7P6927122C парктроник
7P6953509B аварийка
7P6919234A airbag
Добавлено через 43 минуты 19 секунд
Про Joying с android 8 нашел обсуждение:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=902653
Сижу сравниваю их модели и вижу что в модели с DSP всего 2 выхода
FL out/ FR out (соответсвенно задние колонки не подключаются?)
В версии без DSP есть все 4 выхода.
Изображения прикрепил.
Тип файла: jpg 1.jpg (168.9 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 2_dsp.jpg (173.0 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось svipsa; 19.06.2018 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.06.2018, 15:32 (15:32)   #587
alexplay
alexplay Младенец
svipsa, DSP это цифровой усилитель же? Не понял в чем разница у этих двух голов? Кроме памяти чем различаются?
Старый 20.06.2018, 15:57 (14:57)   #588
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
должен быть цифровой процессор но неясно что туда китайцы засунули, они пишут цифровой усилитель.
Разница как они говорят только в нем, но на задней стенке я смотрю кол-во выходов у версии с DSP меньше чем у версии без него.
Сейчас веду переписку с европейским их отделением для выяснения этого момента.
Если я правильно понял то "тюльпаны" это дополнительные выходы и нам они особо не нужны, а колонки подключаются в правом нижнем штекере там где питание и все остальное.
Если продавец подтвердит то буду заказывать эту голову.
C BONROAD уже надоело выяснять что у них есть а чего нет. за полтора месяца так и не выяснили.
У Joying вроде все работает кроме подогревов, на видео видно и по из скриншотам на оф сайте тоже видно. Подогревы сделаю на ардуинке (кнопки уже едут).
Единственное что смущает это перегревы головы от Joying судя по отзывам, не хочется вскрывать и лепить дополнительное охлаждение.
Старый 20.06.2018, 16:00 (16:00)   #589
ste
Благодарностей: 134
Вот именно, и не только это. С DSP не брать категорически. У меня была с DSP на Супербе. По исследованиям Гурей с XDA схемотехническая реализация конкретно этого DSP неверная, с двойным лишним преобразованием "цифра-аналог-цифра". И с внешним усилителем это ГУ использовать нельзя, нет линейных выходов.
Лучше проверенный TDA7850.
Это как повезет. Не уверен, что РХ5 также снижает частоту при перегреве, как и Intel Atom x3/Sofia. Если да, без доп. охлаждения будет работать на частоте 416 мгц вместо 1100 (throttling: от примерно 1100, 900, 700, 600, 400 для Интела, в зависимости от степени перегрева).
Последний раз редактировалось ste; 20.06.2018 в 16:09.
Старый 20.06.2018, 16:10 (15:10)   #590
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
А они не говорят какой там усилитель стоит TDA7850 или другой. так что пока кот в мешке
Старый 20.06.2018, 16:13 (16:13)   #591
ste
Благодарностей: 134
Все есть на сайте производителя:
Это без DSP
В случае с DSP там никаких TDA нет:
https://forum.xda-developers.com/sho...7&postcount=57
Последний раз редактировалось ste; 20.06.2018 в 16:19.
svipsa (20.06.2018)
Старый 20.06.2018, 16:15 (15:15)   #592
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
в упор не вижу
https://www.joyingauto.com/joying-la...-4gb-32gb.html
ткните пальцем где
нашел в этой версии
https://www.joyingauto.com/vw-touare...video-out.html
Последний раз редактировалось svipsa; 20.06.2018 в 16:17.
Старый 20.06.2018, 16:32 (16:32)   #593
ste
Благодарностей: 134
И не говорите потом, что не были предупреждены по поводу этого DSP :))
liciusfox (lbdroid) - тот самый Гуру:
Старый 20.06.2018, 16:51 (15:51)   #594
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Спасибо что предупредили, буду брать обычную версию!
Старый 20.06.2018, 22:22 (00:22)   #595
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
Вот бы еще узнать действительно ли у этой версии https://www.joyingauto.com/joying-la...-4gb-32gb.html андроид 6 и если да то можно ли его до 8 обновить.
Есть ли какое то техническое различие кроме обьема памяти с дорогой вверсией без дсп на 64 гб
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2018, 01:01 (00:01)   #596
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
1) встречал на ютубе инструкцию по обновлению с 6 на 8 версию. Поищите. Но по вашей ссылке там андроид 8. продавец просто спецификацию не обновил. я ему уже писал, ранее там было 2gb памяти в спецификации и 4Gb на картинках
2) продавец ответил что различий нет. только больше памяти и все.
Добавлено через 2 часа 26 минут 36 секунд
Похоже есть блоки конвертации видео форматов чтобы не отключать блок линий.
https://www.seicane.com/ru/top-rgb-t...cctiguan-s1202
Последний раз редактировалось svipsa; 21.06.2018 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2018, 12:03 (12:03)   #597
pomahtik2006
Благодарностей: 51
pomahtik2006 Первоклашкаpomahtik2006 Первоклашка
Вероятно подойдет для GP c RNS-510, а для NF/FL скорее всего не подходит.
pomahtik2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2018, 14:39 (13:39)   #598
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
понять бы какой сигнал выходит с блока траекторий
Если блок исключается и провода соединяются и все работает с андрои башкой то камера вещается в pal/ntsc и один из этих форматов понимает голова. Что тогда за формат выдает блок траекторий? не похоже что RGB, там по сути только 2 провода на выходе. Или блок выдает видео сигнал еще и на большую колодку?
Добавлено через 2 часа 10 минут 30 секунд
Не все так просто с JOYING
Их суппорт ответил
"The two models you interested are TDA 7388​"
Вот еще:
They two models, one is with DSP built in JY-VO133P4D, and another one is JY-VO133P4 common model
For the DSP model JY-VO133P4D, it cannot support the car already have amplifier or subwoofer, also do not suggest to connect any external amplifier and subwoofer. Maybe the different amplifier have conflict and the sound will be worse:
https://www.joyingauto.eu/best-volks...head-unit.html
For the Commom model JY-VO133P4, you can feel free to connect any other amplifier and subwoofer:
https://www.joyingauto.eu/joying-new...bluetooth.html
No, the two models not the TDA 7851 chip
Похоже что только версия с 64Gb имеет чип TDA 7851 (но продавец еще не подтвердил это)
но она пропала с европейского сайта, осталась только на китайском
Последний раз редактировалось svipsa; 21.06.2018 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2018, 15:05 (15:05)   #599
ste
Благодарностей: 134
Я свою для Шкоды заказывал с китайского сайта Joying, с европейского было дороже. Они принимают оплату только через PayPal - помучился я с ним, зато непосредственно у производителя и в должном комплекте.
Буква "D" на конце парт-номера означает модели с этим самым ДСП/цифровым усилителем, но Вы про него уже в курсе :).
Старый 21.06.2018, 15:55 (15:55)   #600
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Мой продавец с Ali написал мне сегодня что некоторые функции нужно улучшить, что они будут примерно 1 неделю тестировать на авто и отправят мне ГУ только в следующую среду.
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
