Старый 06.12.2009, 22:02 (21:02)   #581
RAN
Аватар для RAN
RAN Младенец
Всё правильно но больно мудрёно , можно проще , а жгут проводов не нужен. http://webfile.ru/3572697 -так делал я. Для 5,6,7,8 годов подходит.Проверено. И для 3.0 TDI тоже.
Приветствую, хочу сам поставить ДУ Telestart T91, можно еще раз мануал обновить, эта сылка сдохла или может более подробное описание появилось?
Спасибо,
RAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 12:25 (14:25)   #582
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Привет! Купи пульт в интернет магазине. Вот поставщик дилеров вебасто.www.autoklimat.ru Купи там дешевле не найдёшь. Будешь покупать проверь наличие батарейки и исправность, а то обычно её воруют. Конкретно для т-91 . на блоке управления (идёт с пультом) 1 - разъём(красный)-это плюс. 6-разъём(коричневый)-это минус. И во вторую ножку (пустая) переставляем(фиолетовый)из 5 разъёма. Этот (фиолетовый )тянем к вебасто под крыло и вставляем в 1 разъём( 6 контактного разъёма вебасто). Кстати что бы туда вставить в комплекте как раз есть маленький проводок (опять фиолетовый) с разъёмом(папа) Всё. Главное от блока упр.вебасто со 2 ножки протянуть провод к самой вебасто и вставить в 1 контакт самой вебасто. Вебаста стоит за левым передним крылом. Снимаем колесо, брызговик(если есть),отвинчиваем подкрылок(можно не весь а только заднюю часть)и отгибаем его вперёд. Вот и вебаста! Снимаем сначало разъём 2-х контактный(тот что ближе к крылу)Затем разъём тот что рядом(сжимаем с двух сторон и выдёргиваем) Вот у этого разъёма вынимаем заглушку из ПЕРВОГО контакта и вставляем маленький проводок из комплекта (фиолетовый) Потом этот контакт загерметизируй. Да , провод протянул через отверстие в брызговике за подкрылком . Оно закрыто резиновой заглушкой. Снял её и пробил бородком( очень легко). Вышло чуть выше подставки для левой ноги. Сам блок поставил под панелью приборов.(с левой стороны торпедо за блоком предохранителей) Там даже болт торчит. Туда же минус. Постоянный плюс зацепил к предохранителю (верхний ряд самый правый) Если снять с левой стороны панели блок предохранителей(отвёл в сторону) то всё удобно и видно. Если сделаешь то не собирая разобранное авто проверь как получилось. А то может где контакт плохой сделаешь и придётся снова всё снимать.(колесо и т.д.) Как обучить пульт написано в инструкции с пультом(маленькая книжечка) Ну вроде всё . А так тебе ближе sergo_r5 спросить. Он тоже с Питера и сам делал и все тонкости уже знает. Можешь конечно и меня спросить если чего не понятно. Удачи..
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dkru (04.07.2013), RAN (07.12.2009), Сашыч (21.01.2010)
Старый 08.12.2009, 18:23 (18:23)   #583
goorvyy
Аватар для goorvyy
goorvyy Младенец
Подскажите. А при такой доработке Вебасто салон будет прогреваться? Интересует, в основном, размораживание окон.
goorvyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2009, 19:34 (21:34)   #584
bav59
В основном салон и будет.
Старый 10.12.2009, 16:51 (16:51)   #585
goorvyy
Аватар для goorvyy
goorvyy Младенец
То есть мы запускаем вебасту пультом, а она включает климатическую установку? Иначе как же греется салон?
Старый 10.12.2009, 17:30 (19:30)   #586
bav59
Пультом запускается вебаста . И работает она по своей программе. (заложена с завода) . Да включается климатическая установка в обрезанном варианте(заложено с завода и незменяема) т.е будет дуть только на лоб.стекло и вентилятор печки будет работать на средней скорости.Так как схема обогрева : вебасто-печка-двигатель-вебасто (циркуляция антифриза) то соответственно большинство тепла будет уходить на нагрев салона а остатки на нагрев двигателя.К тому же вентилятор печки начинает работать сразу после включения пультом вебасто.И выдувает всё тепло в салон.
Старый 10.12.2009, 17:52 (17:52)   #587
goorvyy
Аватар для goorvyy
goorvyy Младенец
Понятно. Спасибо...
Старый 11.12.2009, 12:26 (11:26)   #588
RAN
Аватар для RAN
RAN Младенец
bav59, Приветствую!
Сегодня купил Т91, завтра буду ставить. Возник вопрос - при покупке манагер уверял, что Т91 без минитаймера работать не будет, я чето его неотразил в вашем описании? Пульт в комплекте есть, таймер нужен или нет?
Спасибо,
Старый 11.12.2009, 16:47 (18:47)   #589
bav59
Комплект т-91 : пульт ,жгут проводов ,блок управления антенна и провод к ней ,батарейка, скоба для крепления блока управления , инструкция.Если ты купил не только пульт а сам комплект (в коробке)то не надо ни какой таймер.Ставь и не слушай этих... Опять развод...
Старый 11.12.2009, 18:50 (17:50)   #590
RAN
Аватар для RAN
RAN Младенец
Так и есть, развод -еще раз спросил нах это надо если управление ч-з пульт? Внимание ответ заслуживает грамоты почетного барыги:
На пульте может батарейка сесть, что вы тогда делать будете
Я говорю конечно звонить в 911
Короче поржали...
Старый 11.12.2009, 21:35 (23:35)   #591
bav59
Старый 12.12.2009, 01:06 (01:06)   #592
ProDenis
ProDenis Младенец
Да развод)))Но за то минитаймер 1533 с T91 очень согласованно между собой работают....
ProDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 00:01 (23:01)   #593
RAN
Аватар для RAN
RAN Младенец
Все поставл, самый гемор протянуть провод к блоку управления, все пробки расковырял, так и не нашел нужную Протянул ч-з блок реле вместе со штатной проводкой, как раз в торпедо слево попал. Тепло, хорошо, спасибо за советы
Старый 14.12.2009, 08:48 (08:48)   #594
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
Вчера столкнулся с ситуацией - в Питере морозец, -12, грею значит как обычно - 30 мин, но чета с утра долго выходил, и нажал еще раз - по завершению первого цикла в 30 м, наверное через 5 мин, так вот - должно оно по идее еще 30 мин оттрубить было - пульт мигнул - мол все ок, и обратная связь нормально все говорит - помаргивает! А я выхожу где то через 15 мин после 2-ого нажатия кнопки - пульт значит показывает, что она работает - а я гляжу: она молчит! Как так? Причем салон уже прогрелся - видать еще в 1 раз, но почему пульт то не среагировал никак??? Чегож теперь - нажал и побег проверять?!!! Кто нить сталкивался с таким? Мысли?
Кста - движок завелся с пол оборота, ну то есть аккум походу абсолютно нормальный был - крутить и крутить еще! Воть!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 00:28 (23:28)   #595
RAN
Аватар для RAN
RAN Младенец
sergo_r5, Я думаю, вебасту ты запустил, и сигнал на брелок вернулся, он начал мигать. Но потом она вырубилась, как вариант автоматика отрубила печку, либо она прогрелась достаточно, либо АКБ подсел. Что бы запустить вебасту, я иду в парадную, возвращаюсь, а брелок мигает по прежнему типа работает, но сигнала уже нет. Это алгоритм брелка.
Серж, что то мне сегодня утром в салоне тепло не показалось. Пар из рта не шел, но было прохладно, грелась по умолчанию 30 мин. Температура -12, что делать в - 30? Дольше греть?
Старый 15.12.2009, 01:14 (02:14)   #596
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
sergo_r5, А мож она прогрела, до скольки ей там градусов нагреться нада (кажется 70) и вырубилась не дожидаясь окончания времени?
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 13:30 (13:30)   #597
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Благодарностей: 98
Да фиг знает - грешу на акк! Ибо было -14 а включил 2-ой раз подряд! Типа мозг отрубил наверное...
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
RAN
Это норма при 3О мин! Мне например хватает! Ну а если больше - то тока по времени мутить имхо(40мин например поставь - потом расскажешь)! Но как по мне - так главное двигло НЕ -20! А +30+40и до +50 - а это уже ГУД!
Последний раз редактировалось sergo_r5; 15.12.2009 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2009, 13:37 (15:37)   #598
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
А зачем при -12 включать котел?
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2009, 16:51 (15:51)   #599
RAN
Аватар для RAN
RAN Младенец
Вам не понять, суровые уральские мужики
Не меня такой вариант не устраивает, здесь писали типа в рубашке чувак всю зиму в авто, я мля окачурюсь в рубашке с таким прогревом Надеюсь, что с печкой что то напарил с вечера... До этого был Эбершпехер реально было тепло, при -12 стекла по любому должны за 30 мин оттаивать! А уменя только ДВС прогрелся, не проядок...
Последний раз редактировалось RAN; 15.12.2009 в 17:24.
Старый 15.12.2009, 17:34 (16:34)   #600
Alexandrit
Благодарностей: 32
Alexandrit Младенец
Записался на доустановку дистанционного запуска вебасты с помощью Т91(20700р. за всё в том числе и какойто дорогущий жгут), но по прежнему мучает один вопрос, как после доустановки различных пультов управления к установленой на заводе вебасте, сказывается работа её алгоритма(мозгов). Будет ли она как прежде при запуске автомобиля догревать двигатель сама по прописаному у неё в голове алгоритму распознования температур? или она будет ждать принудительного включения через пульт, кто нибудь из доустановивших этот дивайс задовался этим вопросом? или замечал различия в работе Вебы? до и после установки внешних пультов управления, ведь с ними устанавливаются свои блоки управления как я понял не будут ли они конфликтовать с прошитыми заводскими настройками вебасты.?
Хотя наверное я зря кипишую.
Alexandrit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
begemot69 (04.11.2022)
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
