23.12.2013, 19:51 (19:51) | #581 |
Поблагодарил(а): 460
Благодарностей: 118
93
Павлуха, спасибо! Сейчас найду по экзисту свои запчасти.
26.12.2013, 08:08 (08:08) | #583 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 25
50
На 95-98 расход реально меньше
Последний замер-18 литров. Еще есть вопрос, менял флейту сам, не уверен что привод флейты поставил обратно верно.у кого 241 сильный мотор, сфоткайте плиз |
26.12.2013, 08:11 (11:11) | #584 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
26.12.2013, 08:11 (08:11) | #585 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
shinapodolsk, как его можно поставить не правильно???
Последний замер-18 литров. |
26.12.2013, 09:12 (09:12) | #586 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Неисправимый, менял сам, заказывал флейту и ремкомплект (2 зелёные резиночки)
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Неисправимый, по номерам на 3,6 не знаю! спроси здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=12862 Добавлено через 1 минуту 33 секунды Неисправимый, 1. Вал. 022133653B 2. Ремкомплект резинок. 022198763 это мои номера!!! Они и так по сути неубиваемы вроде. Во флейте износ идет на уплотнительные кольца на ней самой, они пластиковые и с выработкой. ИМХО РК резинки будет лишним. |
26.12.2013, 09:15 (09:15) | #588 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Да там его не возможно поставить не верно
Если по аналогии с циферблатом то на 8 часов и на 4 часа... Было дело ставил неправильно )) Учитывайте сей момент. Добавлено через 43 секунды Цитата:
я менял на всякий случай и писал об этом выше, что резинки были нормальные
Последний раз редактировалось Antisakrum; 26.12.2013 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2013, 09:19 (11:19) | #589 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Написано надо менять, вот и меняем. Я вот насос маслянный менял, а по ЕТКА, помимо насоса, надо менять и болты, которыми он прикручен(хотя они не убиваемые), но я их тоже поменял. Маслосливная пробка, тоже одноразовая, и подлежит замене при каждой замене масла( если конечно не вакуумная замена масла, через щуп уровнеметра). Поэтому скажу так, копеешные резинки, которые поменять не составляет труда самому, поменять лишним не будет! |
26.12.2013, 09:21 (09:21) | #590 |
Благодарностей: 493
668
Antisakrum, кстате ты прав по поводу установки! на флейте есть отросток где шток, который соединяется с клапаном! так этот отросток входит в паз на крышке! получается крышка симметричная, т.е. этот паз можно установит либо на примерно 4 часа или 10! может и я кстате не правильно поставил?
26.12.2013, 09:27 (12:27) | #591 |
Сибиряк
8718
Она цепляется к концевику который ее крутит, так вот там возможны два положения.
Если по аналогии с циферблатом то на 8 часов и на 4 часа... Было дело ставил неправильно )) Учитывайте сей момент. Сегодня специально еще раз сниму поводок с флейты и посмотрю Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 26.12.2013 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2013, 09:33 (09:33) | #592 |
Благодарностей: 493
668
Можешь даже не смотреть по поводу крышки. Если ты ее перевернешь, то поводок на флейту не оденется
Поблагодарили: | seregaW0077 (26.12.2013) |
26.12.2013, 09:33 (09:33) | #593 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Что то у тебя , в последнее время, слишком много лишних запчастей в туре
Я вот насос масляный менял, а по ЕТКА, помимо насоса, надо менять и болты, которыми он прикручен(хотя они не убиваемые), но я их тоже поменял
Если уж по правилам то по правилам все подряд ! Цитата:
Поменяйте резиновый держатель глушителя он наверняка тоже имеет критерий износа ... Лишним то не будет. |
26.12.2013, 09:37 (12:37) | #594 |
Сибиряк
8718
да? я каробку на вазе 2112 перебирал, собрал, поставил и получил 5 задних скоростей и 1 переднюю, а ты мне про поводок говоришь не одену!
Пизнеццц Туарегу |
26.12.2013, 11:27 (13:27) | #596 |
Житель края земли
6673
Мастер подъ*бастер ? ))
Написано на заборе удариться головой о стену вот и бьются стоят толпами Прям вот написано ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Иначе замена насоса будет впустую Я полагаю Вы ее меняете в обязательном порядке ... Если уж по правилам то по правилам все подряд ! Можно найти много чего копеечного, что можно поменять ...вопрос целесообразности )) Поменяйте резиновый держатель глушителя он наверняка тоже имеет критерий износа ... Лишним то не будет. За сим не вижу смысла вести с Вами дискуссию на данную тему, ибо не владею настолько глубокими познаниями в области обслуживания Туарега. Всего Вам доброго! |
26.12.2013, 12:20 (12:20) | #598 |
Благодарностей: 493
668
Знамя, обсуждаем, можно ли тягу поставить не правильно? у меня варианты что можно как минимум 1 раз
Поблагодарили: | Знамя (26.12.2013) |
26.12.2013, 12:36 (15:36) | #599 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
26.12.2013, 13:25 (13:25) | #600 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Что то у тебя , в последнее время, слишком много лишних запчастей в туре.
Написано надо менять, вот и меняем. Я вот насос маслянный менял, а по ЕТКА, помимо насоса, надо менять и болты, которыми он прикручен(хотя они не убиваемые), но я их тоже поменял. Маслосливная пробка, тоже одноразовая, и подлежит замене при каждой замене масла( если конечно не вакуумная замена масла, через щуп уровнеметра). Поэтому скажу так, копеешные резинки, которые поменять не составляет труда самому, поменять лишним не будет! Случай из реальной практики диагностики и ремонта у О.Д. моего Тура: диагностика кондея (утечка), показывают на стык и трубку радиатора (светятся) - замена радиатора! Итог: при установке нового радиатора, на трубке не было заменено повреждённое уплотнительное кольцо (вопреки эльзе), при заправке - струя масла на пол!!! и по новой разбирать! (Скорее всего дело было именно в кольце, а не радиаторе!!!) |
