Старый 24.11.2016, 19:01 (19:01)   #581
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
машина плохо заводится на холодную так вообще целая проблема
аккум?
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 19:08 (19:08)   #582
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Через полчаса работы Вебасто температура ОЖ будет всяко выше 35 град. Вот свечи и не включаются.
Включаются, но, видимо, совсем ненадолго. С двойным-тройным включением зажигания заводится после прогрева Вебастой с пол-пинка. А вот пробовал с вытащенным реле свечей накала - хоть 10 раз включай зажигание, все равно очень долго мослает...
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 19:16 (18:16)   #583
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
У меня после прогрева Вебастой с одного включения зажигания заводится без проблем.
Старый 24.11.2016, 19:45 (19:45)   #584
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
У тебя штатная Вебаста, движок тоже греет?
Старый 24.11.2016, 20:04 (19:04)   #585
wertigo
wertigo Младенец
аккум?
крутит стартер бодро ) забыл сказать , турба очень сильно гнала масло , при езеде от 3 тс об уходит масло , может ли такое быть из за неисправного маслоотделителя ?
Последний раз редактировалось wertigo; 24.11.2016 в 20:29.
wertigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 20:37 (19:37)   #586
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Да, греет, у меня переделанный догреватель.
Старый 25.11.2016, 07:57 (06:57)   #587
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Всем привет , приобрел таурег 11 год мотор каса 240 сил дизель . Проблема в том что машина плохо заводится на холодную так вообще целая проблема , на горячую так себе , пробег 191 тс , куда копать хз , насос качает 300 бар , поменяли клапан обратки с трубками, регулятор давления , заглушили егр , программно отрубили , иглы накаливания новые , ошибок нету , также очень сильно ест масло . турбину помуняли тоже , есть подозрения что проблемы по мотору , но все механы говорят что каса мотор не убиваемый (( куда копать ? компресию померить возможности нету ((
Искать возможность мерить компрессию. Без этого дальше копать бесполезно.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
А у машины точно пробег 190 т.км.? Двигатель чиповали?
Последний раз редактировалось seml; 25.11.2016 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2016, 09:30 (08:30)   #588
wertigo
wertigo Младенец
да машину покупали новой в салоне , пробег сами лично накатали , чип только сейчас сделали и то прописали егр )) который заглушили
Старый 26.11.2016, 17:05 (16:05)   #589
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Компрессия всему голова!
Старый 26.11.2016, 19:25 (22:25)   #590
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
на дизеле в отличии от бензина всего две причины почему плохо заводиться, нет подачи топлива либо нет компрессии. если вы убедились что топливо подается хорошо, то необходимо проверить компрессию. если она меньше 21бар то двигатель на гильзовку или просто замену колец(вскрытие покажет) .
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2016, 22:52 (22:52)   #591
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
Djonikddd, не пугайте ТС, частенько ремонта ГБЦ хватает.
Старый 27.11.2016, 15:01 (15:01)   #592
Mihalyich
Благодарностей: 71
компрессия, это тренд данной ветки
Старый 27.11.2016, 23:52 (23:52)   #593
pk79
pk79 Младенец
Тоже плохо стал заводиться, особенно на горячую, сегодня померил компрессию, 17,18,23,20,20,22, после не долгих размышлений решил не замарачиваться с кнопками и т.д. т.к. считаю это все временной не совсем правильной мерой, решил скидывать головы и делать их полный ремонт, по ходу дела будет видно что с поршневой, по ходу дела буду описывать процесс с фото, ценами и т.д. Пробег на данный момент 250т.км. casa.
pk79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 02:21 (02:21)   #594
Mihalyich
Благодарностей: 71
этот случай уже более походит на компрессию....главное быть уверенным что ее правильно измерили
525ia (28.11.2016)
Старый 28.11.2016, 08:34 (08:34)   #595
pk79
pk79 Младенец
Мерял сам, разорился и купил хороший набор. Мерял за 2 раза в разной последовательности и полной зарядке аккумулятора , разность показаний есть, но не большая, думаю из за температуры двигателя. Да и показания и симптомы похожи на правду.
Старый 28.11.2016, 09:02 (13:02)   #596
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
pk79, те кто тут дошёл до разборки после появления плохого запуска и не постеснялся написать об этом все находили там износ блока более 0.5мм и гильзовка :( В косяк с бошками верится с трудом. Пара вопросов:
1) Мотор был чипован?
2) Насколько уверены в реальности озвученного пробега?
Старый 28.11.2016, 13:05 (13:05)   #597
pk79
pk79 Младенец
Чипованный, чиповлся при глушении егр около 20 тыс. назад, пробег реальный, первый хозяин близкий родственник, машину знаю с нуля.
По поводу износа, ну не знаю, как раз по моим наблюдением за темами (а их тут много с этой проблемой) большинство попадало только на ремонт головок, но как говорится вскрытие покажет, скажу честно, если будут проблемы с блоком соберу как есть и на продажу. Хотя хочется верить в лучшее, всегда считал что для нормального дизеля 250 пробега ерунда, а с учетом того что знаю на 100 % что в двигатель с рождения ни кто не лазил, т.о. по нормам, на перегревы и т.д. даже намека не было , надежда есть.
Последний раз редактировалось pk79; 28.11.2016 в 13:17.
Старый 28.11.2016, 14:25 (14:25)   #598
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
pk79, какие обороты стартера были?
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2016, 15:37 (19:37)   #599
егорш
Благодарностей: 873
Если реальный пробег без убийства машины то думаю все будет ок
Старый 28.11.2016, 20:50 (19:50)   #600
525ia
Аватар для 525ia
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
525ia Первоклашка525ia Первоклашка525ia Первоклашка
pk79, те кто тут дошёл до разборки после появления плохого запуска и не постеснялся написать об этом все находили там износ блока более 0.5мм и гильзовка :( В косяк с бошками верится с трудом...
так вот в этом и вопрос: на холодную или на горячую?.. на горячую запуск как часы! и после простоя ночью летом не всегда маслает. проблема плавающая, а не постоянная... если пропускает форсунка - пропускает всегда. если нет компрессии - её уже нет, и внезапно появиться ей просто неоткуда. именно проблема плавающая - отсюда мы здесь и размышляем о виновнике этого глюка...
конечно же, когда на горячую уже отказывается работать мотор - кнопку ставить нельзя! жор масла - тоже очень плохо!
кстати, комрады, кто в курсе про допустимый расход маслица на BKS?
525ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bullet1386 (28.11.2016), Александр4242 (07.09.2017)
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
