Старый 14.12.2016, 13:40 (15:40)   #581
ShMN4161
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 227
конечно нагреется до +30
Ну а сколько надо-то?Для мотора чуть больше 0 - уже плюс!
Старый 14.12.2016, 15:14 (17:14)   #582
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
Согласен. Но у меня салон начинает греться после запуска двигателя и чем выше температура двигателя тем быстрее прогреется салон. А так и -33 (ниже не пробывал) без подогрева заводится.
Индиго807 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2016, 14:51 (13:51)   #583
Mak173
Аватар для Mak173
Mak173 Младенец
Всем привет! Возможно пригодится кому.
http://vwts.ru/pps/pps_503_dop_otop_..._d5s-f_rus.pdf
Mak173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2016, 15:51 (14:51)   #584
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
Ошибка какая то
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 13:58 (15:58)   #585
Baalar
Baalar Младенец
Ребята, можете дать разъяснения?
Туарег, 2013г. 4-х зонный климат. Активация отопится в РНС 850 есть (расписание). Кнопка REST на климате есть. Пульта нет. По VIN коды:
9m5 дополнительный отопитель
7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
Так вот вопрос, можно ли поставить предпусковой подогрев?
Установщик сигнализации говорит что нет помпы, поэтому поставить можно только догрев двигателя после запуска. Или дооборудовать Эбер помпой.
Проверить работу расписания пока не могу, т. к. машина в сервисе.
Опытные люди, подскажите, мучить ли мне его на запуск отдельно Эбера или у меня просто урезанный вариант?
Baalar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 14:35 (14:35)   #586
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,119
Благодарностей: 2,677
Baalar, должен греть, сделайте как на форуме пишут и проверьте.
Старый 19.12.2016, 15:02 (17:02)   #587
Baalar
Baalar Младенец
А что конкретно сделать?
Клапан открыли...
Старый 20.12.2016, 10:54 (10:54)   #588
Faero
Аватар для Faero
Благодарностей: 37
Faero Младенец
120 тык. пробега, дизель, начал отопитель сильно дымить, а потом и вовсе отключился спустя пару недель. не запускался не из салона не с пульта. Приехал к ребятам в http://climatplus.spb.ru/ сбросили они ошибки, запустили, все равно дымит. Пришлось снимать и чистить, говорят что солярка Несте, которой я в основном и заправляюсь, из за своих присадок крайне не желательна для отопителей. Почистили собрали, поставили на стенд проверили, все ОК. Пока работает.
Faero вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2016, 14:03 (14:03)   #589
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
Подскажите,при каком минимальном напряжении АКБ,подогреватель не включится с пульта,а также, можно ли менять это значение Васей,и если можно ,то как?
Старый 22.12.2016, 17:24 (19:24)   #590
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Видел эту настройку в каналах адаптации блока отопителя, а вот возможно ли её изменить - это методом тыка, но я бы не стал эту настройку трогать..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Miag67 (23.12.2016)
Старый 25.12.2016, 00:13 (00:13)   #591
Ser Gio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 26
Ser Gio Детский сад
По ссылке выше есть Service Training Программа самообучения 503 Дополнительные отопители
Hydronic B5SF и D5SF Устройство и принцип действия
Минимальное напряжение для запуска
в режиме дополнительного отопителя: 11,8 В.
в режиме автономного отопителя, бензин: 9,8 В;
в режиме автономного отопителя, дизель: 10,0 В.
Ser Gio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 10:35 (10:35)   #592
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Да бросьте! Многие грузовики отключают забор топлива от основного бака и ставят отдельный бачек для автономки и заправляют его исключительно на Несте! Посмотрите на грузовиках за кабиной - бачек литров на 10.
...Сам лет 15 уже на Несте заправляюсь... и дизель тоже!
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 10:59 (09:59)   #593
voffka2016
voffka2016 Младенец
594200 - обогрев только салона
514200 - обогрев салона и двигла!
наплодили тем ... заблудиться можно!
Спасибо. На FL все заработало!
voffka2016 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 14:26 (14:26)   #594
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
Есть ли у кого опыт по снятию и установке ебершпехера с авто?
CASA 3.0 дизель NF 2010г.
может кто инструкцией из эльзы поделиться?
kot404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 20:47 (19:47)   #595
Flexx
Аватар для Flexx
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 46
Flexx Детский сад
Всем привет! Что-то после морозов не включается штатный отопитель( Из салона вообще кнопка не реагирует, а с ключа начинает мигать красным. Что может быть? Ошибок никаких не показывает на дисплее.
Flexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 21:02 (21:02)   #596
leshka
Аватар для leshka
Flexx, Заблокировался
"Активация заблокированного вебасто(есс-но для автомобилей им оборудованным):
1. Войдите в блок 18
2.Адаптация-10
3. В 42-м канале вместо 0 ставим 1
4.Тест
5.Сейв
7. Стираем ошибки и Вуаля, подогреватель снова работает."
Взято здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29932
Последний раз редактировалось leshka; 10.01.2017 в 21:05.
Flexx (10.01.2017)
Старый 10.01.2017, 21:21 (20:21)   #597
Flexx
Аватар для Flexx
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 46
Flexx Детский сад
2.Адаптация-10
4.Тест
5.Сейв
Спасибо изучу!
Старый 10.01.2017, 21:58 (21:58)   #598
kot404
Аватар для kot404
kot404 Младенец
У меня такая же проблема, повторяется уже второй раз с наступлением морозов. Первый раз заработала после удаления ошибки и потепления, сейчас был мороз и опять потухла. Начитавшись тем и послушам умных людей из разных сервисов грешу на солярку, заправка только Газпром, в прошлом году проблем не было. Думаю надо лезть в отопитель и чистить, уже в нескольких темах просил дать схему как он снимается и все никак(((
Старый 10.01.2017, 22:05 (22:05)   #599
leshka
Аватар для leshka
kot404, может поможет http://www.touareg-club.net/forum/sh...0&postcount=22
Старый 12.01.2017, 13:41 (13:41)   #600
sixx
sixx Младенец
а кто то ставил родные для ебера gsm модули easy start text или easy start call?
можете подсказать хорошее место где установят?
и может кто обьяснить разницу между
easy start text
и easy start call
вроде и тем и тем можно запустить ебер со смартфона из специального приложения, но первый вроде дешевле
sixx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Den4ik88 (03.01.2024)
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
