Старый 05.11.2009, 12:33 (11:33)   #581
Javl
Javl Младенец
autosecurity
А вы можете предложить что нибудь подобное, например изменить частоту брелка и сигналки...
Javl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 12:44 (12:44)   #582
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
autosecurity
А зачем? Разрешенных частот не так много, наименее засоренная из них на сегодняшний день, 2,4 Ггц. Есть системы которые на ней работают - так зачем что-то менять?
Как только появится спрос на какую-то замену тому же GSM (тобишь смене не частоты, а формата), наверняка появится и предложение - как известно спрос рождает предложение.
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2009, 16:20 (15:20)   #583
Javl
Javl Младенец
Чтобы не смогли сосканировать сигнал от брелка или метки...
Старый 05.11.2009, 16:29 (16:29)   #584
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Достаточно иметь на брелоке или метке управления диалоговый код, на сегодняшний день - и электронный взлом не получится. Кроме того тот же Excellent 2,5 или 3 версии или Fortress - также не ломаются по коду.
Из диалоговых - конечно MS, Pandora и Sobr. У последнего метка диалоговая.
Старый 05.11.2009, 22:50 (22:50)   #585
Дима г. Смоленск
Дима г. Смоленск Младенец
Уважаемый Ярослав, а что вы можете сказать о мех. защите на механическую КПП ?
Дима г. Смоленск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 00:11 (00:11)   #586
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
Благодарностей: 27
СЕРГЕЙ 2 Младенец
Любая электроника взламывается(так говорят воры). А вот электро механические и просто механические штучки, типа крантиков и эл.клапанов со скрытыми или дублирующими кнопками им мешают жить(как утверждают они-же). Конечно запрещено вносить изменения во все цепи питания авто, но если об этих нововведениях будут знать Вы и мастер(к примеру),то никто Вас не снимет с гарантии. А если Вы этого не приемлите, то у Вас один путь, механическая защита. То-есть на колесо одевать блокиратор и будет Вам счастье.!!!
СЕРГЕЙ 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 09:11 (09:11)   #587
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Установить можно чтобы денег заработать... Но как же педаль сцепления - выжал, откатил, потом и ломай сколько захотел...
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
СЕРГЕЙ 2, помнится когда в моде были "бульдоги" на колеса, частенько приходилось выслушивать или видеть последствия поездки забывчивых владельцев... Хорошо, если повезет и подвеска останется целой. Ну а перепилить их было легко, да еще не попадая в салон автомобиля, т.е. не поднимая тревоги.
Последний раз редактировалось autosecurity; 06.11.2009 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2009, 19:14 (19:14)   #588
Дима г. Смоленск
Спасибо Ярослав! Я так понял если не брать в расчет нажатие педали сцепления, то защита надежная? А что скажите про сталкер 600-NB ? При это сигналке нужны замки на капот?
Старый 06.11.2009, 19:41 (19:41)   #589
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Вот смотрите - так выглядит безштырьевая механика на КПП на туареге. Если не брать во внимание вандалов, способных разворотить "бороду" дабы добраться до управления коробкой. Не брать во внимание выжатое сцепление... , то можно считать, что вещь хорошая, правда не стоит свсоих денег...Слишком много "но".
Со сталкером сталкивался - могу сказать так, задумка неплохая, кодировка (защита от электронного взлома) тоже на высоте. Но с програмирование - это беда. Сталкер лучше ставить там, где есть надлежащая техническая поддержка.
Сигнализация - это не защита от угона, это попытка оповестить владельца и окружающих об угоне. Заглушив радиосигнал, Вы не получите никакой информации.
Защиту от угона начинать надо не с сигнализации и замка на коробку, имхо, а со связки электромеханических замков капота (с дополнительными защитами крюков от спила и тросов от вырывания) с дополнительным иммобилайзером. Иммобилайзер, помимо блокировки двигателя под капотом, будет управлять открытием замков капота, при идентификации владельца.
А уж после этого, если Вам понадобится оповещение, то можно подумать и о сигнализации или вмодуле GSM.
Старый 06.11.2009, 20:42 (20:42)   #590
Дима г. Смоленск
Спасибо Ярослав! При установки сигнализации я поднимал вопрос о замках на капот, в сервисе сказали что с ними много проблем потом и отговорили. Сказали СТАЛКЕРА будет достаточно. При этом сигнализацию установили в салон авто, а не под капот.
Старый 06.11.2009, 21:53 (21:53)   #591
санечка
Аватар для санечка
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 46
санечка Детский сад
И это правильно! По совету специалистов autosecurity уже вторую машину оборудую.
Первая была тойота: 2 электромеханических замка на капот "дефен тайм"+иммобилайзер "черный жук"+сигнализация "старлайн В6"
Теперь Туарег:2 электромеханических замка на капот "дефен тайм"+иммобилайзер "черный жук+штатная сигнализация. Всё работает супер!!!!
Спасибо специалистам autosecurity - огромный респект.
Не знаю какие проблемы с замками - у меня всё работает. Первую машинку продал другу - всё безупречно работает (при этом ни разу ничего не смазывали и не лазили ни куда).
Установщики (особенно официалы) нехотят с замками связываться - работы прилично, а денег стоит не очень много.Им лучше какой-нибудь ТЕХНОБЛОК оставить и срубить порядочную сумму.
Никого ни в чем убеждать не собираюсь, каждый сам решает как защищать свою машинку.
санечка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 22:29 (22:29)   #592
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Блок сигнализации в принципе и ставится в салоне автомобиля, под капот выносится цифровая блокировка, если таковая есть в комплекте.
Замки капота ставим довольно давно - есть конечно некоторые нюансы, иногда что-то ломается - на то это и механизм.
Ставим замки Defen Time, укрепляя их дополнительными защитами, которые на практике показали свою актуальность.
Зачастую немецкие современные автомобили комплектуются своей штатной звуковой сигнализацией, потому вопрос о дополнительной поднимается не в первую очередь. Кроме того при защите автомобиля должно выполняться условие двойного (как минимум) доступа в автомобиль (двери открываются от одного транспррдера, например от штатного брелока, капот открывается и деблокируется двигатель посредством другого).
Закрытие подкапотного пространства нужно не только для того, чтобы закрыть цифровую блокировку двигателя, но и для того, чтобы закрыть оконечники двигателя, дабы не дать легкой возможности набросить "паука". Ну и конечно замки не должны иметь доступа из салона автомобиля.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
санечка, благодарю на добром слове...
Последний раз редактировалось autosecurity; 06.11.2009 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2009, 17:30 (17:30)   #593
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,130
Благодарностей: 2,265
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
В Москве угнали 2 джипа с «блатными» номерами
13:54 Life News
Оба джипа-паркетника с похожими госномерами похищены прямо из салона по продаже авто.
Два Volkswagen Touаrеg с номерами Р001ХТ 177 и Р100ХТ177 исчезли ночью с парковки у автосалона на Востоке столицы.
— Обе иномарки находились в исключительном техническом состоянии, — сообщили Life News в правоохранительных органах. — Они зарегистрированы на компанию, занимающуюся продажей машин.
Очевидно, что за машинами следили и украли их под заказ.
— По адресу, откуда украли автомобили находится автосалон Volkswagen, — сообщил Life News источник в ГИБДД. — Судя по всему, угонщикам поступил заказ именно на машины этой марки и конкретно на эту модель.
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 17:25 (17:25)   #594
Поблагодарил(а): 4,672
Благодарностей: 7,770
Старый 05.12.2009, 18:04 (18:04)   #595
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
Да, да! Тока прежде в Туарег надо установить эту педаль сцепления!
Старый 05.12.2009, 18:12 (18:12)   #596
gorynych
Причина: за пятикратное поднятие закрытой темы, за хамство
Поблагодарил(а): 546
Благодарностей: 465
Изображений в галерее: 36
gorynych Ученик средних классовgorynych Ученик средних классовgorynych Ученик средних классовgorynych Ученик средних классовgorynych Ученик средних классовgorynych Ученик средних классов
BIMO, если бы были автоматические ворота такой "шняги" не получилось бы, имхо не надо из машины выходить. Хозяина тачки жалко, а вот того гада поймать бы и ...
gorynych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2009, 18:18 (17:18)   #597
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
BIMO,
Стечение многих ошибок:
Зачем он первоначально открыл ворота со двора? Можно сначала машину из гаража выгнать, закрыть гараж, открыть ворота на дорогу и выехать себе спокойно.... Плюс ходьба в развалочку и уверенность, что в частном секторе никто не может украсть....
Согласен, что в таких ситуациях нужна автоматика... на гараж по желанию, а вот во двор.... Цена на них, уже не такая ка 10 лет назад.... и в принципе человек владеющий туром...может легко себе позволить данный девайс.... Я даже всегда жду пока автоматика закроет ворота, и только потом уезжаю......... Ведь нажал на кнопку, уехал, а в промежуток закрытия кто-то может попасть во двор...
Старый 05.12.2009, 18:22 (18:22)   #598
Леонид
Аватар для Леонид
Да! Ключики непростительно оставлять в "зажигании"....... да и ворота открыл совсем не своевременно, сначала бы выехал......Видно привык, расслабился.
Старый 05.12.2009, 18:34 (18:34)   #599
gorynych
Благодарностей: 465
BIMO,
+1 Согласен! Нужно бдеть на уровне привычки, сам когда выезжаю всегда жду пока ворота закроются, хотя это не такое уж препятствие для воров. У друга случай был, утром водила за ним приезжает, а ворота не открываются. Водитель зашел через калитку, ворота переведены в ручной режим, т.е. с пульта не работают двигатель отключен и их можно руками открывать. Во дворе стоит Кукурузер 200 друга, капот открыт, раскурочены задние парктроники и бампер, двери разблокированны. Угнать не смогли, то ли "хитрости" не нашли, то ли спугнул кто то.
Старый 05.12.2009, 18:41 (17:41)   #600
FINANSIST
КаССиР
gorynych, согласен не паноцея... но... еще луче ставить в гараж, а гараж под сигнализацию
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
