#581 |
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
1291
Дорестайл не помог совсем что ли? может это не дорестайл?
#582 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
А на счет хитрости этого долбаного датчика - вообще не понятно, что там может глючить - там 3 контакта (электроники в нем нет никакой - почти выключатель)
#583 |
Финансист-Филантропъ
![]() Город: Екатеринбург
Поблагодарил(а): 609
Благодарностей: 677
Изображений в галерее: 51
2779
Пока меняли только жгут, сча позвонил диллеру, он говрит что теперь поменяем датчик, какой то новый...не такой как старый, вот и голову чешу, вообщем 3 его числа усе будет
#584 |
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
1291
Еще, говорят, есть аналог дорестайлинговому 126B от гольфа - 1J0 959 126. Про такой вариант не слышали?
#585 |
4
#586 |
фотопроказник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
9397
Блин 2 дня езжу без намека на неисправность. Надо на зиму купить другую машину,а Тур для лета.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд Цитата:
На центральном складе фольца/ауди нет такого датчика больше. Его сняли с производства и массово перешли на "A". Обзвонил несколько знакомых магазинов зап.частей и там тоже нигде нет. Остается либо выкручивать со старых машин (я на это не пойду), либо ставить второй датчик (мне этот вариант тоже не нравится), либо искать 4L0. Но и с последним не все так складно.
Последний раз редактировалось Vartex; 30.12.2008 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
#587 |
Поблагодарил(а): 519
Благодарностей: 293
393
Аналогично второй день тоже катаюся и хоть что машина просто супер, но обещают похолодание 2,3,4 января и наверное опять все повторится кошмарит страшно буду ездить на мондео а что делать
#589 |
28
Всем привет! Начиная с субботы после теплой мойки, ездил без проблемы. Сегодня был записан на установку кабеля. Думал, сейчас приеду, скажут дык у тебя все нормально. Ан нет перед самым сервисом загорелась ESP. Кабель установили, пока проехал 100 км - все нормально. Завтра ночью будет минус 10С, посмотрим.
#590 |
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
1291
В Audi цетре разговаривал,общаются слабо,но намекнули что не поможет.
Есть такой вариант - он у меня кстаи и стоит (С пассата который снял) кинь этот номер в Exist и он даст тебе все последовательные замены номеров этого датчика. Кстати, у меня движок 3,0 но 224 л.с. у меня ESP не разу не загоралась, а вот вентилятор собака не выключался!
XLSchwarz,
По старой ЕТКЕ6 на Тур с 2003 года ставился именно этот датчик 1J0 959 126 Мы все же решили поставить второй датчик. Поставили.. Шеф уедет тестировать в Финляндию такой колохозный метод. Цитата:
Алгоритм:снимаем правый дворник и привод (2 гайки на 17),откручиваем клипсы щитка,2 штуки, затем щиток где расширительный бачок для тормонной жидкости (2 клипсы), левый дворник снимать не нужно. Отгибаем щиток (заводим за капот) и рукой насчупываем датчик и его разъём, из проволоки 2/3 мм делаем крючек с хвостиком 0,5 см, этим хвостиком насчупываем дарку разъёма, чтобы отстегнуть его, нажимаем, вытягивае, вставляем его в новы датчик и нехай он там лежит.Всё приходится делать наосчупь.
Последний раз редактировалось XLSchwarz; 30.12.2008 в 16:42. |
Поблагодарили: | Vartex (30.12.2008) |
#592 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
530
Отписываюсь - после замены жгута ошибка присутствует.
Т.е. проблема не решена - факт. По факту проявления ошибки четко прослеживается зависимость возникновения от внешней температуры: От -3 до -4.5 градусов за бортом и от -13 до -14. Софт блин, как пить дать софт! ЗЫ. ехал первого днем за 700 км на родину. Снег и гололед. С горящей ЕСП чуствовал себя несколько неуютно. :( |
#593 |
Благодарностей: 77
330
#594 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Я думаю, что пора переставать писать про низкие температуры. Уже обсудили это. У меня вся хрень была +15...+10 и не ниже. Нет связи здесь с низкими температурами. Есть одна связь - ЕСП и датчик G65.....
Думаю, что это всё-таки софт. ИМХО P.S. Тур 240 сил, производство 1 мая. Снял я датчик, он у меня старого образца 1K0959126B, так что дело не в датчике. |
Последний раз редактировалось Rnj-nj; 03.01.2009 в 14:18. Причина: Добавление информации |
#595 |
Благодарностей: 25,274
35321
Не уверен у меня ЕСП загорелась сегодня, и соответственно включились вентиляторы (температура как раз сегодня впервые -12). Покатался по полю, ЕСП при горящей лампочке не работает, коробка пока работает в штатном режиме. Снял разъем с датчика, лампочка ЕСП всё равно горит. Заглушил двигатель и снова завёл, лампочка погасла (естественно разъём поставил обратно), проехал ещё по полю, в момент срабатывание ЕСП лампочка загорелась опять.
#596 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
Судя по тому, что глючат 240-сильные, а немцы в проге явно покапались, увеличивая табун лошадок, то дело в софте. ИМХО
У меня американец, тоже загарелась есп не давно, пытался в тот же день сбросить ошибки сняв клему с аккумулятора, не помогло, поездил с ней дня два и опять попытался спросить, на этот раз сбросилась. Кроме гарения есп других изменений ни каких не заметил. Возможно это как-то зависит от влажности, а не от температуры, потому что было уже не в первый раз такое. |
#597 |
10
Так какое же все таки альтернативное решение,жду должны 15 января привезти и датчик и жгут поставить,ну что самое интересное,что я уже знаю,что это не решение проблемы,получается надо ждать еще месяц пока софт закажут и прошьют мозги,а если и это не поможет,сервис реагирует очень медленно.С дорестайловым датчиком непонятки, кому помогает кому нет.
#598 |
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
1291
Ну вот мы воспользовались колхозом из двух датчиков и пока такой Тур прошел 2000км от Москвы до глубинки Финляндии, побывав в диапазоне от -7 до -29, и проблемы не повторялись.
#599 |
Благодарностей: 402
530
P.S. Тур 240 сил, производство 1 мая. Снял я датчик, он у меня старого образца 1K0959126B, так что дело не в датчике. Интерестно, есть у кого возможность посмотреть например различие в прошивках блоков (хотя бы версионное) с машин где ошибка есть, от машин где ошибки нет? Может просто ТУПО залить в таком случае старый софт? |
#600 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
748
Сегодня был у дилера. Предлагают поставить жгут и заменить датчик, не знаю, стоит ли менять датчик, у меня стоит "старый" 1K0 959 126B предлагают ........126A.
