29.01.2014, 18:31 (17:31) | #581 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
Очень странное состояние салейнтблока, как его могло провернуть, если только не крутили болт с прикисшей втулкой!!!
29.01.2014, 18:34 (20:34) | #582 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
12593
Оффтопик Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
Смотря где провернуло?! Если в рычаге-то может заводской брак или из за мороза!!! Да-ДА у меня есть еще пассат Б-5 с тормозами ничего никогда не делали а в прошлом году задние суппорта засопливили в месте крепления торм шлангов прям из под шайб было где то -30 хотя на авто никто зимой не ездит подтянул и все! И такая же машина попалась в ремонт!!!
Последний раз редактировалось Agu; 29.01.2014 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2014, 18:37 (17:37) | #583 |
Благодарностей: 428
603
Айгуль это предположения и то что было на самом деле (размышления)!
Когда поворачивала в право и треск услышала большой минус на улице был? |
Поблагодарили: | Agu (29.01.2014) |
29.01.2014, 18:39 (20:39) | #584 |
Наш человекЪ
12593
Когда поворачивала в право и треск услышала большой минус на улице был? Добавлено через 1 минуту 11 секунд kardan, а это?.. |
Последний раз редактировалось Agu; 29.01.2014 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2014, 18:42 (17:42) | #587 |
Благодарностей: 428
603
Еще вариант! Что там с подвеской могли делать не знаю но перед тем как затянуть болты рычага обычно рычаг домкратят или затягивают когда машина стоит на колесах!А по словам "развальщика"
там кто то был и могли просто отпустить рычаг и потом затянуть на вывешенной машине вот его и провернуло,осталось только узнать что там делали??? |
29.01.2014, 18:44 (20:44) | #588 |
Наш человекЪ
12593
29.01.2014, 18:46 (20:46) | #590 |
Наш человекЪ
12593
В этом сайленте же как раз болт, регулирующий схождение...
Последний раз редактировалось Agu; 29.01.2014 в 19:57. |
29.01.2014, 18:49 (20:49) | #592 |
Наш человекЪ
12593
Да!!!
Добавлено через 1 минуту 7 секунд После прикипевших болтов на катализаторах и прикипевшего болта в заднем сайленте заднего нижнего рычаге - вообще к ним с осторожностью отношусь |
Последний раз редактировалось Agu; 29.01.2014 в 18:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (29.01.2014) |
29.01.2014, 18:50 (17:50) | #593 |
Благодарностей: 428
603
И если было так как я предположил ,то естественно правая сторона когда они опустили авто не села и была выше остальных держась на этом сайлентблоке ,поэтому они и полезли регулировать подвеску!
29.01.2014, 19:05 (21:05) | #594 |
Наш человекЪ
12593
Или начали с регулировки СР и, соответственно, подвески... Ну, а при СР сорвали болт и т.д. (как писала на предыдущей странице). Почему полезли в подвеску? Уровень должен был быть при замере рулеткой - нормальный. ХЗ. Но (тоже писала выше - не помню на какой странице) - уровень подвески в начале октября выводили обманом... Наш ОД. Он никак не хотел выводится... Добавлено через 3 минуты 31 секунду Тынц!.. Добавлено через 2 минуты 34 секунды Да, но ко всему прочему ДАННАЯ тема то началась ДО Самары: 29 января, на трассе Оренбург-Уральск, на границе России и Казахстана... Плыл, не тормозил, разворачивался при торможении и вправо, и влево... И педаль еще колом вставала... Добавлено через 4 минуты 3 секунды Оффтопик |
Последний раз редактировалось Agu; 29.01.2014 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2014, 19:38 (19:38) | #596 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Agu,
Оффтопик Не знаю что уже и думать (после сайлента)!!! Мож всё таки не втулки зад. стаба (их же недавно меняли), а рычаги на задней подвеске умирают (верхние и задние). |
02.02.2014, 09:23 (11:23) | #597 |
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
1614
Привет!!!У меня с тормозами при наступлении морозов около -30 разгон просто никакой стал(есп постонно в работе тур просто не ехал до 60 км в час) при торможении педаль колом а он как двигался так и дальше продолжает...заметила жена...начала жаловаться...поехал протестил...просто жесть опасная...причем и хруст непонятный с правой стороны присутствовал...начал уже по твоим шагам в этой теме двигаться...а потом случайно после мойки заехал на шиномонтаж(у меня резина 265/65/17) показалось что колёсья подспустили...дунул в каждое по тройке и о чудо...машину как подменили...всё стало как прежде. Точный вывод дать не могу....но перед тем как всё стало в норме было сделано следующее!!! Машина простояла в тепле около 5 часов(у меня ошибка по правому переднему датчику положения постоянно при холоде выдает...когда тепло всё норм...заказали ...скоро поменяем) следовательно подвеска выровнялась!!!! Затем машину хорошенько помыли!!! Ну и давление в шинах тройка(так как размерность побольше) Попробуйте мож и поможет чем мой случай...Особенно думаю внимание надо обратить на равномерность (уровень) подъема по стойкам...у меня правая передняя нога))) была ниже других примерно на 2 сантима во всех режимах подвески(датчик именно при морозах тупит) а жёлтую иконку выдаёт переодически....иль ваще не выдаёт. НО визуально чётко было видно по проёмам между арками и колёсами.....Сейчас уровень везде одинаков....тур в комфорте....
Последний раз редактировалось Ледяной; 02.02.2014 в 09:38. |
02.02.2014, 14:56 (13:56) | #598 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
Как ты там Айгуль??
мороз хоть упал? я смотрю всю неделю ночью под -50 |
02.02.2014, 15:31 (17:31) | #599 |
Наш человекЪ
12593
Как ты там Айгуль??
мороз хоть упал? я смотрю всю неделю ночью под -50 Как-то не совсем до тормозов было 29-го за бортом -45, практически в ноль высажена АКБ (за предыдущие 10 дней - гидроник по полной 3 раза в день, маленькие пробеги и морозы), с 4-ой попытки (после отработанного гидроника) смогла все же завести Тур, нечаянно задела кнопку опускания стекла Стекло не преминуло очень шустро опуститься в самый низ, и напрочь отказалось закрываться. Пришлось отменять все дела и гнать Тур на СТО - это как раз когда перепрессовывали сайлент и меняли втулки. Машина отогрелась, стекло закрылось. На следующий день загнала Тур на работе в бокс и зарядила АКБ. Стекло работает, все норм. Вчера поехала проверять поведение машины на трассе, доехала до НЮ - стекло отказалось открываться Сегодня сдала машину по предварительной договоренности на замену нижней петли водительской двери и хромированной накладки: Информационный блок Заодно попросила посмотреть что там со стеклом, тем более, что оно еще при опускании ниже середины дребезжит слегка. Вот только сейчас отзвонили кузовщики, что продиагностировали - накрылся моторчик стеклоподъемника. Причем стекло сейчас стоит в каком-то серединном положении и не двигается ни туда, ни сюда... Дурдом какой-то По теме: до вчера по городу ездил и тормозил адекватно, я стала потихоньку выдыхать и пошустрее ездить. Заметила, что выработался условный рефлекс - начинать тормозить заранее. Но поездки были крайне короткие и мало по количеству... По трассе в сторону Нефтеюганска тоже ехал и тормозил практически адекватно: и разгонялась, и резко тормозила и т.д. Почему практически: пару-тройку раз как-то не очень хотел тормозить. Ощущение по звуку, что колеса заблокировались и Тур не останавливается, причем с уводом вправо. Опять вправо. В НЮ проехала по городу, на очередном повороте неадекватно сработало ESP: как-то странно Тур присел и дернулся сначала в одну, потом в другую сторону. В итоге выровнялся и поехал. Причем скорость была небольшая и маневр не крутой - по моему мнению она вообще не должна была срабатывать. Там машина простояла часа 1,5-2. Ну, а обратно было печальнее, чем туда В общей сложности по торможениям, и пару раз отказался тормозить практически вообще: на трассе на прямой при торможении чуть не вписалась во впредиидущую... а потом уже в городе: подъезжаю к повороту к магазину, пытаюсь притормозить, чтобы повернуть, а он просто "сказал, что не хочет тормозить": педаль тормоза жму, а он тупо катится вперед... Ну и та же сама табуреточность бывает, но как-то реже, чем раньше, но бывает... В общем, так как на прошлой неделе не попала к диагносту, то теперь записали аж на 13 число... Добавлено через 1 минуту 13 секунд Ледяной, давление в шинах контролирую всегда. А сейчас тем более стоят датчики контроля давления в шинах. Уровень подвески вот проверяли при регулировке СР... Добавлено через 5 минут 43 секунды Датчики положения же должны диагностироваться? |
Последний раз редактировалось Agu; 02.02.2014 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (02.02.2014) |
02.02.2014, 16:25 (15:25) | #600 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
