04.10.2016, 22:13 (21:13) | #581 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
inisel, вы завсегдатай и я думая, что видите откуда всегда это начинается.... В этот раз было отсюда:
Вебасто Россия по этой ошибке сдулась http://www.audi-club.ru/index.php?th...76859/page-118
У вас коммерческий проект, у нас партнёрский.
Ну, может где то что то иногда проскочит, ну не сдержаться порой, вроде как помощи просят люди...... Сегодня и личку отключу нафиг.... Цитата:
Кстати, Алексею лишний раз спасибо.
16.10.2016, 23:05 (01:05) | #582 |
Всем кто откликнулся спасибо .
Плату пропаял, поставил, отъездил уже 2 недели пока все хорошо. Опишу симптомы какие были у меня по дозирующему насосу V54 короткое замыкание на массу: Запустил двигатель, завелась вебаста, проработала от 3 до 10 минут и потухла при этом начинает идти густой белый дым и появляется запах не сгоревшей солярки. Тоже самое если включить с мини таймера. Но если прогреть двигатель градусов до 50-60 и потом запустить с таймера, или допустим включить с таймера когда после трассы заехал в город и встал в пробку, то все работает прекрасно. Из чего был сделан вывод, что проблема не в насосе, к тому же, тест исполнителей он проходил на ура (но все же я купил новый насос и проверил , чудо не произошло). Обратно ставить старый насос не стал, новый хоть и отечественного производства Оффтопик, но работает на много тиши родного. В общем снял плату, приехал к знакомому показал что пропаять, он пропаял, поставил на место все работает. Надеюсь, что будет работать также исправно как до поломки. Фото пропаянных мет обвел красным. Да кстати на контактах разъема вентилятора были видимые трещины. 2016.10.04 15.29.19.jpg |
Последний раз редактировалось Crac66; 16.10.2016 в 23:18. |
17.10.2016, 07:57 (07:57) | #583 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Crac66, мне пропайка входной группы не помогла.
Дым - это продувка вебасты после срыва пламени. Если не по насосу, то могу предположить, что по причине свечи или от забитости сетки может быть тот срыв. Правда ошибка обязательно бы появилась по срыву. Тест исполнителей, к сожалению не показывает глючности платы. Что-то объясняли про контроллер, я не помню. А вот котёл иногда стоит чистить. В частности сетку. Возможен рецидив. |
17.10.2016, 08:29 (10:29) | #584 |
inisel, Входную группу пропаяли до кучи, основной бедой по данной ошибке как я понял это то, что отваливается маленький резистор показан желтой стрелкой, его пропайка возможно решит проблему, мне помогло, но видимо при условии, что тест насос проходит на ура и соответственно диагностическая программа видит мозги.
По поводу чистки я знаю, по этому вебасту снимал полностью, все почистил, хотя нагара на сетке было мало, а вот отверстия через которые подается воздух от вентилятора частично были забиты, по этому раньше когда она работала был не большой гул, после чистки стала работать на много тише. 2016.10.04 15.29.19.jpg |
20.10.2016, 22:54 (00:54) | #585 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
По поводу чистки я знаю, по этому вебасту снимал полностью, все почистил, хотя нагара на сетке было мало, а вот отверстия через которые подается воздух от вентилятора частично были забиты, по этому раньше когда она работала был не большой гул, после чистки стала работать на много тише. Вложение 298413 ЗЫ и официалы в вебасто тоже любят бабло, озвучили 4,5 рубля за поставить плату на место , работы минут на 30 с перекурами, совсем охренели, сам бы поставил, но на улице холодно и грязно, заехал к парням по установке всяких допов и мне за рубль поставили её на место |
Последний раз редактировалось SlavaVV; 20.10.2016 в 23:01. |
21.10.2016, 15:29 (15:29) | #586 |
Благодарностей: 71
71
на догреватель доустановлен модуль Altox, используется как предпусковой подогреватель.....заблокировалась вебаста, появилась ошибка:
01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания(V6)
007 - Замыкание на массу 02251 - Отопитель блокирован Я так понимаю, какое-то рассогласование в мозгах. Вот что удалось найти по существу: Цитата:
Это вебаста, адаптация и тест исполнителей спасают. Себе и не тодько себе делал и не раз.
Если в двух словах, то на расскаленную мочалку капает саляра из форсунки. Иными словами сначала гаснет свеча, а потом насос. Должно быть наоборот. |
25.10.2016, 14:33 (16:33) | #588 |
Найдите телеателье лучше совдеповское, где мастера занимаются ремонтом старых телевизоров и радио аппаратуры, покажите что нужно пропаять, думаю в 1000 рублей все обойдется.
25.10.2016, 16:43 (16:43) | #589 |
Благодарностей: 71
71
Добрый вечер, может кто подскажет, где пропасть в Питере?
25.10.2016, 17:05 (17:05) | #591 |
Благодарностей: 71
71
Да вы не путайте человека. Паяли в Питере платы, точно помню. Координаты должны быть
если имеете опыт обращений, так найдите и подскажите координыты проверенного человека....я не имел опыта обращений по этому вопросу, соотв. и проверенных контактов....подсказываю пути решения как мне это видится......а так-то понятно, что специалистов различных масштабов и мастей в питере хватает. |
Последний раз редактировалось Mihalyich; 25.10.2016 в 17:10. |
26.10.2016, 01:00 (00:00) | #592 |
6
Постигла участь мою Вебасто
Прошу дать контакты проверенного мастера по ремонту платы Симптомы как у всех кз дозирующего насоса и постоянная продувка PS в ремонт телевизоров нести не предлагайте - не готов снимать и ставить по 3 раза Заранее благодарен |
26.10.2016, 14:24 (16:24) | #593 |
Ссылка в личке. |
Последний раз редактировалось Crac66; 26.10.2016 в 14:29. |
26.10.2016, 18:37 (18:37) | #594 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
всем привет
Парни подскажите в какой группе ( ну или как) изменить интенсивность обдува салона, при работе вебасто? хочу немного обороты снизить. Утром пришел, крутит на полную. Мне кажется будет лучше если не так сильно))) буду признателен за помощь. где то видел инфу, но пока не нашел у меня GP если что |
26.10.2016, 22:09 (00:09) | #595 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
Прошу дать контакты проверенного мастера по ремонту платы Симптомы как у всех кз дозирующего насоса и постоянная продувка PS в ремонт телевизоров нести не предлагайте - не готов снимать и ставить по 3 раза Заранее благодарен Информационный блок я отправлял в Москву (с Тюмени), мне сделал быстро (в один день принял сделал и отправил обратно), прошла неделя все вроде работает (ТТТ) 8-967-09190-68 Андрей взял за работу 4 рубля. |
27.10.2016, 01:20 (01:20) | #596 |
Благодарностей: 71
71
27.10.2016, 14:02 (14:02) | #597 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
230
Всем, привет!
В прошлом году отремонтировал плату у Алексея atolchev, была ошибка по КЗ дозируещего насоса. Сейчас котел перестал запускаться, выдает следующие ошибки: 01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени Q8 Некорректный сигнал. И блокируется отопитель. Так же начала появляться ошибка: 02245 - Соединение дистанционного радиоуправления. Нет сигнала/связи. Могут ли эти ошибки быть связанны с неисправностью платы? Или же нужно разбирать сам котел и делать замену датчика и свечи? |
27.10.2016, 15:30 (15:30) | #598 |
Благодарностей: 831
1081
xakerfok, это может быть связано с кончиной свечи. У меня было точно так же.
Поблагодарили: | xakerfok (27.10.2016) |
27.10.2016, 19:52 (19:52) | #599 |
Благодарностей: 180
230
31.10.2016, 11:00 (11:00) | #600 |
Благодарностей: 34
59
