Старый 27.02.2017, 15:26 (18:26)   #581
Край
Причина: Мультирегистрация N-й раз
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
Край Детский сад
О, а можно номер этого самого люка?)) Или его лучше на разборе поискать?
не занимайтесь фигней,ставить этот лючек на обычную юбку,этот люк не из дешевых это раз,там под люк подштамповка в пластмассе ее не повторить,это два.
Ставьте простой фаркоп делайте прорезь в юбке,с фаркопом идет трафарет,по нему и режте,там страха нет никакого,вам это выйдет дешевле чем искать ориг фаркоп
Проблема Ваша ноль полный,сами себе на ровном месте создали проблему
Край вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 16:30 (19:30)   #582
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
А что их искать-то? Оригинальные фаркопы регулярно продаются прямо здесь в барахолке не дорого. Вобще не дефецит. В теме все расписано как ставить и подключать. Оригинал круче за те-же деньги ИМХО.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 16:31 (16:31)   #583
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Sximnik, если ты готов ездить с торчащим и со временем заржавеющим крюком, то боязнь вырезать юбку не стоит выедённого яйца. Никто этот вырез не будет разглядывать. Что касается лючка: стоит он новый 1000рэ и 50р две пружинные защёлки, номера есть в этой теме. Садится на стандартную юбку как родной, несмотря на отсутствие выемки. Лично так сделал себе своими руками, фото смогу завтра приложить.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 17:02 (20:02)   #584
Край
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
Край Детский сад
а чем оригинальный отличается от оригинала!?
Старый 27.02.2017, 17:53 (20:53)   #585
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Для тех кто в танке: это одно и тоже.
Старый 28.02.2017, 15:20 (15:20)   #586
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Sximnik, вот так "чужеродно" выглядит лючок на юбке без штатного выреза:
Тип файла: jpg IMG_20170228_142043.jpg (282.8 Кб, 272 просмотров)
Ettii (29.03.2017), Sximnik (28.02.2017)
Старый 28.02.2017, 22:51 (22:51)   #587
Sximnik
Аватар для Sximnik
Sximnik Младенец
Спасибо! Это именно то, что меня интересовало! Так как фаркоп планирую ставить съёмный и ржаветь он точно не будет успевать!))
Sximnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2017, 18:11 (18:11)   #588
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
чтобы окончательно добить ваше "нюню" вот поглядите
https://www.youtube.com/watch?v=5BmhjMjmD8s
все разъяснено просто и четко
Не поленился и сделал запрос в ГИБДД, вот пришел ответ:
с точки зрения закона все более-менее верно, но здравого смысла никакого
Тип файла: pdf output.pdf (139.8 Кб, 111 просмотров)
Сандро59 (10.03.2017)
Старый 26.06.2017, 22:42 (00:42)   #589
Артур 643
Артур 643 Младенец
Почему провод родного Фаркопа короткий? На дорейстайле блок фаркопа находится рядом с блоком пневмы что ли?
Тип файла: jpg IMG_0257.jpg (148.6 Кб, 104 просмотров)
Артур 643 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2017, 13:22 (12:22)   #590
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,646
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
нет. на дорестайле стояло штекерное соединение около блока пневмы. как раз тот самый голубой разъем
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2017, 07:16 (09:16)   #591
Артур 643
Артур 643 Младенец
Здравствуйте увожаемые форумчане! Хочу установить оригинальный блок согласования (для родного съемного фаркопа), проблема как всегда с проводкой. По совету(кто то выкладывал список) приобрёл 2 фишки для блока, пины, провода.
3 провода по салону протянул, сложность возникла при подключении проводов к блоку предохранителей, как вы подключали? Если кто сам собирал косу, дайте пожалуйста информацию.
Тему всю прочитал отчеты видел, но они в основном по укладке готовой косы
Последний раз редактировалось Артур 643; 06.09.2017 в 08:36.
Старый 06.09.2017, 15:00 (15:00)   #592
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Артур 643, так там вообще все просто: откручиваешь правый блок, снимаешь крышку с него, и защелкиваешь пины в свободные гнезда под предохранители ( если я не ошибаюсь: 1, 3 и 5, посмотри в теме было), собираешь все обратно. Преды не забудь вставить
Старый 06.09.2017, 21:56 (23:56)   #593
Артур 643
Артур 643 Младенец
А какие пины? Там какие то спаянные плоские "папки" вроде должны быть? У меня пока просто провода протянуты, эти клейми надо или купить или сделать... но я незнаком какие должны быть...
Старый 06.09.2017, 22:36 (22:36)   #594
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Артур 643, ты же сам написал, что пины купил по списку.... Должны быть N 907 326 03 пин под ножку предохранителя. Обжимаешь спец.клещами для обжима кабеля, или изголяешься пассатижами.
Старый 08.09.2017, 09:23 (11:23)   #595
Артур 643
Артур 643 Младенец
Спасибо, оказывается прислали не те пины под этим номером, перезаказал.
Старый 07.10.2017, 19:55 (19:55)   #596
Миxася
Аватар для Миxася
Поблагодарил(а): 48
Миxася Младенец
Коллеги, нашел в багажнике крюк фаркопа, а куда его втыкать не пойму, на юбке есть что то похожее на лючек, но он не снимается...
Куда копать то?
Миxася вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2017, 00:08 (00:08)   #597
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Куда копать то?
Поверни 2 пистона и дергай со стороны глушителя вниз.
Миxася (08.10.2017)
Старый 08.10.2017, 13:50 (13:50)   #598
Миxася
Аватар для Миxася
Поблагодарил(а): 48
Миxася Младенец
Спасибо большое!!! Вот я олень каких свет невидовал, 4 пистона повернул, серебристую накладку снял и вот оно чудо))) Но как то бампер без накладки не по феншую выглядит. Может есть другие накладки? дабы не пызорно было с фаркопом катать?
Еще ошибка достала 01517 нет связи с блоком определения прицепа периодически, висит аж в 4-х блоках 09, 17, 19 и 69. Удаляю гадину, она опять вылезает, весь инет перерыл, так внятного и не нашел куда копать.
Старый 08.11.2017, 17:38 (17:38)   #599
Goblinil
Благодарностей: 69
Goblinil Детский сад
Всех приветствую! Кто ставил штатный жгут проводов электрики и блок согласования фаркопа на дорестайл, помогите! Куда подсоединяется тонкий чёрно-карсный провод, и провода кан-шины как подсоединить, параллельно тем которые к блоку комфорта или по другому?
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2017-11-07 at 12.03.32.jpg (239.2 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2017-11-07 at 12.04.48.jpg (280.5 Кб, 70 просмотров)
Goblinil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 21:59 (21:59)   #600
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Сразу видно: лень тему изучать. На 23 странице распиновка с цветами. К кан-шине параллелиться.
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
