Старый 08.05.2015, 08:54 (09:54)   #6021
Resist
Аватар для Resist
Resist Младенец
Bad Toro, специально проверил, закрывается/открывается при легком касании. Какая рука и палец - не имеет значения.
Resist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 09:19 (11:19)   #6022
Bad Toro
Аватар для Bad Toro
Bad Toro Младенец
Народ, вчера не поленился и записал видео с тарахтением. Залил на тюб. Если прислушаться, то после каждого нажатия на тормоз, слышен треск.
http://www.youtube.com/watch?v=binSr...ature=youtu.be
Bad Toro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2015, 20:42 (21:42)   #6023
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
У меня сильно "потеет" маслом место вокруг заливной горловины!!!
Был на то! Показали бумагу, где типа брак эт когда капля упадет с крышки блока! Ну образно!!! А запотевание ниипет !
У кого было! А то прям сильно потеет!
Может самому крышку поменять? Или кольцо там какое в ней???
Кодами никто не богат?
поменяй резинку пробки и пройдет, стоит копейки
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2015, 12:24 (13:24)   #6024
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Bad Toro, привет! ИМХО не стоит беспокоиться. Просто изменяется режим работы ваккумного насоса и Вы начинаете его слышать , чем сильнее прислушиваетесь - сильнее слышите...
Добавлено через 1 час 8 минут 34 секунды
06A103483D - прокладка крышки.
Последний раз редактировалось walerka; 10.05.2015 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лысый ВРН (12.05.2015)
Старый 10.05.2015, 21:01 (22:01)   #6025
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
Всем привет) Проблемка такая стала у меня) Центральный замок открывается из салона с кнопки далеко не с первого раза а бывает и вообще не открывается,,,,, что за фигня такая? Было у кого? а закрывается на кнопку всегда с первого раза)))
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2015, 01:44 (01:44)   #6026
Никитоза
Никитоза Младенец
друзья, помогите, пожалуйста, советом.
тур 3.0 дизель 11 года. Стал на холостых сильно вибрировать, при движении сильно дымит (черный дым). при плавном нажатии на педаль газа начинает дёргаться. Нажмешь по_сильнее -престает дергаться. но при движении чувствуется вибрация. заводится без проблем.
проблемы появились после заправки. после этого проехал 200 км и поставил на парковку, тк была ночь и сервисы не работали. может быть кто сталкивался?
спасибо.
Никитоза вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2015, 10:15 (11:15)   #6027
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Никитоза, привет! Ну если сами связываете неисправность с заправкой - то могу только посоветовать слить остатки плохого топлива (не просто конечно, но возможно), либо добавить в бак заведомо нормального , предварительно залив максимальную "дозу" Castrol TDA - присадка для дизельного топлива. Если есть возможность - глянуть ошибки диагностическим шнурком. Может дело не в топливе, а просто совпало...
Старый 11.05.2015, 10:54 (10:54)   #6028
Никитоза
Никитоза Младенец
Когда заливал первый раз (как мне кажется плохое топливо)-залил 1/3 бака. Начались эти проблемы. Проехал 70 км и залил до полного на лукойле. Думал разбавит и будет по-лучше, но нет. Все осталось как и прежде. Сегодня поеду на диагностику. Спасибо за совет
Старый 11.05.2015, 13:06 (14:06)   #6029
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Ок. Отпишись потом...
Старый 11.05.2015, 20:59 (20:59)   #6030
Никитоза
Никитоза Младенец
В итоге имеем после диагностики: 2 из 6 форсунок льют нормально, остальные 4 переливают.завтра к дизелисту)
Старый 12.05.2015, 11:22 (14:22)   #6031
TUR500
TUR500 Младенец
Было такое, заменили кнопку по гарантии, все заработало.
TUR500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2015, 17:34 (18:34)   #6032
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
Спасибо:)
Старый 13.05.2015, 10:46 (14:46)   #6033
Orlov N A
Аватар для Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Orlov N A Детский сад
Комрады, нужен совет
Дал своему Туру проср-ся и сразу загорелась спираль желтого цвета и начала мигать, при этом пропала тяга, т.е. машина разгоняется, но очень медленно, даже когда кик-даун. Приехал так домой, запарковался, заглушил, завел заново и ничего не горит.
Пришел домой, перешерстил всё руководство по эксплуатации, но в списке сигнальных ламп нет такой пиктограммы как спираль и далее в тексте нигде не нашел.
Подскажите кто сталкивался, что это было и к чему готовиться?
спасибо
У меня было такое. Только не после дал проср-ся.... а вобще сама собой появилась. В итоге поехал к ОД - поменяли рециркуляционный клапан выхлопной системы. Закуксился и не открывался полностью
Orlov N A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 00:52 (00:52)   #6034
Никитоза
Никитоза Младенец
друзья, мастера в нашем городе ничего не понимают и не могут сделать.
куда можно отвезти форсунки для проверки пьезо-элемента?
заводишь- машину колбасит, из выхлопной валит белый дым, как от тепловоза, при плавном нажатии педали газа начинает дергаться. если сильнее давишь педаль- все норм.
посоветовали добавить в бак hi-gear тюнинг для дизеля (очиститель, антинагар).и проехать на скорость 90-120 км/ч 150 км.
стоит или нет это делать? всю голову уже сломал в чем может быть причина.
Старый 14.05.2015, 07:50 (08:50)   #6035
Resident80
Аватар для Resident80
Поблагодарил(а): 24
Resident80 Младенец
Добрый день! В майские праздники, выпала возможность прокатится на заднем сиденье.
Так вот, обратил внимание, что после какого-то пробега, на холостых (светофор) начинает выть (не гул, а именно тон выше, даже не знаю как назвать) выхлопная труба. Только газку добавляешь, пропадает. Это нормально, у всех так?
Resident80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 10:00 (11:00)   #6036
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 68
Patrol61 Детский сад
а в Вологде с ОД не связывались? вроде как ни че так спецы
Patrol61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 12:18 (12:18)   #6037
Никитоза
Никитоза Младенец
Еще пока не звонил. Сейчас попробую узнать, спасибо
Позвонил, сказали не возьмутся
Последний раз редактировалось Никитоза; 14.05.2015 в 14:01.
Старый 16.05.2015, 23:21 (00:21)   #6038
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Подскажите пожалуйста,сегодня осматривал фары и обнаружил на левой этоhttp://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1431807506, http://www.touareg-club.net/forum/at...&d=1431807506а на правой трещину http://www.touareg-club.net/forum/at...6.Механических повреждений нет.Это гарантийный случай?Также в задней противотуманке конденсат стоит.Важно,так как гарантия скоро кончается,спасибо заранее.
Тип файла: jpg 1.jpg (233.5 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (217.8 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (189.9 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (185.3 Кб, 58 просмотров)
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2015, 13:19 (14:19)   #6039
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Если только трещины не от внешнего воздействия, то это гарантийный случай. Были тут на форуме сообщения о трещинах по низу фары от перетяжки креплений. Меняли по гарантии.
romrom (17.05.2015)
Старый 17.05.2015, 14:38 (15:38)   #6040
romrom
Благодарностей: 124
Трещина точно не от внешнего воздействия,а то что слазит заводское покрытие фары,это не гарантия?
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
