Старый 17.01.2013, 11:50 (11:50)   #6041
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
Хорек Паникер Привет!
Хорошо давай на ты!
1. Все жижи вкруг - (Заменил кроме АКПП теперь курю ветку про замену, говорят при определенной температуре (37-42с) со снятием поддона менять надо, + фильтр и прокладку. Вроде на Фурманова- Хаджи-мукана делают? и даже хвалят...)
2. Почистил топливную от бака до инжекторов + заменил топливный фильтр (Где чистил? были симптомы? или для профилактики?) все шесть катушек (свечи поменял NGK, а по катушкам тоже стоит? симптомы?)
3. Поменял колодки вкруг (дубликаты) - не проездив и года поменял на Brembo (оригинал не в VAG упаковке) и успокоился теперь надолго, за тормоза спокоен (К весне тоже менять буду, только перед, зад вроде сказали еще новый).
3. Купил 2 комплекта резины, но это из другой песни (Сейчас езжу на зимней 17'hakkapekita, есть комплект летних 19 но резину надо менять)
Перед заменой жиж попал на замену датчика ОЖ G62 и в декабре на новый кардан (И опять какие симптомы по датчику? Кардан вроде целый, подвесной в норме)
Последний раз редактировалось No1else; 17.01.2013 в 11:55.
No1else вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2013, 12:07 (15:07)   #6042
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
No1else,
1. На Фурманова ХаждиМукана делают, камрад Asset там менял в коробку или даже вкруг, я у них только ОЖ менял прошлым сентябрем
2. По чистке топливной, почему делал и почему говорю, что ежели не тревожит то и не стоит лазить: у меня были траблы с установленной сигнализацией, блокировку малость кривовато поставили, поскольку не знал куда поставили блокировку и последствия (потом уже разобрались) - грешил на топливную, особливо на насос.
Собсна вот и чистил, проверял все от бака до форсунок. Но в любом случае я по приезду машины задумывался насчет почистить топливную. Так что тут можно сказать так карта легла.
Потратил тогда 30 тыщь на топливную и 5 тыщь на чистку бака и насосов, ну и плюс стоимость фильтра. Без цены фильтра не такие уж и большие деньги, но зато езжу спокойно, в плане топливной не жужу
По свечам и катушкам зажигания - у катушек ресурс 60 тыщь, машина пришла с этим пробегом. Когда пробивал ее на VAG_овском сайте по состоянию и прочему были рекомендации VAG о замене катушек, поэтому пока плыла машина копил денежку на сии расходники.
По приплытию нарисовались проскоки - явно катушки+свечи.
Посему купил сразу на все цилиндры, когда снимали - свечи гамно, катушки в хлам.
Поменял и тоже теперь не жужу, либо уже на 120 менять буду сам, либо новый хозяин авто
Ежели тебя по проскокам и зажиганию ничего не беспокоит, вполне возможно, что "битые катушки" менялись, тем более у тебя машинка помоложе моего Турыча, проходила всякие акции по замене тех же катушек, скорей всего они у тебя в чудном состоянии, ну или по крайней мере в хорошем
Чистил на СТО "Верный", упоминал их тут не раз. Но как выяснилось они переехали куда-то, но не бесследно, телефоны тоже кидал, можно позвонить им и все уточнить. С моей стороны претензий ноль, ребята толковые
Насчет датчика G62 - забей это дорестайловая болячка, на 3,6 чавой-та не встречал.
Но симптомы простые - в один прекрасный момент оба вентилятора начинают молотить как умалишенные, при выключенном двигателе можно просто ахренеть По незнанию шибко пугает
Собсна вот
Старый 17.01.2013, 14:08 (17:08)   #6043
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Хорек Паникер, ромыч, как будет свободная минутка, погляди номерок и схемку замены датчика уровня масла. возможно вот этот - 06E 907 660. Задолбался уже щуп тягать
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2013, 14:09 (17:09)   #6044
Хорек Паникер
Последовательный
Vad1m, Не вопрос, ежели сёдня не успею, завтра с утреца скину
Старый 17.01.2013, 14:17 (14:17)   #6045
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
Хорек Паникер
Топливная не беспокоит, наверно не буду все-же лезть
По катушкам, когда менял свечи сказали что нормальные, хотя одна свеча была когда-то залита, ржавчина... соответственно и на катушке тоже немного, сказали ничего страшного.
А вот по коробке еще курю.... непонятно
Большое спасибо камрад!
Старый 17.01.2013, 14:25 (17:25)   #6046
Хорек Паникер
Последовательный
No1else, Да не за что
Удачи в решении насущных вопросов
Старый 17.01.2013, 17:32 (20:32)   #6047
Хорек Паникер
Последовательный
Vad1m, В общем вот, во вложении.
С номером, это ты не промахнулся, на картинке привел заодно и вырезку с забугорной ценой, на всякий случай.
По снятию - нифига в системе не нашел, перерыл всю главу по системе смазки. Судя по схемам (в .pdf) снимается просто - предварительно скинув с него штекер, откручиваешь болт и по идее этот злобный кариес будет свободен для извлечения
Тип файла: jpg R5_датчики.jpg (179.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf Детали и узлы системы смазки R5.pdf (918.8 Кб, 3 просмотров)
Vad1m (18.01.2013)
Старый 17.01.2013, 18:58 (18:58)   #6048
Mazizik
Аватар для Mazizik
Mazizik Младенец
Всем привет!
для информации!
Сегодня заезжал к Максиму на СТО (Раймбека) поменял:
1. свечи (Bosсh) 15000т замена 4000т
2. Заменил масло Титан 4400 7,5 литров по 1900 в КарСити на АКПП + замена 8000т.
Ребята квалифицированы в своем деле, мне понравилось в общем.
Добавлено через 10 минут 32 секунды
http://www.touareg-club.net/forum/al...pictureid=7198
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Вот что я обнаружил после во время замены свечей :))) (ХендМейд)
Последний раз редактировалось Mazizik; 17.01.2013 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
Mazizik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2013, 19:20 (22:20)   #6049
Хорек Паникер
Последовательный
Хуясе
Миль пардон за мой фханцзускей
А кто старый хозяин-то был!?
Старый 17.01.2013, 21:20 (21:20)   #6050
Дон Алихандро
Аватар для Дон Алихандро
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 33
Дон Алихандро Детский сад
Всем привет!
для информации!
На каком пробеге масло в акппп меняли? И какие ощущение после замены? И какаие были до замены траблы или что? Заранее сенкс))
Дон Алихандро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 06:31 (09:31)   #6051
Хорек Паникер
Последовательный
Всем привет!
Вежливо утащил у астанинцев сей пост, так для информированности сказать
всем привет!
насчет бензина и дизеля в Астане
«К примеру в г.Астана в ТОО «Асқар Мұнай Трейд», по результатам лабораторных испытаний установлено несоответствие требованиям по температуре вспышки дизельного топлива производства России, АО «Газпромнефть-ОНПЗ», при норме по нормативному документу не ниже 62°С, фактический показатель составил 50°С», - сказал Р.Сатбаев.
«Вместе с тем, столичными государственными инспекторами проверке подверглись автозаправочные станции с логотипом «Гелиос» (ТОО «Гелиос»), расположенные в Астане по адресам: ул. Гоголя, Угольная, Кумисбекова, Карагандинский поворот на станции Сороковая, пр. Тлендиева, Абая, Абылай-хана, ул. Акжол, ул. Тауелсыздык. По результатам испытаний бензин марки «АИ-98» не соответствует по показателю «Детонационная стойкость»: октановое число при норме не менее - 98, фактическое значение составило 97,5, а бензин марки «АИ-95Н» производства России ОАО «Ново-Уфимский НПЗ»: октановое число при норме не менее 95, фактически составило 94,5», - добавил чиновник.
Дон Алихандро, Вот не пойму, чаво мучаишьси?
В среднем замена масла в коробке порядка 60 тыщь, погляди на свой пробег, ежели он недотягивает до какой-либо из контрольных точек /60 000 явно хотя бы задуматься о замене, ежели уже перешел таковую, то возможно, что нет.
В любом случае, можно поглядеть на состояние масла и его уровень, а далее уже и чесаться менять не менять, поглядывая на поведение коробки в повседневке.
Делов то.
Всяко замена масла меньше стоимости того же гидроблока+работы по замене. ИМХО
Старый 18.01.2013, 06:33 (09:33)   #6052
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
плюсану Рому,
Алихан, едешь на проверенный сервис, там проверяют масло
если есть хоть малейшее подозрение то меняешь его
и потом спишь спокойно.
чЁ мучиться то )
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 07:15 (10:15)   #6053
Gorinich1969
Аватар для Gorinich1969
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
Gorinich1969 ПервоклашкаGorinich1969 Первоклашка
Хуясе
Да ладно, твой французский с рязанским проносом прощается Что свеча? Я как-то менял пыльник на "гранате" у своей аудюшки, так обнаружилось, что нет внутреннего стопорного кольца. А я иногда на ней по трассе "на все деньги" прохватывал.
Gorinich1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 07:37 (07:37)   #6054
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
Всем привет!
для информации!
Катушка жесть Какой пробег по замене масла АКПП? симптомы? и что за жижу слили, гарь, выработка, цвет, запах? И кстати как меняли?
Последний раз редактировалось No1else; 18.01.2013 в 07:39.
Старый 18.01.2013, 07:54 (10:54)   #6055
Хорек Паникер
Последовательный
ИМХО, менять масло однозначно со снятием и чисткой поддона. Только в этом случае сможете углядеть чего творится в коробке, есть ли стружка и т.п.
Т.е. замена с 12-13 литрами масла.
И правильнео СТО обязательно
При замене выдавливанием, так сказать, есть все шансы, что вследствие турбелентности и вихревых потоков создаваемых закачиваемым маслом (о как завернул ), при наличии говен на поддоне, эти самые говны поднимутся и есть все шансы словить песца гидроблоку
Потом и появляются комменты на форуме в стиле "поменял масло, попал на замену гидроблока"
Наверное как-то так
ЗЫ: я бы только так делал, что в первый, что в последующий разы. Хотя в первый раз собсна так и делал
Добавлено через 6 минут 31 секунду
No1else, Гараж завел?
Ежели на аватарке твой авто - цвет моё почтение
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 18.01.2013 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2013, 08:03 (08:03)   #6056
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
Выдавливать ни в коем случае, считаю самая правильная замена пост 874, я также поступил при замене http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=5760&page=44
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 08:38 (08:38)   #6057
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
Наверное как-то так
Привет!
Так вроде со снятием все равно по объему 7-8л получается? А чтобы 12л это с полным разбором или как!?
Ага и зверька туда загнал Потом после мойки еще фото добавлю
Старый 18.01.2013, 08:44 (11:44)   #6058
Хорек Паникер
Последовательный
Насчет 12-13 литров, сидит в голове эта цифра, посему так и написал. В общем, может и не 13 литров, но я на саму процедуру указывал более, нежели на объемы масла.
Может и 11 нужно, щас не упомню, а лопатить свои коменты за осень 2011 года как-то не комильфо, полчаса потрачу
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 18.01.2013 в 08:56.
Старый 18.01.2013, 08:59 (11:59)   #6059
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Всем привет, по кЕтай голове - пока я фотки выложу, уже лето будет , нашел описание в интернете http://www.mobilezonas.com/car-dvd-g...a-ce8942g.html Winca 8942, не в восторге я
Старый 18.01.2013, 09:03 (12:03)   #6060
Хорек Паникер
Последовательный
DosZhan, Т.е. менюшки и прочее все тоже самое? Просто Светлана тоже озадачилась таковым вопросом, надо бы ей помочь подобрать балалайку
А почему восторг улетучился?
RedPower не глядел? Чуть попозжя найду цынк, которые мне предлагали, ежели чего
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
