Старый 29.05.2015, 21:03 (21:03)   #6061
Kurz
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 38
Kurz Младенец
Помехи радиочастотные. Бывает такое у телебашни, например... Или глушилка.
Был случай у коллеги на стоянке ТРК, несколько машин рядом не открывались.
(Открыл ключом) Оттолкали сотню метров - снялась с охраны/открылась.
Kurz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 08:16 (08:16)   #6062
КАВ
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
... и БЕНЗОбак!
Отсталость залить БЕНЗИН в БЕНЗОбак дизельного Туарега.
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 20:23 (20:23)   #6063
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
ilttkolosov Детский сад
По поводу телебашни - фигня, я живу в 700 метрах от нее и все ок, каждый день открывается кейлесом и каждый вечер закрывается, на протяжении 1.5 лет, так что не думаю что она может как-то влиять
ilttkolosov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 11:49 (13:49)   #6064
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
обычный китайский беспроводной дверной звонок (вернее его кнопка) работает на той же частоте и позволяет баловаться ребятне.)))
Старый 31.05.2015, 12:30 (14:30)   #6065
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Уже думал на такси за вторым ключом ехать,
Зачем так сложно? В штатном брелоке же есть ключ для открывания авто механически.
Старый 31.05.2015, 20:47 (23:47)   #6066
BalamutEG
Благодарностей: 20
BalamutEG Младенец
Ну так то да, согласен, поддался эмоциям
BalamutEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2015, 20:07 (21:07)   #6067
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Комрады помогайте, заметил сегодня что перед стартом двигателя не горит контролька генератора (батарейка) на панели. Зарядка идет АКБ не поджирает. В чем может быть проблема?
Старый 10.06.2015, 00:09 (00:09)   #6068
shamsi
shamsi Младенец
Добрый вечер! При торможении возникает скрежет у переднего правого колеса. Замена колодок не помогла. Скрежет возникает не при каждом торможении. Определенной зависимости не обнаружил. Напрягает малость. Что это мож быть?
shamsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2015, 00:16 (00:16)   #6069
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
если все ок, диод перегорел на понели, хотя врятли, ошибки не смотрели?
Суппорт не подклинивает?! Колодки ровно точились?!
Грязезащитный щиток на месте ?!
Колеса и резина стандартные?!
Старый 10.06.2015, 00:42 (01:42)   #6070
dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Тут тему создал. Ошибки были, но мелочь одна. Васей делал тест панели, лампа гены не горит. На таком же NF такая же история. Сошлись на мнении что на приборке с цветным экраном этот светодиод не задействован. Листал потом SSP "Phaeton бортовая сеть", там расписана логика управления напряжением. Получается что комп постепенно откидывает потребителей при снижении напруги в бортовой сети. А уж потом когда напруга станет критической сообщит об этом на экране приборки. Очень удобно в глуши наших северных дорог внезапно узнать что АКБ сел
Старый 15.06.2015, 23:55 (22:55)   #6071
Николай ш
Николай ш Младенец
Добрый вечер,Мужики подскажите может кто сталкивался с проблемой.На компрессоре рвет демпфер (уже три),На сервисе говорят что либо забит радиатор, либо компрессор подклинивает.Радиатор на мойке промывал (без снятия) по виду он и не был сильно забит,После промывке радиатора через час опять не холодит,есть сомнение что дело не компрессоре?может кто знает как проверить давление в системе ?Заранее спасибо!
Николай ш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 16:00 (16:00)   #6072
Patrol61
Аватар для Patrol61
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
Patrol61 Детский сад
тут конечно может и дождешься ответа, но ветка не та, у вас GP а это ветка NF
Patrol61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Николай ш (16.06.2015)
Старый 16.06.2015, 22:28 (21:28)   #6073
Николай ш
Николай ш Младенец
Спасибо!
Старый 17.06.2015, 20:49 (20:49)   #6074
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Николай ш, смотрите компрессор, давление можно проверить на сервисе по кондиционерам. Имхо . Я бы заехал на станцию, откачал хладагент , вынул дроссель и осмотрел.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2015, 19:23 (18:23)   #6075
Lipa
Lipa Младенец
Здравствуйте. Туарег FL, есть несколько вопросов:
1) Когда регулирую зеркало-боковое правое, то левое-зеркало регулируется зеркально (одновременно с правым). При этом правое зеркало нормально регулируется, левое при этом не двигается.
2) Коробка подпинывает и нет режима "наката". Хотя в книжке по эксплуатации написано, что такой должен быть. Подскажите адекватный сервис на юге мск, куда можно обратиться по данному вопросу.
Спасибо. А так все ок, машина комфортнее намного чем Q7 на 20 (Fl на 19).
Lipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2015, 20:32 (22:32)   #6076
fly der
Аватар для fly der
Благодарностей: 344
это же мега баян http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11333
на всех вагах так, вкл гольфы. и на ку7 была, но скорее всего отключена
Lipa (21.06.2015)
Старый 24.06.2015, 13:40 (13:40)   #6077
mdanila
mdanila Младенец
Добрый день, друзья!
Подскажите пож. сервис где можно качественно сделать сход развал? У машины (Туарег, пневма, 2014 г.в, март) пробег 20000, у официалов в интервале 3000-7000 км делал сход развал 7!!!! раз, машину всё-равно тянуло вправо, после седьмого раза стало нормально и вот сейчас опять стало подтягивать вправо... Не хочется опять 7 раз к ним ездить, хочется сделать один раз и качественно, если такое конечно возможно... Буду признателен за рекомендацию какого-либо сервиса, жалательно на севере Москвы....
mdanila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2015, 13:51 (13:51)   #6078
Nativ
Аватар для Nativ
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
Nativ Детский сад
Её и должно не много вправо тянуть! 1-е уклон дороги 2-е безопасность! Что б если отвлечешься (уснешь за рулем) меньше вероятности выезда на встречку
З.Ы. 7 раз за 20 т. км. это, как мне кажется, перебор
Nativ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2015, 14:03 (14:03)   #6079
mdanila
mdanila Младенец
Понятие "немного" очень растяжимое...У меня есть вторая машина (Мерседес Е класса) вот её почему то не тянет вправо, она едет прямо, я не думаю что Мерседес настолько отстал от Фольксвагена и не позаботился о такой псевдо "безопасности"... И потом, одно дело проехать по трассе 50 км на машине немного тянущей вправо и другое дело 1500 км (часто езжу на рыбалку в Астраханскую обл.), поверьте, руки отсыхают полторы тысячи держать такую безопасную машину чтобы не уехала в кювет.... не могу поверить в то что её и должно тянуть вправо, машина должна ехать прямо!!!!! Её тянет на любой дороге, и где есть уклон, и где нет, и где он в другую сторону....
Старый 24.06.2015, 15:48 (15:48)   #6080
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
mdanila, до 10 000 пробега гарантийный развал/схождение - дело в нем.
Если конечно в норме и давление шин и балансировка.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
