Старый 24.06.2015, 16:59 (16:59)   #6081
mdanila
mdanila Младенец
mdanila, до 10 000 пробега гарантийный развал/схождение - дело в нем.
Если конечно в норме и давление шин и балансировка.
Всё в норме, вот до 10000 я и ездил 7 раз к официалам пока нормально не сделали, а сейчас пробег 20000 и опять начало тянуть... К официалам ехать больше не хочу, поэтому и спрашиваю совета, может кто знает где хорошо и качественно делают?
mdanila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2015, 08:35 (08:35)   #6082
shamsi
shamsi Младенец
Доброго времени суток! Подскажите как на нф включить подсветку на нижней поверхности боковых зеркал при открывании авто.
shamsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2015, 14:43 (14:43)   #6083
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Если этот пакет есть, то в мануале есть описание свет и обзор кажется....
А так в ассистенсах освещения галочку поставить.
До авто дойду фото сделаю.
Но почему не прочитать мануал
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Развал схождение очем специфичная штука...... Все зависит от срока колибровки стенда.........
Так как не все от мастера зависит....
Есть и хорошие и отрицательные отзывы, но я бы это сделал
1. Агранд партнеры клуба
2. ОД майджер на новой риге у технического координатора Николая
3. ОД Атлант-М там у одного из приемшиков имя забыл написан уелая научная работа по развалу/схождению ......
Мне когда в 2011 году была проблема..... Сделали все в 0-е позиции только в пункте 2, потом через годик или полтора делали в Агранде.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 28.06.2015 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2015, 16:08 (16:08)   #6084
shamsi
shamsi Младенец
Jujutsu, спасибо но у товарища рестайлинговый в той же комплектации подсветка загорается при открывании авто да же если переключатель в положении выкл. и горит в течении длительного времени а уменя только в положении авто и быстро гаснет
Старый 29.06.2015, 16:16 (16:16)   #6085
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
shamsi, у него уже диодная белая, а у вас ламповая?
Старый 29.06.2015, 18:43 (18:43)   #6086
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
shamsi, тут ищите, + там видите можно время горения освещения увеличить.
Наживаем на клавишу Car >>> Настройки >>> Освещение и обзор и там разберетесь ....
Тип файла: jpg IMG_3923.jpg (217.1 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3924.jpg (230.8 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3925.jpg (248.0 Кб, 128 просмотров)
Старый 06.07.2015, 17:39 (17:39)   #6087
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Всем привет!
Вчера при поездке ночью( около 300 км) стал замечать что мне стали часто моргать встречки( чуть ли не каждый второй). ДЛА стоял в режиме AUTO. Причём моргали когда система переключила свет на ближний. Когда ехал на дальнем, то встречки не моргали. То есть почему то ближний стал светить выше. В остальном ДЛА функционирует штатно( прикрывает, вырезает, поворачивает). Ошибок на приборке нет. Что это может быть? Как то можно отрегулировать свет?
Старый 06.07.2015, 18:37 (20:37)   #6088
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
Юманите, такая же же хрень.
не могу понять почему иногда начинает завышать. камера может пачкается. проверяли всяко у ОД - всё ОК. думаю попросить опустить на пару градусов, ибо хватает света более чем.
дальше лучше сюда: http://www.touareg-club.net/forum/se...7&pp=25&page=3
Старый 07.07.2015, 07:27 (09:27)   #6089
sanykuli
sanykuli Младенец
Юманите, аналогично, сам опустил фары немного, теперь никто не моргает.
sanykuli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юманите (08.07.2015)
Старый 08.07.2015, 15:17 (15:17)   #6090
Svabenrog
Аватар для Svabenrog
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 20
Svabenrog Младенец
Приветствую, друзья. Вот и возникла первая проблема после 4-х лет эксплуатации, пробег 70000. Загорелся и не угасал индикатор неисправности подушки безопасности. Снятие ошибок не помогло. Электрик (не официал) долго не мог разобрать пассажирскую дверь, где стоит датчик передней подушки пассажира, в итоге датчик подушки оказался исправен, заломился провод в пучке. Считаю, рановато, через 4 года, провода начали обламываться...
Svabenrog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2015, 19:50 (19:50)   #6091
Юманите
А как их опустить?
Старый 09.07.2015, 10:55 (12:55)   #6092
sanykuli
sanykuli Младенец
А как их опустить?
Фото не моё. Стрелками показаны винты, один лево-право другой верх-низ, где какой не помню.
Определяется опытным путем, крутишь винт если верх-низ не пошел, то не тот, вернуть в первоначальное положение.
Потребуется: крестовая отвертка,мел,стена или гаражные ворота.
Как делал я-
1. Переревел в меню пучок света для левостороннего движения,он стал одной полосой (легче регулировать верх-низ).
2. Встал на против гаража отчертил мелом линию света фар, закрыл одну фару картонкой, луч другой фары опустил немного ниже, с другой фарой аналогично.
Теперь никто не моргает фарами и свет стал более правельно светить, если раньше граница ближний-дальний была не сильно заметна только по макушкам деревьев, то теперь как и должно быть.
Можно проще, заехать где регулируют фары, рублей 700 стоит.
Тип файла: jpg фара туарег.JPG (34.7 Кб, 50 просмотров)
Юманите (09.07.2015)
Старый 09.07.2015, 12:02 (11:02)   #6093
Автоштадт Нева
Автоштадт Нева Младенец
Ксеноновые фары можно только в установочном режиме крутить!
Автоштадт Нева вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 12:42 (12:42)   #6094
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
О! Представитель дилера? Приветствуем Вас!!!
Я в Автоштадте покупал свою машину! Здравия вашему салону!
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 13:30 (12:30)   #6095
Автоштадт Нева
Спасибо! И Вам всего хорошего!
Старый 09.07.2015, 13:52 (15:52)   #6096
sanykuli
sanykuli Младенец
Что это за режим такой? И чем это грозит? У меня никаких проблем после регулировке нет, все работает в штатном режиме.
Старый 09.07.2015, 14:17 (14:17)   #6097
Юманите
У нашего дилера нет оборудования для регулировки фар. Нищеброд с кривыми рабочими. Мне тоже сказали что для регулировки нужно Васей подключаться и заходить в соответствующий раздел.
Если не найду прибор, сделаю по вашему методу
Думаю проблем не возникнет
Старый 09.07.2015, 14:39 (14:39)   #6098
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
а смысл у дилера делать! Там где ТехОсмотр делают - есть стенды! И по ним отверткой покрутят!
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2015, 16:33 (15:33)   #6099
Автоштадт Нева
Вяся Диагност, или по правильному VAG com, тоже может выполнить "Базовую установку" газоразрядных фар" для регулировки с помощью прибора настройки фар.
Чем грозит не знаю- специально не проверяли.
Скорее всего , наверное. может быть, при разных положениях кузова не будет правильно корректировать угол наклона фар.
Дедовский способ со стеной никто не отменял! Кто сам отрегулировал низкий поклон как от автомобилиста...
Старый 09.07.2015, 16:37 (16:37)   #6100
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Без васи бесполезно отверткой крутить - положение задают мозги фары, они просто скорректируют значение угла наклона линзы с учетом нового положения и картинка останется той же.
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
